Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458345 раз)
« Ответ #810 : Января 17, 2016, 21:30:25 »
Абрек решил откинуть лапоть.
:shok: Прям мясо кусками! :wacko2:
« Ответ #811 : Января 17, 2016, 21:35:07 »
Nitro, Я думаю из тройки из нутри приварить. Токарю отдам внутренний проточит. А дырочки по месту после при хватки просверлю.
 Или может проволокой усилить дырки и по кругу проварить. Диаметром мм восемь.:blush:
« Ответ #812 : Января 17, 2016, 21:39:32 »
баламут36, Он даже не кричал. Только пассажир в кузовке орал (КОЛЕСО ОТРЫВАЕТСЯ). А кузовок воще весь .Во всех случаях помогает. Вчера дичь вёз,сегодня лапоть.А до этого стрелка косого.:sarcastic_hand:
« Ответ #813 : Января 17, 2016, 21:45:49 »
А кузовок воще
Ну да, балкон у тебя зачётный! :good::biggrin:
Оффлайн Nitro
« Ответ #814 : Января 17, 2016, 21:52:25 »
дело не в усиловке отверстий. у тебя боковая нагрузка очень сильная, ты прикрутил диск к ступице - отверстия держат, а вот то что по радиусу чуть выше отверстий - тут нагрузка ибипетская. тебе надо диск приварить, толщиной мм 5 не ниже. ты посмотри какой диск на зиле и на газоне
« Ответ #815 : Января 18, 2016, 12:27:39 »
Nitro, Ну если я из нутри диска приварю фланец из тройки, то осатанеть старый диск наверно двойка и приваренная тройка. вот и пять мм будет.Но не надо развальцовку под болты. А ещё и отверстия обварить проволокой.
 Вообще мне кажется есть тема про волговские диски ,или кто то уже сталкивался с этим.
Оффлайн Nitro
« Ответ #816 : Января 18, 2016, 19:30:49 »
ну сделай двойную работу.
« Ответ #817 : Января 18, 2016, 19:58:34 »
Nitro, Из готового диска сложно будет выбрать ровно под новый фланец.
 А в моём варианте на токарке только внутренний выбрать под посадочный на ступицу, а под болты по месту через существующие отверстия.
 Я не знаю как на разорванном ещё получаться будет. Думаю  из уаз диска как получится болгаркой выпилить посадочное,потом наложить на вырванное место ,очертить по донору и выпилить . А потом обварить.
Хотя открутил с другой стороны колпак признаков вырывания нету.Но подстраховаться наверно надо.:hi:
« Ответ #818 : Января 18, 2016, 20:04:27 »
димдимыч62, Так может этот ослаб  :blush:, или был уставшим  :blush:
« Ответ #819 : Января 18, 2016, 20:16:08 »
АверС, Может и так . Гайки на ступице были дотянуты до конца резьбы.После того как колесо совсем отвалилось. :shok:
« Ответ #820 : Января 21, 2016, 15:34:22 »
Сделал заготовки для ремонта диска.
Только жаль в эти выходные не могу, гости.
« Ответ #821 : Января 21, 2016, 22:48:29 »
Ёп, проблему нашёл, гостям по стописят и на мороз помогать, я так иногда делаю! :blush:
« Ответ #822 : Января 22, 2016, 19:52:36 »
баламут36, Эт им ещё и 150 и погулять на свежем воздухе.:shok:
 А ты не думаешь что когда я к ним приеду они мне тож предложат повё...ть.Только я ещё и сто грамм лишусь.:sorry:
Приедут Тамбовские в город винца по пить. А работать в деревне надо.:diablo:
« Ответ #823 : Января 22, 2016, 21:58:12 »
димдимыч62,
« Ответ #824 : Января 22, 2016, 22:12:26 »
димдимыч62,
Эт кто такой криворукий? :diablo: Не админ случаем? :shok:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
