Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645309 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #555 : Ноября 23, 2021, 13:07:55 »
Циркуляционный насос.
Dil,  Тут важна призводительность (л/мин)  мало - не промоет , лишка - может давануть радиатор .
а потом лимонку с нагревом градусов до семидесяти?
Дело хозяйкое ... читай пост выше  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #556 : Ноября 23, 2021, 13:38:57 »
АРКАДИЧ, а Фери? Это ещё вариант. Есть версия, что там именно масляные отложения.
Аркадич, велкам!
« Ответ #557 : Ноября 23, 2021, 13:45:39 »
а Фери
мне кажется пеной пойдет
Аркадич, велкам!
« Ответ #558 : Ноября 23, 2021, 17:55:05 »
а Фери?
Лучше не надо  :biggrin:
масляные отложения.
Dil,   Всё  уже придумано до нас   :ok:  ссылка  или  ссылка на худой конец  ссылка
Аркадич, велкам!
« Ответ #559 : Ноября 23, 2021, 18:15:40 »
АРКАДИЧ, а сам пробовал их?
Аркадич, велкам!
« Ответ #560 : Ноября 23, 2021, 18:49:03 »
а сам пробовал их?
Dil, Конечно  :ok:  Лавр , если мыть всю ситему , только для печки брать нет резона .
Аркадич, велкам!
« Ответ #561 : Ноября 25, 2021, 21:04:23 »
АверС, АРКАДИЧ:hi: :hi: Дело было не в бабине распиздяй ...  :biggrin: :biggrin: :biggrin: Моторчик приказал долго жить.  :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #562 : Декабря 28, 2021, 18:37:09 »
Серег , привет ! Два года исполнилось чпокалке . Ет ее любимое занятие прострел . Товарищ мучил карбы и электрику , все ни почем . Я ему давал карб сносно собранный , результатом он не удовлетворился . Теперь техника на модернизации и я в плотную ее ощупал . Мы оба понимаем что оковский ДВС с низов не тянет но на двух каракатах одинаковые движки как небо и земля . На его диапазон малых и средних оборотов - только коленвал крутить .
Замена Б.проводов , свечей . Все как ничего не делалось . Карбы .. ну конечно по разному , но по факту одно и то же . Компрессия в норме . Зазоры грм и угол (то биш метки )в норме
Операция по азбуке морзе ...  Давай попробуем , сниму любое кино . Вот начало . 1.08  пропуск вспышки или догорание в выхлопе . На средних чаще , на высоких просто не слышимо и не ощутимо .
При трогании на малых оборотах детонация  (или похожая судорога ) чуть прибавить обороты ее нет . Другой мотор глохнет от нагрузки спокойней немного .
Аркадич, велкам!
« Ответ #563 : Декабря 28, 2021, 18:56:29 »
Хотел еще чего то написать , но не буду мысли перебивать . :sorry: чтоб предположения не сходились .
Аркадич, велкам!
« Ответ #564 : Декабря 28, 2021, 18:57:29 »
мвп, Василий  :hi: Копай в сторону  выпускных  клапанов  - элипс на сёдлах , раздолбаны направляющие , износ стержней клапанов .
То есть причина в перодически неплотном прилегании тарелки клапана к седлу
Компрессия при этом не показатель , лучше продуть горшки на предмет утечек . Думаю тебе не надо рассказывать как это сделать  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #565 : Декабря 28, 2021, 18:59:07 »
Твою ж меть .. Сошлись . :diablo:
А может еще чего ?  Башку дергать не охота . Комутатор не может пакостить ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #566 : Декабря 28, 2021, 19:17:24 »
Так легко проверить подменой , лучше взять Калужкий (Энергомаш) ссылка или Астро ссылка
Аркадич, велкам!
« Ответ #567 : Декабря 28, 2021, 19:20:21 »
Сергей , а если я ему УОЗ свалю чуть попозже и калибрану смесь на чуть по богаче (ну пусть даже жиклером хх он тоже в работе приоткрытой заслонки причастен ), низы должны заработать ? Понятно что партизан на прогар пойдет а топливо на расход . Момент на низах подрастет ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #568 : Декабря 28, 2021, 19:22:31 »
Попробую . Но думаю пройденный этап . У него коммутаторы были и мне жене на оку он ставил . :preved:
Аркадич, велкам!
« Ответ #569 : Декабря 28, 2021, 19:34:12 »
Вась , а скока ты желаешь иметь оборотов на ХХ , 800 - 900  оборотов ?  Оковский двиг стока не потянет . Точнее работать он то он будет , но стартануть или тянуть на низах при 1000 - 1200 не захочет . Ему ХХ надо строить при 1000  не ниже , тогда и с места и на низах повезёт ... при условии что железо в норме  :pardon:
Да ... и УОЗ по месту , для каждого движка индивидуально  :ok:
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2021, 19:39:53 от АРКАДИЧ »
