Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 631691 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #615 : Декабря 04, 2022, 20:41:35 »
стойки же тоже одинаковые?
Нет , на Приоре свои  ссылка  под  (конусные , или бочкообразные) пружины и другие верхние опоры .
Твои - обычные "восьмые"  ссылка
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2022, 20:47:16 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #616 : Декабря 05, 2022, 05:39:36 »
АРКАДИЧ, благодарю, буду подыскивать на авито.
Аркадич, велкам!
« Ответ #617 : Марта 10, 2023, 10:41:49 »
АРКАДИЧ:hi:
какие передние стойки или картриджи посоветуешь брать? раньше бы взял KYB и не думал, а сейчас хз  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #618 : Марта 10, 2023, 12:56:36 »
Весьма не плохие Demfi  ссылка Или с увеличенным ходом от Автостантарт ... ссылка не прилепляется  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #619 : Марта 10, 2023, 13:58:34 »
точно, их же можно через озон заказать!!
благодарю!!!
Аркадич, велкам!
« Ответ #620 : Апреля 03, 2023, 12:41:16 »
откинуть эти два контакта, с которых сигнал на мозг идёт, а на лампочки чтобы осталось?
вовочка, Не получится , на ЭБУ сигнал с обоих контактов идёт  :pardon:
Только если замкнуть провода на контакты замкнутые при отпущенной педали и  отрезать провод (на ЭБУ) и со второй группы на стоп сигналы . Тогда машина будет думать , что тормоза всегда отпущены , но что при этом будет с ПХХ и режимом торможения движком я   :pardon:
Схема ссылка  датчик педали №29 .
Аркадич, велкам!
« Ответ #621 : Апреля 03, 2023, 14:13:21 »
понял! кибернетика, мать ее))
я так понимаю вакууму конец приходит, этот уже менянный лет пять назад...
Аркадич, велкам!
« Ответ #622 : Апреля 03, 2023, 18:15:03 »
вовочка, Так  ВУТ же проверяется элементарно :ok:  и может статься , что  у тебя  виноват главный тормозной .
К примеру - подклинивает поршень в ближнем к ВУТ контуре , педаль медленно возвращается и тормоза не отпускают сразу  ... вот тебе и затуп после торможения  :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #623 : Апреля 03, 2023, 18:22:26 »
это как?  :blush:
не, затуп именно по оборотам двигателя, а не из-за самого факта работы тормозов. по крайней мере по ощущениям.  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #624 : Апреля 03, 2023, 19:49:51 »
Так на тормозах машинке тяжелей ехать , вот на газальку тупо и реагирует , а Е-Газ  под Е-4 тем более .
Наводящий вопрос - педаль на возврат зависает всегда (движок работает/не работает) , или только при заведёном моторе ?
это как?
вовочка,   :shok: Убил  :biggrin:
1) Дивиг заглушен , жмёшь несколько (4 - 5) раз на тормоз , удерживаешь педаль нажатой до упора и запусакешь двиг .
Педаль должна "провалится" ещё ниже .
2) Завошь мотор , давишь на педаль и запоминаешь ход и усилие .
Глушишь мотор (педаль отпущена) , куришь секунд 10-15 жмёшь на педаль несколько раз .
 Должно быть  хотя бы 2  хода такими же , как с запущенным мотором , потом с каждым нажатием усилие возрастает и ход уменьшается .
Если всё так , то к мембране и клапанам в ВУТ претензий ни каких ... там всё  :good:
3) Исключительно для пущей важности , если подсос в ВУТ таки есть , но первые два способа его не выявили ...
 Отключаешь вакуумник - снимаешь шланг (лучше с рессивера) и глушишь  его , чтобы не было подсоса во впускной коллектор (рессивер) .
За одно и осмотреть шланг на предмет трещин и протёртостей  , часто растрескивается и лопает у штуцера на рессивере .
Заводишь двиг , пробуешь ход/возврат педали . Педалька потяжелет чувствительно на нажатие (без ВУТ это норм) , а возврат ни как не влияет .
Катаешься (АККУРАТНО тормоза "тяжолые") и смотришь что по чём .
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2023, 19:55:42 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #625 : Апреля 03, 2023, 20:16:45 »
АРКАДИЧ, понял, в принципе я все эти манипуляции неосознанно проводил, завтра проведу согласно вышеприведённого регламента))
педаль не зависает, а в самом конце возврата немного притормаживает и плавно идёт.
Аркадич, велкам!
« Ответ #626 : Апреля 03, 2023, 20:25:27 »
АРКАДИЧ, Серёг, ну я тут полный дебилоид. :fool: :fool: :fool: :fool: :fool:  Значится так. На медни встретил чела на такой же машин как у мну. Распизделись и он мне поведал и показал, что у него стоит ЭЛМка какая то и выдаёт ему все данные на телепон по двигуну и коробке робот, вплоть до температуры и сроке замены масла. .  Вот какую ЭЛМ  мне заказать на Али, стоит она 300р. У мну Режо 4007 12 года 150л/с.    :blush: :blush: :blush: :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #627 : Апреля 03, 2023, 20:30:00 »
 Ну так под "зависает" , я  это самое я и подразумевал  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #628 : Апреля 03, 2023, 20:41:49 »
votasum,
votasum,  ЕЛМ-ка , как и любой сканер , может увидеть только то что показывает "мозг" машины . Количество параметров и в каких блоках может прочитать , зависит не только (да и не столько) от ЕЛМ-ки , но и от ПО с каким она работает .
Расспроси чела подробно -  где брал , какая версия ЭЛМ , с какой программой (на телефоне) читает  машину .
Аркадич, велкам!
« Ответ #629 : Апреля 03, 2023, 20:47:52 »
вовочка,  Опять к нашим баранам ... ты  так и не ответил  :diablo:
