Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645230 раз)
Оффлайн Андрей 178
Аркаш велкам
« Ответ #120 : Июня 28, 2017, 21:55:19 »
Напомнило: "Алё, доктор, я вот тут съела селёдочки с огурцом, молоком запила. Можно мне клубнику уже не мыть?"
  :blum3: :blum3: :blum3:
Оффлайн Андрей 178
Аркаш велкам
« Ответ #121 : Июня 28, 2017, 22:04:07 »
. Если течёт, то однозначно не работает.
А за 10000 км может 200-300 грамм через него уходить? А то ужу мысли о капиталке посещают...  :sad: :sad: :sad:
Аркаш велкам
« Ответ #122 : Июня 28, 2017, 22:17:07 »
Может и больше  ,  датчик под замену безоговорочно  :ok:
датчике мембрана стоит. Если течёт, то однозначно не работает.
Аркаш велкам
« Ответ #123 : Июня 28, 2017, 22:17:41 »
А вполне!   Если ещё теперь краской на плите/стекле и подшабрить..
Миша так было лет 6 назад когда я RP  ставил, что там сейчас х.з. вот по тому то первая причина по моему мнению это насос, ну как минимум хобот насоса.
вот только не знаю, как этот самый насос на коленке тестировать???
ну можно конечно проверить зазоры и проч, да и есть опыт поиска давления на ВАЗ 1450 расточенном до 1600, как вспомню, так вздрогну!!!!  :shok: :shok: :shok: :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Оффлайн Андрей 178
Аркаш велкам
« Ответ #124 : Июня 28, 2017, 22:21:08 »
АРКАДИЧ:hi:
 Спасибо  :good: :good: :good:
Аркаш велкам
« Ответ #125 : Июня 28, 2017, 22:39:17 »
Ок буду двигатель скидывать
Вкладыши обязательно смотри  :ok:
На фольцах с пробегом за 250 - 300 тыщь   , если пищит зум   по второму датчику  на горячем движке
Двиг не стучит не гремит , а вкладыши зачастаю выглядят вот так ...
Аркаш велкам
« Ответ #126 : Июня 28, 2017, 23:20:25 »
Я так понимаю это шатунные???
вкладыши по любасу буду смотреть.
только вот не знаю, когда до него доберусь....  :pardon: :pardon: :pardon:
вот только где найти хреновину с помощью которой зазор -износ положено мерить???
он и масла многовато потребляет, особенно на оборотах, по тому надо будет его полностью раскидывать и потом собирать......  :blush: :blush: :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #127 : Июня 30, 2017, 11:27:22 »
Ещё вопросик.
Смотрю на хлопушку, а она в масле....   :shok: :shok: :shok: :shok:
из глушителя только вода льётся, он внутрях даже ржавый, по тому отпадает, наклоняюсь, вокруг редуктора масло, но впечатление, что через сапун гонит.
масло не менял, померил уровень, в норме, сапун нажимается, не залёг, от чего его может выкидывать???
Аркаш велкам
« Ответ #128 : Июня 30, 2017, 12:48:28 »
Саня,   , Сначала определись с что течёт , потом уже ищи  откуда  :ok:
 На палец мазнуть с редуктора и понюхать ,  у трансмисионки запах специфический (или у тебя в трансмиссии моторка ?) .
Через сапун едва ли будет распылять , что бы потоком воздуха могло задуть на заднюю дверину .
Вероятнее всего где то по сальнику у вращающейся детали .
Возможно сапун уже не рабочий и избыточное давление при нагреве гонит масло по уплотнениям .
« Последнее редактирование: Июня 30, 2017, 12:58:46 от АРКАДИЧ »
Аркаш велкам
« Ответ #129 : Июня 30, 2017, 20:47:48 »
Серёж, что течёт, это однозначно трансмиссионка, по запаху.  :good: :good: :good:
таки там всё сразу видно, из сапуна заднего моста.
Вопрос только ПОЧЕМУ!!!!
В принципе интересны варианты, вплоть до идиотского!!!
Машина была у отчима, а он ДИБИЛ!!!!!
Я медленней 90 почти не езду, по навигатору 90, по спидометру сотенка.....   :blush: :blush: :blush: :sorry: :sorry: :sorry: :ok: :ok: :ok:
на бусе  у меня масло и с КПП поднимало на хлопушку, и с поддона подтёки задувало, там по цвету-запаху определить проблем нет.  :ok: :ok:
специально залезу глянуть на хвостовик, но на днище на против хвостовика, вроде сухо было  :blush: :blush: :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #130 : Июля 01, 2017, 15:26:09 »
Саня, В следующий раз уточняй в вопросе модель машинки , а то съехал с буса на ниву без всяких намёков  :biggrin:
Мокнуть с сапуна на ниве  может  , а брызгать(лить) только в одном случае  -  повреждена или оторвана от корпуса  направляющая  правой полуоси (№15) , которая прикрывает сапун от полости редуктора .
Аркаш велкам
« Ответ #131 : Июля 01, 2017, 18:03:35 »
про это я в первую очередь дума,
 а как вариант вспенивание масла???   :blush: :blush: :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #132 : Июля 01, 2017, 18:30:33 »
АРКАДИЧ, поменял резинку, по кругу промазал автопластилином. сегодня прошел хороший дождь, вроде не течет. кстати, пластилин шнуром почти не вытащился. спасибо за помощь  :hi:
Аркаш велкам
« Ответ #133 : Июля 01, 2017, 20:24:37 »
вовочка, Это ты от души мазанул   :good: надо было только чуток в самый угол  :smile:
Аркаш велкам
« Ответ #134 : Июля 02, 2017, 09:14:27 »
да там основной слой в углу и получился, а по краям просто размазано, жара за 35 стояла, сам весь в этот пластилин уделался.
ну и конечно в салоне пришлось всю шумку с переду выдрать, мало того что мокрая была, еще видать у прежнего хозяина печка текла, все насквозь в тосоле. проклеил вибропластом, потом может и зад тоже проклею
