Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409133 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #825 : Марта 01, 2025, 20:23:28 »
Да уж, маркировки нет похоже. Ну в целом сейчас так и делают: кирпич, пять выходов на полевиках, лёгкая обвязка. Вопрос токоограничения. Сам полевик не может, он может только греться при перегрузе. Андрей, посмотри с выходного провода к транзистору должно идти через сопротивление в доли ома, найди его. Если я не ошибаюсь, можно уменьшить номинал этого датчика тока и поменять ключики на более мощные, тогда всё получится.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #826 : Марта 01, 2025, 21:23:52 »
АРКАДИЧ
 Я такие видел, они не подходят. Тут смысл в том, что чем сильнее ручку наклоняешь - тем быстрее едет. Если клапан сразу на полную открыть (подать 24 вольта) машинка аж подпрыгивает. В право и лево коромысловым переключателем поворачиваешь. Там напрямую на клапаны 24 вольта подаётся. А вперёд и назад очень важно скорость дозировать, иначе что-нибудь снесёшь или машинка от перегрузки развалится  :sad:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #827 : Марта 01, 2025, 21:29:49 »
Dil
 Сам джойстик я переделывать не буду. В России за такой 150 тысяч просят, в Китае за 15 взяли. Когда он сломается возьмём такой же. Самое простое усилитель по току добавить и работать будет как надо  :good:  Но с электроникой я не дружу.  :sad:
Я электрочайник!
« Ответ #828 : Марта 02, 2025, 08:39:34 »
Ну тогда не знаю :pardon: Ты спросил моё мнение - я сказал, ты решил делать повторитель на биполярном - я написа как считать.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #829 : Марта 02, 2025, 18:25:20 »
Dil,
 Я туплю конечно, но я правильно понимаю - если идёт ШИМ сигнал, то транзистор работает как ключ (как реле) и не греется?
 А если транзистор работает как усилитель, или как делитель напряжения, то "лишние вольты" сгорают на нём и он будет писец как греться?
Я электрочайник!
« Ответ #830 : Марта 02, 2025, 19:35:44 »
Именно так. У биполярника в открытом состоянии падение пол вольта примерно, у полевика сотые доли.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #831 : Марта 03, 2025, 12:47:01 »
Dil
 Вот такие нашёл:
У них общий минус. Можно их два в параллель подключать?
Я электрочайник!
« Ответ #832 : Марта 03, 2025, 13:46:19 »
Их в параллель сколь-угодно можно. В сварочниках так пачками и стоят.  :ok:
А зачем несколько ветвей?  Там-же написано: при  условии доп. охлаждения (выносной радиатор примастырить)  - до 20 А ток.  :good:
Я электрочайник!
« Ответ #833 : Марта 03, 2025, 13:59:18 »
Да.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #834 : Марта 03, 2025, 15:33:38 »
Длинный:hi:
 В параллель на одну нагрузку. Запас по амперам. Я не очень доверяю китайским амперам. На старом джойстике выходной транзистор был на 20 ампер. Учитывая уровень специалистов, которые работают на этом подъёмнике - аккуратно с джойстиком никто обращаться не будет. Охлаждение тоже городить не хочется.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #835 : Марта 03, 2025, 15:34:32 »
Dil
 Спасибо!   :good:
Я электрочайник!
« Ответ #836 : Марта 03, 2025, 15:37:33 »
В даташите заявлено
 Наименование прибора: IRF5305S
   Тип транзистора: MOSFET
   Полярность: P
   Pdⓘ - Максимальная рассеиваемая мощность: 110 W
   |Vds|ⓘ - Предельно допустимое напряжение сток-исток: 55 V
   |Vgs|ⓘ - Предельно допустимое напряжение затвор-исток: 20 V
   |Vgs(th)|ⓘ - Пороговое напряжение включения: 4 V
   |Id|ⓘ - Максимально допустимый постоянный ток стока: 31 A
   Tjⓘ - Максимальная температура канала: 175 °C
   Qgⓘ - Общий заряд затвора: 63(max) nC
   trⓘ - Время нарастания: 66 ns
   Cossⓘ - Выходная емкость: 520 pf
   Rdsⓘ - Сопротивление сток-исток открытого транзистора: 0.06 Ohm
   Тип корпуса: TO263
Конечно, при условии отвода тепла...
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #837 : Марта 03, 2025, 15:39:17 »
Вот эта машинка:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #838 : Марта 03, 2025, 15:46:16 »
Это может создать мне проблемы?
Я электрочайник!
« Ответ #839 : Марта 03, 2025, 15:49:36 »
ты туда что подавать собираешься? - глянь осциллографом. Вряд-ли с шимки больше может вылезти при питании 24В
