Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458328 раз)
« Ответ #765 : Ноября 24, 2015, 19:42:37 »
АРКАША, Да не Серёга мне и этого хватает. Безопасность до уровня доведу и хорош.
Клапан не испытывал?
« Ответ #766 : Ноября 24, 2015, 22:30:29 »
Мля :fool: задолбасля с машинёшкой и забыл :blush: завтра проверю :ok:
« Ответ #767 : Ноября 26, 2015, 16:26:00 »
Модернизирую. Добавил датчик от заз на вертушок, чтоб продувка тепло обменника была. И аварийный клапан под вертушок подставил. Завтра проводку подстрою и если здоровье не подведет в выходные испытаю.
« Ответ #768 : Ноября 28, 2015, 20:01:25 »
Провел вчера испытания. Автоматика работает исправно. Но опять но. Если прибовляеш газу на горелку, такое чувство что не хватает воздуха в теплообменике и пламя вырывается на ружу. И пахнет угарный газ. Правда при маленьком пламени вроде все хорошо. Как то надо в камеру сгорания кислород подать.
« Ответ #769 : Декабря 08, 2015, 20:00:27 »
Александр69, Я о больном,военных мостах. По словам многих джиперов срывает ,вернее сворачивает шлицы на грибке. Но размер шлицов такой же как и на колхозном мосту. Значит причина не в качестве а схеме. Я думаю что в колхозниках при раскручивание колёс и резкой остановке при буксе сила инерции уходит через редуктор  и рассеивается . А в военных колёсный редуктор является тормозом для рассеивания инерции. И находит слабое место.Шлицы.
Ну так как на вездеходе так сильно колёса не раскручиваются а в основном ездишь в натяг то сорвать не должно.
При выезде на высокий берег на букс могут пойти передние колёса,я облегчил трещотки до 10 шлицов. А задний у меня нулёвый мост,должен выдюжить
« Ответ #770 : Декабря 08, 2015, 20:51:44 »
У меня обои нулевые :biggrin: Не в моих руках, колесиками КФ97 порвали уже два гриба и прое...ли одну ступицу и бортовую полностью :pardon: На колхозах проблем небыло вообще никаких на этих колесах.
« Ответ #771 : Декабря 08, 2015, 21:07:00 »
Александр69, Интересна причина. Сам знаешь можно и деревянный х.. сломать.  А про вылет на моих дисках. Нагрузка также как у всех на ступичные подшипники идет , и на корпус колесных редукторов. На подшипники редукторов вообще не как не влияет.На твоём везде тоже вылет не маленький.:hi:
« Ответ #772 : Декабря 08, 2015, 21:14:07 »
120мм, диск шириной 400мм :pardon: Я же сказал, не я езжу :biggrin: Но колхозные мосты, ребятишки не ломали :shok:
« Ответ #773 : Декабря 09, 2015, 07:21:35 »
димдимыч62, в конфорке газ и воздух уже смешаны должны быть в нужном количестве , это примерно как в карбюраторе .
То есть смесь на выходе из конфорки должна сгорать полностью (без красного пламени и копоти) на всех режимах  . Подавать дополнительный воздух в зону горения нет смысла .
Пахнуть может что угодно , но только не угар , угарный(СО) газ без цвета и запаха .
Проверь работу горелки на открытом воздухе .
1) Пламя на максималке голубое , без красных(жёлтых) языков и копоти - увеличивай пропускную способность вытяжки из теплообменника .
2) Пламя на максималке имеет красные (жёлтые) языки и коптит - регулируй подачу воздуха в конфорку .
« Ответ #774 : Декабря 09, 2015, 19:53:45 »
АРКАША, Серёж горелка горит синем пламенен,её настроил, А вот запальник горит кончик красный. Он наверно копотью воняет. А электро поджиг не охота ставить.Изучаю вопрос по запальнику.:hi:
« Ответ #775 : Декабря 11, 2015, 21:21:26 »
Два часа топил в Абреке. Пока живой. Заменил горелку, увеличил проход в дымоходе (выкинул сетки). Но запальник не как, коптит. Но если деньги появятся надо купить датчик угарного газа.
« Ответ #776 : Декабря 12, 2015, 00:07:41 »
димдимыч62, коптит, это плохое смесеобразование. Или воздуха добавь, посмотри откуда он подмешивается, или жиклёр подклепай, чтобы газа поменьше давал. Пробовать надо.
« Ответ #777 : Декабря 12, 2015, 00:21:56 »
Дима Он и будет коптить, тебе жиклер менять на нем надо, т.к. он предназначен не для пропана. У нас газа нет, газ в баллонах, как плиту новую купишь, так жиклеры меняем и все Ок. :hi:
« Ответ #778 : Декабря 12, 2015, 00:55:22 »
Дим, а фоту запальника можно? Что-то мне говорит, что там горелки нет :blush:
« Ответ #779 : Декабря 12, 2015, 18:24:02 »
Запальник самодельный, вот и не как пропорции не подберу.
Сегодня проверил с градусником. На поверку клапан 08 не надежен, накрылся.
Запальник сделаю и буду облогараживать.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
