Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409227 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #705 : Февраля 12, 2023, 22:06:54 »
Нет частей в "Теоретических основах"
ТОЭ  теоритические основы электротехники. :fool: :fool: :fool:  3 семестра сдавал. Препод был с юмором.  1-часть сдаёт студент, 2 асть студент с преподавателем, 3 часть-преподаватель студенту.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2023, 22:10:53 от votasum »
Я электрочайник!
« Ответ #706 : Февраля 12, 2023, 22:13:43 »
А может быть такой эффект, один и тот же водонагреватель на 1,5кВт закипает на постоянном токе быстрее чем на переменном?
Батарея на 240В. Могу до 380 догнать  :biggrin:
Дим, теперь тебе нужно переходить на солнечные батареи. Ну и молодец, такую штуку пиздонул, не каждый сможет.    :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #707 : Февраля 12, 2023, 22:49:44 »
А для чего такая штука может пригодиться? И как ограничить перезаряд-переразряд?
Я электрочайник!
« Ответ #708 : Февраля 13, 2023, 00:15:18 »
Андрей 178,
Это вообще от ниссан лиф, 48 "консерв" по 8 вольт.
Зарядка разрядка строго только через bms.
Мне не в машину, поэтому куплен просто эквалайзер, выравнивает напряжение между элементами.
Я электрочайник!
« Ответ #709 : Февраля 13, 2023, 01:51:14 »
Вообще то купил.
Пока на зиму домой перевёз, гоняю, тестирую, балансирую.
Солнечные батареи ок, но проблемму с зарядкой они не решат сами-собой.
Они есть 12, 24, 48В и даже если их включить последовательно, всё равно нужно автоматическое зарядное. Я же не могу сидеть у батареи 24/7 и реостат крутить больше - меньше  :biggrin:
Я электрочайник!
« Ответ #710 : Февраля 13, 2023, 06:50:20 »
Двигатель со всей приблудой тоже есть?
Я электрочайник!
« Ответ #711 : Февраля 13, 2023, 15:14:01 »
Мне он пока не нужен.
Возможно странно прозвучит, но есть ещё у нас деревни и снт без электричества. Даже в 500 метрах от ГЭС есть СНТ прямо на берегу реки, вот там мне и пригодится, если весной участок дадут.
А двигатель купить не проблема, он стоит 10% от новой современной батареи.
15 и 30кВт моторы в кпп тойоты аква.
40кВт в кпп хтрейл гибрид.
80кВт лиф.
80кВт + такой же генератор у е-Nоте е-power. (последовательный гибрид, как белаз или дэт-250)
Я электрочайник!
« Ответ #712 : Февраля 13, 2023, 16:02:34 »
А новая батарея 50% от стоимости машины? А бензогенератор 15-20р.
Я электрочайник!
« Ответ #713 : Февраля 13, 2023, 16:53:35 »
Новая батарея = стоимости старой электромашины.
В новой машине, ну так 2019 - 2022г, всё правильно от 30-50%.
Бензогенератор нужно будет купить + к батарее, а не вместо её.
Я электрочайник!
« Ответ #714 : Февраля 13, 2023, 17:55:33 »
:shok: :shok: :shok: :shok:  А может лучше ЛЭП построить и за транспорт  :blush: :blush: :blush: :blush:   электроэнергии.
Я электрочайник!
« Ответ #715 : Февраля 13, 2023, 18:00:31 »
Я не сетевик, но всегда считал, что розетка питается не от ГЭС, а от подстанции :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #716 : Февраля 13, 2023, 19:50:18 »
а от подстанции
Угадал, но они есть разные.  У меня был предел  110кВ.    :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #717 : Февраля 13, 2023, 22:45:45 »
Сегодня заряжаю аккумулятор. Думал на свалку его отправить, а он по чуть чуть, по чуть чуть да и как начал заряд брать! Ампер 35 уже в него ушло. Но вопрос не в этом. У меня зарядка 15 вольт выдаёт, типа для СА/СА аккумуляторов. А у меня PB/СА написано. По одной из версий их можно только до 14.4 вольт заряжать, выше они сильно кипеть будут. Есть ещё советская трансформаторная зарядка, она до 14.2 вольт заряжает, и она этот аккумулятор раскачать не смогла. Тут про диоды говорили, которые на 0.6 вольта просаживают. 15-0.6=14.4 И я задумался. Если на работе в старом хламе наткнусь на диодный мост, как определить сразу что диод мне подойдёт? На 10 ампер максимум и 0.6 просадки? Второго шанса может и не быть...  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #718 : Февраля 13, 2023, 22:48:53 »
ставь сразу всю "подкову" от генератора.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #719 : Февраля 13, 2023, 22:51:58 »
Длинный, Нету  :sad:
