Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645204 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #720 : Сентября 22, 2023, 19:32:07 »
В вариаторе масло менять полностью или частично?
votasum, Меняй как менял  :ok:
3 раза частично менял масло. По 4 литра
Аркадич, велкам!
« Ответ #721 : Сентября 22, 2023, 22:58:44 »
А "эти" на СТО говорят  надо полностью с заменой 2х фильтров и масла на 18000р
Аркадич, велкам!
« Ответ #722 : Сентября 22, 2023, 23:39:37 »
  А ты чо , фильтра не разу не менял  :shok: Да же при частичной замене , снимается поддон и меняется фильтр внутри АКПП
Если есть ещё и тонкой очистки (картриж) обычно снаружи коробки , то и его под замену  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #723 : Сентября 23, 2023, 08:26:54 »
АРКАДИЧ:blush: :blush: :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #724 : Сентября 23, 2023, 10:53:25 »
АРКАДИЧ, У меня на Хтрейле 290 пробег, тоже что-ли масло менять?  :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #725 : Сентября 23, 2023, 20:58:52 »
gudvin, Ты мудак , или прикидываешься ?  :biggrin:  Тут вопрос только один - КОГДА МЕНЯТЬ !
А надо ли менять ... ссылка   Для магов и волшебников ... на русском  :ok:
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2023, 21:31:38 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #726 : Сентября 25, 2023, 13:57:27 »
Видать я ..удак. :blush: :blush: :blush:    Ну не рубинштейн в этом деле. За то не каждый электрик знает, что такое " Звезда Давида " в электричестве.  :blush: :blush: :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #727 : Сентября 26, 2023, 20:51:06 »
Был нонича на СТО, общитали, за всё  21500.   :blush: :blush: :blush: :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #728 : Сентября 29, 2023, 17:52:43 »
АРКАДИЧ, Серег , чо там в нутри ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #729 : Сентября 30, 2023, 00:06:14 »
, чо там в нутри ?
мвп,  Гидроблок АБС однако - насос , соленоиды и клапана . "Мозги" к этому агрегату  идут отдельным ящиком  :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2023, 00:10:28 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #730 : Сентября 30, 2023, 06:31:42 »
А принципиальной схемы гидры нету ?
Они примерно все такие ?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2023, 06:37:26 от мвп »
Аркадич, велкам!
« Ответ #731 : Сентября 30, 2023, 06:50:51 »
И вот чо .
Соленоиды на 12 в работают ?
Насос стоит на откачке , а какое давление он может развить на закачку ? Он ведь работает в противодавление поршню с вакумным усилителем ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #732 : Сентября 30, 2023, 07:08:29 »
мвп, насосу на входе надо некоторое давление, иначе он не будет качать. Тамшариковые клапаночки.
Аркадич, велкам!
« Ответ #733 : Сентября 30, 2023, 07:48:02 »
Дык гидро акк перед ним  :blush:
Я так понял что все гидроблоки примерно одинаковы .
Тогда остаются вопросы по их параметрам .
Они выполняют ну допустим 10 циклов в секунду . Следовательно насос столько раз не стартанет как я понимаю.  Значит он включен постоянно ? Но всю дорогу он вряд ли работает , тогда чо его включает ?
Цикл откачки . Их естественно может быть три пять или семь в секунду или сколько то . Дампер сглаживает стук в педаль его можно упразднить ? И сколько ета хрень способна давануть в систему если переставить контура и лишить алгоритма  по извращенски  :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #734 : Сентября 30, 2023, 08:00:32 »
Я вообще к чему ет все . Мы имеем маленькие раб торм цилиндры которые не способны растормозить огромные колеса . Если ставить больше то приходится ставить и гл больше , не то нехватает обьема . Да тут еще тазик усилителя величиной с колесо оки надо впихать под маленький капот . А у маленьких моторов сий бубен неприемлем в виду отсутствия вакуума .
 Вот и левая резьба башки вопреки моей воли удумала микро гидростанцию курочить в режим микро гидростанции .
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2023, 08:05:40 от мвп »
