Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645309 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #585 : Января 07, 2022, 17:59:15 »
Аркадич, велкам!
« Ответ #586 : Января 23, 2022, 18:03:48 »
АРКАДИЧ:hi:
собрал генератор, предварительно позвонив якорь. собираю простую схему для проверки (плюс на шпильку зарядки, и плюс через лампочку на штекер подмагничивания, минус на корпус) и вольтметр. кручу дрелью, зарядки нет. заменил мост, таблетку - нет зарядки. решил прозвонить, звезда есть, якорь на корпус  :diablo:
разбираю, звоню - нету на корпус! собираю - есть на корпус!! подшипник на клемки не ложится, да и лаком всё улил!
АРКАДИЧ, куда копать? или якорь на помойку?
Аркадич, велкам!
« Ответ #587 : Января 23, 2022, 18:32:55 »
якорь на корпус
Дык у него щетка же на корпус идет , вторая на подмагнитку . А штекер на лампу контроля .
« Последнее редактирование: Января 23, 2022, 18:41:19 от мвп »
Аркадич, велкам!
« Ответ #588 : Января 23, 2022, 18:43:39 »
якорь на корпус
тогда в чем дело  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #589 : Января 23, 2022, 18:50:34 »
Я не знаю что там за таблетка , восьмерочная наверное . Если только щетки как на рисунке то чем больше на щетку подаешь тем сильнее якорь превращается в магнит .
Аркадич, велкам!
« Ответ #590 : Января 23, 2022, 18:56:59 »
вовочка, генератор от какой машины? Там бывает начальное возбуждение не только на плюсовую шпильку.
Аркадич, велкам!
« Ответ #591 : Января 23, 2022, 19:02:18 »
Dil, 2110, если быть точным, то 9402.3701
Аркадич, велкам!
« Ответ #592 : Января 23, 2022, 21:14:23 »
вовочка, должно бы работать. На фотке не тот генератор? На нём таблетки не видно.
Может маленькие диоды погорели? Но всё равно должен что то дать. Таблетка дохлая?
Если есть щёточный узел как на фоте, можно подать плюс непосредственно на щётку через лампочку. Совсем ничего не генерит?
Аркадич, велкам!
« Ответ #593 : Января 23, 2022, 23:19:02 »
вовочка, Мощность лампы ?,  лампа при этом горит ?
Если лампочка 1 - 3 Вт (габариты , подсветка) то результат предсказуем ... возбуждение по нолям  :pardon:
Как звонишь в собранном виде , без щёточного узла прямо на токосъёмные кольца и корпус ротора /генератора  , или коротит с установленным РН ?
« Последнее редактирование: Января 24, 2022, 00:23:34 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #594 : Января 24, 2022, 03:32:09 »
АРКАДИЧ, лампочка мелкая, прозваниваю полностью в сборе, без РН не пробовал....
Аркадич, велкам!
« Ответ #595 : Января 24, 2022, 10:11:52 »
лампочка мелкая,
То есть ты подаёшь + через  лампочку  на клемму возбуждения РН  , тогда сойдёт и мелкая , а лампочка при этом загорается ?
Эщё ... какой дрелью крутишь , сколько оборотов на валу ? Может элементарно не хватает оборотов раскачать гену .
Подай плюс  напрямую  , и пробуй провернуть ротор от руки , сразу поймёшь есть  намагничивание ротора
С РН какое сопротивление показывает , мерял на Омах , или на "прозвонке" ?  Если на "прозвонке" , то звонится в обе стороны ... щупы местами менял ?
Если коротыш на Омах тут я ХЗ , только если РН - кусок железа
Ежели КЗ на "прозвонке" - проверяй наличие изолирующих (текстолитовых)  шайб под болтиками крепления диодного моста в местах присоединения обмоток статора .
Часто народ теряет шайбочки , или путают местами болтики ... там один "пустой" (без изоляции) где нет клеммы с обмоток .
Аркадич, велкам!
« Ответ #596 : Января 24, 2022, 10:39:32 »
да, лампочка горит и не гаснет.
не, дрель "нормальная"
на прозвонке.
проверял. ещё раз поверю по одному закручивая.
Аркадич, велкам!
« Ответ #597 : Января 24, 2022, 10:50:23 »
на прозвонке.
Сколько (в цифрах)  туда и сюда , по нолям в обе стороны - какому то плёчу (два диода) полный писец  . Если в одну сторону ноль , а в другую цифирки (от 400 и выше) одному диоду , или болт без шайбы коротит на массу мост .
Окрути болты с клемм обмоток статора , клеммы в сторону и прозвони диоды по отдельности . Потом обмотки промеж себя и на корпус . Проверь для страховки не коротит ли силовой вывод (+) на корпус , или нижнюю подкову моста .
« Последнее редактирование: Января 24, 2022, 12:04:24 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #598 : Января 24, 2022, 12:06:32 »
вовочка,  Вобщем вот тебе шпаргалка ссылка чего и как в картинках
Аркадич, велкам!
« Ответ #599 : Января 24, 2022, 14:58:33 »
вроде заработало!!!
сначала просто дал плюс на подмагничивание, покрутил руками, магнитное поле есть!
потом лампочку с противотуманки на нагрузку и дрелью, сначала ничего, потом как попрет!
и больше ничего на корпус не звонится, мистика....
второй пациент с газели ждёт своей очереди!!!
спасибо за помощь!!!
