Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 621180 раз)
Аркаш велкам
« Ответ #75 : Июня 25, 2017, 20:57:12 »
ВАЗ классика дёргается рывками при страгивании.
стёрся диск сцепления и начинает заклёпки прихватывать???
просто не хочу ещё раз раздатку с КПП на Ниве скидывать, снимали раздатку, КПП решил не трогать, но наверно зря.....   :blush: :blush: :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #76 : Июня 25, 2017, 23:35:30 »
 Саня,  Причин может быть много   :pardon:
Учитывая длительный простой машинки по степени вероятности ...
1) Заржавели шлицы
2) Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Остальные классические - износ накладок , деформация диска  , задиры (неровный износ) на маховике или корзине , осадка(поломка) пружин демпфера или разбиты окна пружин .
Аркаш велкам
« Ответ #77 : Июня 26, 2017, 01:29:36 »
Заржавели шлицы
И будет дёргаться при страгивании???
 :shok: :shok: :shok: :wacko2: :wacko2: :wacko2: ну ладно вести будет.. то есть не отключаться сцепление, но дёргаться????
В общем понял, спасибо.
наверно почти всё я и так знаю, не подумал про неравномерный износ прижимного диска или маховика, или их вместе взятых.
нашёл в тырнете.
ещё вопросик.
центровка раздатки на Ниве.
я в тырнете глянул, типа надо ослабить гайки, 4 передача и 80 км/ч, плюс колёса должны быть вывешены.
варианты ещё какие есть???
просто прокатиться по ровному участку у меня не получится, нет у меня таких дорог, сейчас даже не понять толком есть вибрация, или нет, так как по ямкам колбасит не по детски.
при сборке пробовал просто раздатку в нейтраль и переключать коробкой.
на 4 передаче, примерно 1500 оборотов (что то около 40 км/ч) появляется вибрация, но уже на 1700 пропадает, потом всё тихо, раздатка и КПП как приваренные, читал на форуме у нивоводов, что такое и с новым промежуточным карданом бывает.
меня скорость в 80-90 вполне устраивает.   :sorry: :sorry: :blush: :blush: :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #78 : Июня 26, 2017, 05:38:20 »
вовочка,   Вынуть стекло с резинкой , очистить желоба(в резинке) и подрезать уплотнитель  под  дренаж  как надо , или так  ссылка
не помогло  :sorry: течет по углам. правда мне сама резинка не нравится, буду новую заказывать (в наших сельпо нету).
Аркаш велкам
« Ответ #79 : Июня 26, 2017, 12:33:42 »
Саня:ok: Всё уже украдено до нас    :biggrin:
Аркаш велкам
« Ответ #80 : Июня 26, 2017, 12:41:06 »
течет по углам.
По углам рамки (из под резинки) , или по углам самого стекла ?  Видны конкретные следы (подтёки) воды в этих местах ?
Или мокнет по углам (стыкам) передней полки ?
Аркаш велкам
« Ответ #81 : Июня 26, 2017, 13:10:28 »
На хвостовике и коробки есть колечко (не резинка) центрующее бублик ?
А то похоже что у тебя там пусто  :pardon:
центрирует кончик вторичного вала диаметром около 1 см.
Колечко должно быть (№17)  ссылка
Аркаш велкам
« Ответ #82 : Июня 26, 2017, 14:25:28 »
:hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
Просто был в запарке, книжку читать сил уже не было, да и она в гараже лежала.
нет его там вообще, а на Ниве оно должно быть???
в смысле бублик снялся без этого колечка, а внутрях бублика я его не искал, КПП с раздаткой на следующей неделе буду скидывать, посмотрю внимательно.
а на Ниве это колечко тоже должно стоять???
вроде диаметр колечка больше 22 мм с таким колечком сальник-резинку не одеть.  :blush: :blush: :blush: :blush:
пока другими делами занимался, ещё мысля посетила.
два болта-гайки на бублике открутились почти от руки, а один еле сорвал с места.
у меня предположение, что на втулке бублика могла появиться выработка и он смещён немного.
думаю поставить бублик от старой КПП классики.
У меня вот такой вариант стоит.
я не понял, под цифрой 1 что такое???
« Последнее редактирование: Июня 26, 2017, 14:29:59 от Саня »
Аркаш велкам
« Ответ #83 : Июня 26, 2017, 18:26:45 »
:ok:
Колечко должно быть
Но могут стоять разные ( 2101-1701247 , 21213-1701247 , 2123-1701246 ) зависит от модели , года выпуска и комплектации  .
Хвост вторичного вала  :biggrin:
Аркаш велкам
« Ответ #84 : Июня 26, 2017, 18:37:25 »
Ок буду смотреть когда разберу.
время поджимать не будет, тем более теперь ясно, что КПП можно старую оставить.
какие диски сцепления бракованные не попадались??
знаю на 100 % что среди "Начало"  попадается явный левак, проворачивает ступицу, диск почти новый, а машина не едет, было у меня на 2108 и у родственника на 2107.
Аркаш велкам
« Ответ #85 : Июня 26, 2017, 18:55:28 »
Саня,  Втопку "Начало" , "Финвал" , "Крафт" и прочую шваль .
 Из бюджетного и нашего ...
« Последнее редактирование: Июня 26, 2017, 19:01:18 от АРКАДИЧ »
Аркаш велкам
« Ответ #86 : Июня 26, 2017, 19:45:51 »
пасиб, попробую название забить и глянуть, а то на всех почти пишут ВАЗ.   :blush: :blush: :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #87 : Июня 26, 2017, 19:58:41 »
Про один из тех, что по ссылке.
Аркаш велкам
« Ответ #88 : Июня 26, 2017, 20:27:04 »
течет по углам.
течет из под резинки, по металлу (я панель скидывал). Течет нормально так, когда с полторашки на стекло льешь. И ведь герметика туда никакого не запихнешь, шнуром все вывернет. Есть вариант, что просто резинка усохла?
Аркаш велкам
« Ответ #89 : Июня 26, 2017, 20:41:28 »
Саня, От подделок ни кто не застрахован , особенно нормальный производитель .
Определяй  оригинальность упаковки ссылка  вскрывай и проверяй содержимое не отходя от кассы  :ok:  .
