Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409159 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #750 : Февраля 16, 2023, 20:44:12 »
На Волгах бывает две спаренные.
Я электрочайник!
« Ответ #751 : Февраля 16, 2023, 20:44:18 »
На волге вроде четырех титьковая . Спаренная
Есть 2 варианта, в зависимости от движков...
Я электрочайник!
« Ответ #752 : Февраля 16, 2023, 20:49:41 »
А четырёхтитьковая наверное от инжекторной. Скорее всего она уже с коммутаторами, как жигульские. Это Аркадича надо трясти.
Вся затыка в системе опережения - или трамблёр даёт, или мозги.
Я электрочайник!
« Ответ #753 : Февраля 16, 2023, 21:07:33 »
У оки в трамблере только дергалка и датчик больше там нет ничего .
Я электрочайник!
« Ответ #754 : Февраля 16, 2023, 21:14:21 »
мвп, дык дёргалка это вакуумный корректор. А с датчика может статься прям на блок катушек завести. Погодь, дождёмся умную голову, он уточнит :ok:
Вдруг у тебя завалялся четырёхсиськовый полудохлый. Вот на второй половине и будешь ездить. :smile:
Я электрочайник!
« Ответ #755 : Февраля 16, 2023, 21:14:23 »
Врёшь. Вернее - недоговариваешь. Всё там есть, только сидит глубже, под втулкой.
Кроме вакуумного опережения есть и центробежное - грузики, пружины...
Я электрочайник!
« Ответ #756 : Февраля 16, 2023, 22:17:23 »
Мех часть нам сейчас не интересна ., там еще вал есть и мфта ихрень какая то .  :biggrin:  :ok:
Я электрочайник!
« Ответ #757 : Февраля 16, 2023, 22:25:15 »
ну - из лепестричества там действительно кроме "Холла"  - ничего.  :ok: Можешь не переживать.
Я электрочайник!
« Ответ #758 : Февраля 16, 2023, 22:48:56 »
Всё же повторю свою мысль. Найти в сарае блок четырёхсиськовый и использовать его половину. Надо уточнять, но по моему с контроллера сигнал должен идти землёй, с ДХ тоже - может состыковаться.
Я электрочайник!
« Ответ #759 : Февраля 17, 2023, 05:13:52 »
А как насчет две по 6в .
И вот чего нарыл . Кому то в голову залезло что молния слабо хлещет сквозь мрак грозовой . :pardon:
И если оно работает то мне в общем нравится , можно на одном цилиндре вернуться хотябы . Хотя если половину деталей данной схемы в запасе возить то и монтаж хитроплетений не нужен и пожалуй уже  на двух горшках вернешься .
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 05:18:52 от мвп »
Я электрочайник!
« Ответ #760 : Февраля 17, 2023, 05:21:18 »
Еще вопрос завис выдержит ли один комутатор две жигулевские катушки параллельно ?
Я электрочайник!
« Ответ #761 : Февраля 17, 2023, 07:23:59 »
Катушки оки кончились
мвп,   Если не стоит задача подойти к вопросу с "творческой" стороны , бери новую  ссылка и не пудри себе мозг .
Думаю в любом магазе торгующим запчастями ГАЗ/УАЗ есть в наличии  :ok:
Ещё... если катушки долго не живут , я бы проверил сопротивление ВВ проводов .  С угольной жилой часто имеют запредельное сопротивление (а то и полный обрыв) , катушки этого не любят  :pardon:
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 07:39:19 от АРКАДИЧ »
Я электрочайник!
« Ответ #762 : Февраля 17, 2023, 08:48:10 »
Катушки 6В, как ты называешь, не работают с коммутатором, они другие совсем.
Я электрочайник!
« Ответ #763 : Февраля 17, 2023, 13:24:34 »
Dil, А я думаю работать будет . Были примеры , когда ставили электронное на классику , но катушку не меняли ... и оно работает  :ok:
 Катушки обычные (для контактного зажигания ) отлично работают с "Сонаром ИК" ссылка  На выходе которого полевик просто замыкает на массу ,
 Просто при таком раскладе лучше ставить  ВВ провода нулевого сопротивления и свечи без резисторов .
Последовательно две 6-ти вольтовые катушки , то же "велосипед" . На некоторых иномарках эта схема до сих пор применяется - ИКЗ соединённые попарно-последовательно  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #764 : Февраля 17, 2023, 13:45:27 »
АРКАДИЧ, по твоей ссылке:
Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, Ом……. . …………2,5 – 3,5
Т.е. это обычная катуха. "шестивольтовая". На коммутаторных меньше Ома. Может и даст искру с жигульского коммутатора, а может и не хватит - там зарядный импульс короткий очень.
Полагаю этот Сонар электронный аналог прерывателя.
