Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409046 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #780 : Февраля 17, 2023, 22:13:51 »
Разница только в том , что на "восьмом" коммутаторе в разъёме контактов 6 ( 7-ой пустой) а на двухканальном задействованы все 7 ,
7-ой как раз на вторую катушку , разъёмы при этом абсолютно одинаковые .
Находишь "маму" (клемму) , или кусок провода с мамой от такого штекера , всучиваешь его в уже имеющийся у тебя на машине разъём и подключаешь вторую катушку по схеме на рисунке .
Я электрочайник!
« Ответ #781 : Февраля 17, 2023, 22:26:24 »
Понял . Мам ненадо . есть полный штекер с хвостиками .
Диагностика у нас такая   :shok:
Свети сюда .
Телефон замерз .
Пали факел с камыша  . Чет все провода серые , распушай . Куда пошел ?  Все нахрен , оставь тот и тащи от акб аварийный .
 Аварийным примотали дврь .
 Тогда оторви от печки .
 :rofl:  :biggrin: :biggrin:
Я электрочайник!
« Ответ #782 : Февраля 17, 2023, 22:49:46 »
Осенью он выезжает все в кабель трассах изоляции и гидрозащите . Мороз , вода  ,  снег встреча титаника с айсбергами  и особые условия делают корректуру . Весной возвращается так .
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 22:55:04 от мвп »
Я электрочайник!
« Ответ #783 : Февраля 17, 2023, 23:18:34 »
Понял
Вот и ладно  :ok:  Для пущей уверенности слепил тебе схемку  ... цвета проводов (буквы) могут и не совпасть  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #784 : Февраля 18, 2023, 10:07:06 »
АРКАДИЧ:hi: :good:
Я электрочайник!
« Ответ #785 : Февраля 19, 2023, 08:54:54 »
А что скажите по этому видосу.
Я электрочайник!
« Ответ #786 : Февраля 19, 2023, 09:33:21 »
В преамбуле было сказано, что аккумулятор зимой вечно недозаряжается и страдает. Что в начале генератор выдаёт 14,6. Дальше уже смотрел как про Петросяна.
Я электрочайник!
« Ответ #787 : Февраля 19, 2023, 09:54:36 »
что скажите
votasum,
1) Это работает только на генах у которых можно врезаться в цепь между мостом и регулятором .
2) На многих машинах теперь стоят гены с управлением от ЭБУ двигателя и такой номер не пройдёт
3)  Нах тебе это надо ?  13,8 - 14,2 норма для свинцовых (Pb) и свинцово-кальциевых  (Pb/Ca)
Я электрочайник!
« Ответ #788 : Февраля 19, 2023, 10:12:52 »
АРКАДИЧ, Серёг да я так. Хню разную гонЮть.    :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Я электрочайник!
« Ответ #789 : Февраля 19, 2023, 10:33:58 »
Хню разную гонЮть.
Ну не совсем х...ня ,  вставка диода добавит напругу ровно на падение напряжения на переходе диода .
 Есть регуляторы с автоматической термокомпенсацией и ручным переключением зима/лето , но вольт добавка там минимальная до 0,2 - 0,3 вольт при норме 14 -14,2
Я электрочайник!
« Ответ #790 : Февраля 25, 2023, 00:22:12 »
Я так делал на ровере своём, 245д ставил на пластинку алюминиевую.
Сначала подключал амперметр, шёл разряд. Поставил диод и пошёл ток в плюс.
Я электрочайник!
« Ответ #791 : Марта 13, 2023, 17:57:38 »
Пришли мосты из Китая. На холостом выдаёт 212В, батарею спокойно заряжает с 250 до 270В.
Естественно с резисторами. Ставил разные, делал ток от 1 до 7А.
На 1А просто лампа на 500Вт.
Откуда напряжение поднимается, почему нас к такому на ТОЭ не готовили?  :biggrin:
Я электрочайник!
« Ответ #792 : Марта 13, 2023, 19:06:48 »
Дим, сколько частей ТОЭ, ты изучал ? :blush: :blush: :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #793 : Марта 13, 2023, 19:38:17 »
Дим, 220 - это действующее значение, примерно 2/3 от пикового. Аккум накапливает пики, вот и получается.
Не учили на ТОЭ потому, что это объясняли в школе.
Я электрочайник!
« Ответ #794 : Марта 13, 2023, 20:52:47 »
Ну, остаётся разъяснить термин "действующее".
Попытаться сделать это просто с графиками. Возьмём лампу определённой мощности.
Постоянный ток - мощность Р равна напряжение U х ток I  - что имеем: и напряжение, и ток постоянны (неизменны) и определены.
Переменный ток - а вот тут уже интереснее - он меняется, и в некоторые моменты равен нулю. Соответственно раз нет напряжения, то и тока тоже нет (не будем залезать в дебри про реактивную составляющую). Ну и - раз один из множителей равен нулю, то мощность в этот момент тоже нулевая .  :pardon:
Получается, что для получения той-же самой, равной мощности, переменное напряжение в какие-то моменты должно быть больше действующего, чтобы скомпенсировать отсутствующее во время изменения знака полярности. Вот оттуда оно и берётся, это пиковое повышенное. Чем доводит до "среднего по больнице"
