Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409158 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #690 : Февраля 12, 2023, 10:05:48 »
gudvin, на переходе падает 0,5 В. Ну в мосту их два. Какие 198В?! Не читай всякую ахинею. Потом, не известно на сколько разряжен аккум., до какого его заряжать надо. Одним словом, пока не попробуешь, не узнаешь.
Я электрочайник!
« Ответ #691 : Февраля 12, 2023, 10:11:40 »
Откроем тайну, после моста будет намного больше! Вплоть до 310 Вольт!
Я электрочайник!
« Ответ #692 : Февраля 12, 2023, 10:22:09 »
Вывод: надо заводское автоматическое зарядное искать?  :biggrin:
Я электрочайник!
« Ответ #693 : Февраля 12, 2023, 11:06:28 »
gudvin, я тебе обрисовал как сделал бы я, а какие выводы у тебя... :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #694 : Февраля 12, 2023, 13:32:16 »
gudvin,  Возьми  семисторный регулятор на соответствующее напряжение и ток , поставь после него диодный мост и ...  :ok:
Длинный, Ну  да , тока на холостую , или с емкостной нагрузкой  :biggrin:
Я электрочайник!
« Ответ #695 : Февраля 12, 2023, 14:01:31 »
Длинный, я тебя поймаю как-нибудь и зачну проводить курс электротехники :diablo: А АРКАДИЧ будет  :kliz контролировать чтоб материал усваивался  :punish:
Я электрочайник!
« Ответ #696 : Февраля 12, 2023, 14:08:38 »
Не надо меня учить! Вроде с ТОЭ у меня всё в порядке, 5 в дипломе..  Dil,  то что не дописал - так с телефона пишу.  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #697 : Февраля 12, 2023, 14:29:54 »
5 в дипломе.
Вот это и подозрительно :blush: Ничего, есть методы, проясним тебя по полной :ok: АРКАДИЧ, участвуешь? :pioneer_smoke:
Я электрочайник!
« Ответ #698 : Февраля 12, 2023, 14:38:15 »
Приезжайте оба, дров хватит, колун золотой дам...   :preved: :sarcastic_hand:  :hi:
Я электрочайник!
« Ответ #699 : Февраля 12, 2023, 17:13:39 »
Их 3 части. За какую 5 то было.      :blush: :blush: :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #700 : Февраля 12, 2023, 17:48:24 »
Не надо меня учить!
Учи "студент"  :punish:  ...
при измерении переменного напряжения  вольтметр нам показывает среднеквадратичное значение напряжения, и оно меньше максимального, амплитудного в √2 (1,41..) раза.
Длинный,  Напряжение (без учёта падения на диодах) до и после моста одинаковое . Прибавка напряжения с кондёром после моста -  "фокус" способа измерения . Хочешь иметь "правду"... меряй  осциллографом  :ok:
Я электрочайник!
« Ответ #701 : Февраля 12, 2023, 19:10:06 »
Я про амплитудное и говорил, в отличие от действующего, которое приравнивается к.... ну и далее по учебнику.
А изоляцию пробивает как-раз амплитудное...  :blush: :biggrin:
Нет частей в "Теоретических основах"
 И зачётку через 20 лет не найду.
Вкладыш
Я электрочайник!
« Ответ #702 : Февраля 12, 2023, 19:41:52 »
Конечно не найдёшь! Её сдают вместе со студенческим.  :ok:
Я электрочайник!
« Ответ #703 : Февраля 12, 2023, 19:52:45 »
Ладно, проехали... завтра этот чайник вскипятят...  :morning: :biggrin:
 И тогда кого-то припарит.  :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #704 : Февраля 12, 2023, 21:14:29 »
А может быть такой эффект, один и тот же водонагреватель на 1,5кВт закипает на постоянном токе быстрее чем на переменном?
Батарея на 240В. Могу до 380 догнать  :biggrin:
