Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645258 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #570 : Декабря 28, 2021, 19:59:16 »
Вась , а скока ты желаешь иметь оборотов на ХХ , 800 - 900  оборотов ?  Оковский двиг стока не потянет . Точнее работать он то он будет , но стартануть или тянуть на низах при 1000 - 1200 не захочет . Ему ХХ надо строить при 1000  не ниже , тогда и с места и на низах повезёт ... при условии что железо в норме
Согласен полностью . Я по молодости дедов гонял за издевательство над зепорами за регулировку в чих пах , давление под вкладышем 0.6 а на вкладыш шатуном 8 .  :blush:  Зепоры и уралы они грохали регулировками нещадно 50 тыс край по пробегу , и все резьбы регулировки клапанов , плоскости карбов в хлам .
Аркадич, велкам!
« Ответ #571 : Декабря 28, 2021, 20:04:40 »
мвп, какова разница в весе Окушного двигателя и обычного?
Аркадич, велкам!
« Ответ #572 : Декабря 28, 2021, 20:08:01 »
На данный момент затрудняюсь ответить , но по моенту там уже явный перебор на трансмиссию с его то мостиками воробьиными .
Аркадич, велкам!
« Ответ #573 : Декабря 28, 2021, 20:28:52 »
 Dil, Без коробки и сцепления  окушный ( 66.5 кг ) на половину легче восмёрочного (127.3 кг)  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #574 : Декабря 28, 2021, 21:15:47 »
Безотносительно. Два лишних горшка весят 60 кг?! Не верю!
Аркадич, велкам!
« Ответ #575 : Декабря 29, 2021, 02:43:40 »
Безотносительно
Dil, Данные не я придумал , есть в заводских справках  :pardon:
Ну весят же два Оковких  :biggrin:  Ну вычтем балансиры , прибавим чутка на 08-ой маховик , плюсом два горшка со всеми потрохами (считай еще оковский движок)  :pardon:
Для нагладности  :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #576 : Декабря 29, 2021, 08:49:44 »
Да, там балансиры добавляются.
Аркадич, велкам!
« Ответ #577 : Января 07, 2022, 09:38:13 »
АРКАДИЧ:hi:
что с этой бедой сделать? крыльчатка была на какой-то точечной сварке. к проводам по другому никак было не подобраться. зачистить и посадить на суперклей? или просверлить и пару раз аккуратно капнуть сваркой? обмотка не успеет обгореть?
Аркадич, велкам!
« Ответ #578 : Января 07, 2022, 10:36:26 »
 :ok: Просверлить крыльчатку по старым  точкам и приварить , железка на когтях ротора толстая , обмотке ни чего не случится
Аркадич, велкам!
« Ответ #579 : Января 07, 2022, 10:45:35 »
АРКАДИЧ, а провода каким способом лучше надростить? или без разницы, как получится?
ламели взял двух видов, но проводов до обоих не хватает.
Аркадич, велкам!
« Ответ #580 : Января 07, 2022, 11:00:31 »
Спаять в скрутку , там центробежная сила и вибрация  :wacko2:
Аркадич, велкам!
« Ответ #581 : Января 07, 2022, 11:10:45 »
Аркадич, велкам!
« Ответ #582 : Января 07, 2022, 11:31:44 »
Да , ещё ... после того как всё соберёшь , обязательно вывода залить лаком или компаундом (как было) .
Аркадич, велкам!
« Ответ #583 : Января 07, 2022, 11:51:00 »
а суперклей или космофен не пойдет?
а если лак, то какой?
Аркадич, велкам!
« Ответ #584 : Января 07, 2022, 12:39:29 »
Эпоксидка  :secret:
