Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645288 раз)
Аркаш велкам
« Ответ #225 : Июля 18, 2018, 17:34:49 »
Переделали топливную систему на безобратную. Давление стало в пределах нормы
сергей 163 rus, Так сколько в цифрах (Атм , Бар) "в пределах нормы " ?   :diablo:
 Без обратки давление в рампе 3,8 - 4,2 не зависимо от оборотов (разряжения на впуске) .
Если просто заткнуть слив на рампе с обраткой , даление будет столько , сколько сможет насос ... до 6 очков !
Смесь (количество топлива) регулируется временем впрыска по количеству воздуха .
Время зашито в калибровках (прошивке) ЭБУ . Если просто поменять давление но оставить ЭБУ со старой прошивкой (под рампу с обраткой) , тогда  при том же времени впрыска , но увеличенном давлении , топлива в горшики нальет больше .
Отсюда ...
но богатила смесь, почти на пределе допустимого
ЭБУ по показаниям ДК (ламда-зонд) может в некоторых пределах корректировать время впрыска . Но опять же , коррекции предполагают определённое давление  топлива в рампе .
Под него и тип форсунок , в калибровках записано время впрыска на конкретный режим работы двигателя (расход воздуха + температура воздуха и двигателя + положение и скорость открытия заслонки + скорость авто + ...)
Оффлайн сергей 163 rus
Аркаш велкам
« Ответ #226 : Июля 18, 2018, 22:22:52 »
АРКАДИЧ, Сергей давление в рампе сейчас 3.8 .После замены топливной системы ЭБУ прошили под нее .  Всё дело потом было в некачественном ДРВ. Запчасти мать их   :diablo:
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #227 : Июля 30, 2018, 18:57:25 »
Можно попробовать приблудить такой ссылка  вольтаж 12/24 , работает с ДХ и входящая частота программируется
Датчик пришел, осталось его вкорячить.
Аркаш велкам
« Ответ #228 : Августа 01, 2018, 09:48:39 »
По ссылке же для бензинки. Как ты его на Сафаря поставишь ?
Аркаш велкам
« Ответ #229 : Августа 01, 2018, 10:55:34 »
gudvin,   Хреновина работает от ДХ  и где оный стоит , в трамблёре бензики , или на распредвалу любого ... ей без разницы .
Или у меня комп глючит , или кто то подтёр тему  :pardon:
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #230 : Августа 07, 2018, 18:06:30 »
Не работает он от моего датчика. Датчик исправный 💯%
Аркаш велкам
« Ответ #231 : Августа 07, 2018, 20:00:13 »
Цвет провода
Назначение
Красный
“+” после замка зажигания
Чёрный
“Масса”
Синий
Первичная обмотка катушки зажигания
Или я что-то путаю?
Аркаш велкам
« Ответ #232 : Августа 07, 2018, 23:16:47 »
Или я что-то путаю?
Dil,  Нет не путаешь , это завод - оставляет за собой право  :diablo:
Видимо "дороботали" по просьбам трудящихся под катушку зажигания  :pardon:
Такую хреновину ставил раньше (работало от ДХ )  и ссылочку приберёг .  Теперь получается человека НАЕ...АЛ  :sorry:  :sad:
voron,  Поверти хреновону , она разборная , плату из корпуса достать можно , ни чем не залита ?
Если разборная , то доработать под ДХ думаю весьма доступно .  Судя по картинке платы без корпусного таха , конструктив у них одинаковый
Выкинуть (изменить) сопротивление в цепочке  (от синего провода) понижающей напряжение с первички катушки и должно работать с ДХ .
« Последнее редактирование: Августа 07, 2018, 23:23:44 от АРКАДИЧ »
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #233 : Августа 08, 2018, 16:06:07 »
АРКАДИЧ:hi:
Ну не работает, и хай с ней  найду применение. НО: где перемычку поставить? Залит типа каучук-герметик, но это пох.
С моего датчика идёт напруга  примерно вольт(замерял постоянкой), 30 герц на холостых (это примерно оборотов 500-600).
Мелкого паяльника нет, поэтому и спрашиваю про перемычку.
Аркаш велкам
« Ответ #234 : Августа 08, 2018, 16:15:04 »
Тоже так думаю :hi:
С синего провода через сопротивление должно идти на ногу контроллера. От этой же точки сопротивлюха на землю, наверное параллельно ей стабилитрон. Если всё так, достаточно вторую сопротивлюху сковырнуть любым доступным способом.
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #235 : Августа 08, 2018, 16:21:48 »
Слов недостатошно. Пальцем покаж!!!  :biggrin:
Я в микрокреогенной электронике вааще пас, первый, второй  :pardon:
Аркаш велкам
« Ответ #236 : Августа 08, 2018, 16:27:06 »
Пальцем покаж!!!
Давай фоту платы с двух сторон. Крупно. :hi:
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #237 : Августа 08, 2018, 16:30:36 »
Пошел добывать  :ok:
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #238 : Августа 08, 2018, 17:48:05 »
Добыл. Из плюсов: пока ишшо вроде рабочий, станочные тисы вреда не нанесли  :biggrin:
Аркаш велкам
« Ответ #239 : Августа 08, 2018, 19:08:22 »
voron, что пишут, какой из проводов вход? Если синий масса, а вход белый, то фоткни ещё куда от белого идёт по плате. Третья фота хорошо получилась, но  сдвинь термоусадку, провода раздвинь, чтоб плату видно было.
