Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458320 раз)
« Ответ #720 : Ноября 06, 2015, 11:50:57 »
Dil, :good: :good: :good: :hi: Я уже не лезу :pardon: Дома  на днях буду, займусь при наличии свободного времени  доделаю им запоровскую печку без мозговую и энергосберегающую.
« Ответ #721 : Ноября 08, 2015, 19:22:07 »
Покатался на Абреке проехал километров 40. Вылезла новая болячка. Сгорел переключатель на печурку ещё весной. Через тумблер бросил плюс на печурку без сопротивлений ( полная мощность).Возвращался ночью и оказалось что если не включать печку не горят фары. А когда долго работает печка греются провода на неё.Крутит вентилятор вроде бодренька. Ну если пускать через сопротивления то мощность не изменится ,но обороты будут меньше.Почему мотор вентилятора крутится но потребляет много току ?
« Ответ #722 : Ноября 08, 2015, 20:27:10 »
Много это сколько? И сколько он должен потреблять по паспорту?
« Ответ #723 : Ноября 08, 2015, 20:41:07 »
Dil, Много это провода с камазовской проводки (не знаю какой квадрат). Но не меньше родных. После часа работы были очень горячие .Но рука терпела. И двигатель чувствуется подсаживается когда включаешь её. Я думал что эти движки либо работают либо нет. А этот крутит долго.И ни каких признаков плохой его работы я не заметил.
« Ответ #724 : Ноября 10, 2015, 08:28:55 »
Собрал . Завтро видео сниму.
« Ответ #725 : Ноября 10, 2015, 08:30:38 »
Александр69, До котла так тебе нужного останитса 200км. Жду.
« Ответ #726 : Ноября 10, 2015, 15:46:48 »
димдимыч62:hi: :ok: Мне до котла ой далеко еще, аж до осени 2016г. Эту недельку уж доработаю, время будет добью печку тебе с зазика. Димыч есть у меня вебаста мокрая, но там мозгов нет :blush:
« Ответ #727 : Ноября 11, 2015, 20:29:26 »
Блин качал два часа. Видео не очень. ну если кому интересно ,поймет, или спросит. Не корректно работает термопара,сильно б/у. Вот не зная новую купить ,стоит 500 р. Или купить датчик угарного газа стоить 1500 р.
« Ответ #728 : Ноября 11, 2015, 21:46:11 »
Фаталити :shok::good::good:
« Ответ #729 : Ноября 11, 2015, 21:49:24 »
димдимыч62, :hi: Димыч, теперь не замёрзнешь, всю ночь сидеть у аклематора, выключателем работать! :good::biggrin:
« Ответ #730 : Ноября 11, 2015, 22:07:57 »
димдимыч62, срыв пламени контролируется? Температуру чего мерит прибор?
« Ответ #731 : Ноября 12, 2015, 09:36:14 »
баламут36 Всё таки ты плохо обо мне думаеш. Я комфорта добиваюсь. Один раз зажог температуру в домике выставил,и болдей пока газ не кончитса. И даже есле батарека кончитса,прогрев продолжетса,но в ручном режиме.
Dil,  Стоит термопара над фителем. Есле он тухнет то через 5минут пищит зуммер. Термо регулятор стоит в домике и регулирует в ней температуру. Включает выключает горелку. Фетиль горит постоянно. Сегодня отрегулировал термопару и почистил клапан. Доволен как слон. Всё работает чётко.
gudvin, Весь тгипер закроетса декоротивным кожухом из полированной нержи. Когда молодость пройдёт вспомниш меня добрым словам.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2015, 12:11:24 от АРКАША »
« Ответ #732 : Ноября 12, 2015, 10:05:19 »
димдимыч62, рязанская Вебаста! :biggrin::good:
« Ответ #733 : Ноября 12, 2015, 11:26:01 »
Да я сам тепло люблю. Пока в вездеходе домика нет ездим на рыбалку туда где есть избущки. На улице давно не ночуем, только если летом в палатке.
« Ответ #734 : Ноября 12, 2015, 12:41:43 »
димдимыч62,  Одно но ...
Автоматика то же кончится , температура контролироваться перестанет , фитиль то же  ... перегрелось или потухло , а ты спишь!
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
