Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645248 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #600 : Января 24, 2022, 16:04:57 »
второй пациент с газели ждёт своей очереди!!!
Ну если козель не древняя с 402-ым мотором то ... на 405-х и далее генераторы практически десятошные , за редким исключением с пятиконцовой звездой на статоре .
Аркадич, велкам!
« Ответ #601 : Января 24, 2022, 16:35:29 »
АРКАДИЧ, не, там такой же, только уши другие. и он новый, только не хотел работать. уже заработал, хоть и барахло на него поставил.
самое интересное это теперь реношный попробовать реанимировать!
Аркадич, велкам!
« Ответ #602 : Января 24, 2022, 19:15:38 »
там такой же,
 вовочка,  Ну дык  :ok:   :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #603 : Февраля 15, 2022, 12:14:38 »
АРКАДИЧ:hi:
опять беда)))
дворники встали колом. предохранитель живой, реле поменял - бесполезно. когда вставляешь реле, оно клацает и напряжение просаживается.
вытаскиваешь реле - напряжение нормально. щелкаешь переключателем без реле - тоже напряжение просаживается. выключатель снял-разобрал - все целое. куда копать? моторчик или проводка?
помпочку омывателя откидывал.
Аркадич, велкам!
« Ответ #604 : Февраля 15, 2022, 22:21:40 »
вовочка, В первую голову  могло срезать шлицы на валу редукора , мотор крутится поводок на кулису буксует .
Могло намотать что нибудь на кулису ... некоторые кадры кадры используют полку воздухопритока как склад .
Если там всё чисто - откинь штекер с моторчика дворников - будет ли просадка при переключении (релюшка  без нагрузки работать не будет) .
Если тут всё норм , отвязываешь от моторчика поводок на кулису , пробуешь работает ли моторчик в холостою без дворников .
Работает - ищи где заклинило саму кулису , обычно закисают валы привода самих дворников .
Не работает (опять идёт просадка) - виноват моторчик  :pardon:
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2022, 22:33:31 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #605 : Февраля 16, 2022, 03:24:04 »
АРКАДИЧ:hi:
поменял моточик. а редукторе износился червяк, подъел шестерни и вал якоря затянуло во внутрь, и он упёрся в щеткодержатели местами зажима концов обмотки на коллекторе. но не сгорел!!!
у нас в магазинах один Китай и за тот 1900 пришлось выложить!  :diablo:
Аркадич, велкам!
« Ответ #606 : Мая 26, 2022, 10:59:06 »
АРКАДИЧ:hi:
какое прицепное лучше на шниву поставить?
Аркадич, велкам!
« Ответ #607 : Мая 26, 2022, 12:26:47 »
вовочка:hi: На вкус и цвет  :pardon:  по мне так ссылка нормально встаёт и ходит  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #608 : Мая 26, 2022, 13:50:45 »
по мне так
ну вот и хотелось авторитетное мнение услышать))
Аркадич, велкам!
« Ответ #609 : Мая 26, 2022, 19:05:36 »
авторитетное мнение
вовочка, Ну ты и  :rofl:   нашёл авторитета   :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #610 : Декабря 04, 2022, 14:50:42 »
АРКАДИЧ:hi:
подскажи, стоит на пятнашку приоровские тормоза ставить? у меня дискам уже конец приходит, да ещё и болты с сорванными торксами, а приоровские кулаки в сборе на авито не дорогие....
Аркадич, велкам!
« Ответ #611 : Декабря 04, 2022, 17:04:09 »
вовочка,  У пятнашки 13-е колёса по штату  , на Приоре 14-е .  Диски (тормозные) прировские больше по диаметру и толщине , другая "ладошка" (суппорт) и скоба (направляющая колодок)   .
В 13-е колёса тормоза от Приоры не влезают  :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2022, 17:15:46 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #612 : Декабря 04, 2022, 17:50:17 »
АРКАДИЧ, так у меня 14" и стоят, и зима, и лето, и на 13" я не планирую переходить.
да и все равно весной надо будет и стойки менять, и резинки все, соответственно сход-развал делать. поэтому и хочу кулаки в сборе приоровские взять и враз все сделать, ездить мне на этой машинке ещё долго придется....
Аркадич, велкам!
« Ответ #613 : Декабря 04, 2022, 18:50:20 »
у меня 14" и стоят,
Тады АЙС  :ok:  . Только учти , на приорах  кулаки "калиновские" , ступица с подшипником то же ... с восмёрошными не взаимозаменяемы  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #614 : Декабря 04, 2022, 19:12:09 »
Только учти , на приорах  кулаки "калиновские" , ступица с подшипником то же ... с восмёрошными не взаимозаменяемы   .
но в сборе все же встанет? и стойки же тоже одинаковые?
