Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409309 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #765 : Февраля 17, 2023, 16:49:53 »
Полагаю этот Сонар электронный аналог прерывателя.
Dil, Аналог говоришь  :biggrin:   Почему  тогда обычный прерыватель (контакты) без конденсатора искру не даёт  :pardon:
А в "Сонаре"  всего то опто-пара , усилитель/формирователь импульса (мируха) , силовой ключ (полевик) на выходе ... и ни какой ёмкости (штатный кондёр на трамблёре необходимо отключить) на раскачку катушки  :blum3:
Я электрочайник!
« Ответ #766 : Февраля 17, 2023, 17:38:04 »
АРКАДИЧ, на сколько я понимаю, кондёр нужен для создания цепи разряда катушки. Контакты разомкнулись - импульс самоиндукции надо через что то пропустить - вот кондёр.
Если посмотреть любой силовой полевик, то там всегда присутствует защитный диод параллельно. Как я понял, его не специально ставят, а он формируется сам при изготовлении кристалла. В любом случае он всегда есть и вполне может пропустить обратный выброс. А там - ХЗ, электрика дело тёмное :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #767 : Февраля 17, 2023, 19:07:41 »
Dil,  Была бы у меня ОКА (или агрегат на её базе) я бы сделал по феншую   :ok:
Берём двухканальный коммутатор 133.3774-03  ссылка  или лучше 951.3734  ссылка   , плюс две катушки от ваз 2108 .
При этом  уходим от всех болячек системы DIS ( Distributorless Ignition System)  и получаем практически COP(Coil On Plug) с ИКЗ на каждый горшок  :good:
Я электрочайник!
« Ответ #768 : Февраля 17, 2023, 20:29:18 »
АРКАДИЧ:sorry: у меня тоже Оки нету... :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #769 : Февраля 17, 2023, 21:17:43 »
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 21:23:18 от мвп »
Я электрочайник!
« Ответ #770 : Февраля 17, 2023, 21:33:06 »
ХЗ, Василий, но у меня по ссылке сразу изображение открывается, ща вставлю. :ok:
И ничего про опасности не пишет.  :pardon: :biggrin:
Во:
Я электрочайник!
« Ответ #771 : Февраля 17, 2023, 21:41:55 »
Длинный, Серег , а вторая ссыль про чо ?
Я электрочайник!
« Ответ #772 : Февраля 17, 2023, 21:48:23 »
И вторая - тоже коммутатор.
"Астровский". Только модель другая.  "951" :ok:
Я электрочайник!
« Ответ #773 : Февраля 17, 2023, 21:55:46 »
Да для меня ет капец полный . Я вчера с вилами на паровоз ходил , а тут блин такое . Мне пальцем надо тычить чо куда вклюк и выклюк .  :wacko2:
Я электрочайник!
« Ответ #774 : Февраля 17, 2023, 22:01:20 »
Василий... упрощаем задачу  в терминологии: - это тот-же самый коммутатор радиоприёмник только   :preved: "стерео" - ничего не поменялось, но на выходе стало 2 канала. (В электроустановках это называется "дублирование")  :hi:
Я электрочайник!
« Ответ #775 : Февраля 17, 2023, 22:03:32 »
У обычного коммутатора есть пустые клеммы, не задействованные, а тут появляется второй выход - то есть можно поставить 2 одиночных катушки, по 1 проводу на цилиндр.
Я электрочайник!
« Ответ #776 : Февраля 17, 2023, 22:05:36 »
мвп,  Вась , там всё просто  :ok:  Всё как у тебя на рисунке ...  только коммутатор один (два в одном)  :biggrin:
Я электрочайник!
« Ответ #777 : Февраля 17, 2023, 22:05:43 »
Вот ет меня и радует , а подключить то как ?
Я электрочайник!
« Ответ #778 : Февраля 17, 2023, 22:08:17 »
, там всё просто
Да блин зачеркните лишние провода . Я туп как пробка . Или соедините от катушек в одну . Так что ли ?
Я еще год буду смотреть на такое с выпучеными глазами , а мне надо в ночи на ощупь чтоб мог .
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 22:12:18 от мвп »
Я электрочайник!
« Ответ #779 : Февраля 17, 2023, 22:12:20 »
ничего кроме одного провода дополнительного:
Было - на катушку с клеммы "1", будет дополнительно на другую катушку с клеммы "7". И всё.  Туда надо добавить клемму в разъём и довести его до другой катушки.
