Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645240 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #270 : Августа 15, 2018, 12:19:57 »
  Как выкрутить остаток болта крепления шкива на КВ
сергей 163 rus Иномарка , или наш ваз ? Лопнул сам по себе , при затяжке ,  при откручивании ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #271 : Августа 15, 2018, 13:34:05 »
Схожу сфоткаю свой набор, чтоб было ясно, про что речь.
Да видать далеко пошёл!  :blush:
Ты не забывай масштабы предприятия... Где контора и где мастерская. А попутно ещё сороквосемьвопросов решить надо. Во:
Оффлайн сергей 163 rus
Аркадич, велкам!
« Ответ #272 : Августа 15, 2018, 15:24:02 »
Ваз 16 клапанник .   при откручивании .Обломыш сфоткал как смог  :blush: . Обломан был скорее сам по себе ,видно следы ржавчины
И видать он сломан был давно .отломили- закрутили на сколько смогли  :wacko2:
« Последнее редактирование: Августа 15, 2018, 15:30:14 от сергей 163 rus »
Аркадич, велкам!
« Ответ #273 : Августа 15, 2018, 20:21:01 »
при откручивании  ... следы ржавчины  .
Судя по фотке , внутри осталась практически треть болта .
1) Снять натяг с резьбы на остатке  - молоток + пруток подходящего диаметра и ... сильно , но аккуратно , что бы не помять резьбу на колене
2) Залить в отверстие проникающую смазку  ( типа ВД-40 )  , заткнуть тряпочкой смоченной в ней же ... и идти спать
3) Повторить пункт 1 , потом уже сверлить и выкручивать .
Аркадич, велкам!
« Ответ #274 : Августа 15, 2018, 21:02:37 »
Только сейчас подумалось: а можно на кончике свела сделать левую заточку? Засверлиться обычным тонким сверлом, а потом взять большое и попытаться посверлить налево. Может закусит?
Даже двумя. Сверлом 4 поглубже, потом 10, чтоб ступенька получилась неглубоко, а потом взять толстое, заточить его налево не под 120 градусов, а под 60-80. Мож закусит?
Бред, бред...  :dash2:
Аркадич, велкам!
« Ответ #275 : Августа 15, 2018, 21:11:54 »
Dil, Михаил КВ место ответственное  :blush: Обещали экстрактор  -подождём а ездун и на автобусе на работу поездит  :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #276 : Августа 27, 2018, 09:52:33 »
Выкрутили заломыш  :ok: .Обошлись без левых сверл.Выточили втулку с резьбой .Просверлили (потихоньку -шуруповёртом)и экстрактором вывернули .
Вечером фотоотчёт  :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #277 : Августа 28, 2018, 09:16:38 »
АРКАДИЧ, может, проконсультируешь..
У сестры новый ларгус-таз восьмиклапанный.
Часто по утрам при первом пуске холостые гуляют, что кошка в марте.
И подергивается машина, когда едешь медленно.
Сервисмены говорят, что ошибок нет при диагностике, сам не проверял.
Свечки, может, поменять?
Аркадич, велкам!
« Ответ #278 : Августа 28, 2018, 12:44:51 »
Пробег ?
Привод дросселя - трос или Е-газ ?
ДМРВ или ДАД ?
По идее если есть пропуски воспламенения (искра/форсунки) , то должны быть ошибки , чек при этом может и не гореть , но в памяти ЭБУ должны быть .
Смахивает на мудёжку РХХ ( если дроссель с тросиком) .
При начальном пуске обороты должны быть в районе  1200 и сбрасываться в зависимости от температуры и времени работы движка .
При движении  ЭБУ видит ДС и холостые не должны бы падать ниже 950 - 1000 .
Сергей , если есть чем посмотреть , то глянь ошибки , % открытия ДЗ , температуру (воздух , ОЖ) и показания ДАД , шаги (%)  РХХ  и обороты при запуске  , .
Для полного счастья померить бы давление в рампе и сопротивление ВВ проводов
« Последнее редактирование: Августа 28, 2018, 13:01:44 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #279 : Августа 28, 2018, 13:03:08 »
Пробег около 2 мес. Тыщщ 5+/-
Остальное посмотрю, спасибо тебе!
Аркадич, велкам!
« Ответ #280 : Августа 28, 2018, 13:15:17 »
OFF-ROAD36, Серёг, дык она ж на гарантии, пусть фирма трахается.
Аркадич, велкам!
« Ответ #281 : Августа 28, 2018, 13:50:06 »
Они говорят, что все в порядке! Неисправности нет!  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #282 : Августа 28, 2018, 17:43:18 »
OFF-ROAD36,  Забыл сказать  :blush: Лада Ларгус = Рено Логан (унивеосал) , а у реношек порядок цилиндров через заднее место  - отсчёт цилиндров сзади (от коробки)  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #283 : Августа 28, 2018, 20:54:59 »
Свёрла и экстракторы на фото .Пришлось менять шестерню-срезало шпинёк :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #284 : Августа 28, 2018, 21:48:39 »
А там не вазовский мотор разве? Я слышал, даже в некоторых ниссанах уже вазовский восьмиклапанник стоит. В датсуне каком-то.
