Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 599356 раз)
Аркаш велкам
« Ответ #90 : Июня 26, 2017, 21:34:32 »
течет из под резинки, по металлу
вовочка, Под резинку по метатлу рамки вода затекает в основном с крыши ссылка ,  по верхним углам и стыкам панели крыши с  рамкой стекла (на стойках) .
Есть вариант с промазкой рамки по внутреннему углу (красным) ссылка
  и стыков пластилином (хорошим автомобильным) , потом промазать силиконом  рамку и резинку .
И обязательно , что бы дренаж на рамке совпадал с дренажом на резинке .
Аркаш велкам
« Ответ #91 : Июня 26, 2017, 22:56:15 »
От подделок ни кто не застрахован , особенно нормальный производитель .
Понял.
ток наверно поставлю старый проверенный, который у меня на бусе с движком ВАЗ  стоял,  или посмотрю живой диск и переклепаю новые накладки(с нового заводского диска, есть пара подозрительных с нормальными накладками или лопнувшими пружинами.
мне страгиваться часто не надо, в основном по трассе, или немного побуксовать.
Аркаш велкам
« Ответ #92 : Июня 26, 2017, 23:36:24 »
Про один из тех, что по ссылке.
 :blush: :blush: :blush: :blush:
Сань фигней не майся  :ok: хочешь фигню, купишь фигню  :pardon:
Аркаш велкам
« Ответ #93 : Июня 27, 2017, 01:11:14 »
Сань фигней не майся   хочешь фигню, купишь фигню
ну думаю, что покупать не буду.
уже проверено, купляем Б/У стёртый, но с живыми демпферами, клепаем на него новые накладки и получаем вполне надёжный качественный диск.
Онлайн вовочка
Аркаш велкам
« Ответ #94 : Июня 27, 2017, 07:19:28 »
я думал об этом, но когда шнур будешь тянуть, край резинки весь пластилин наружу вытянет же?
Аркаш велкам
« Ответ #95 : Июня 27, 2017, 08:51:00 »
Экономишь крохами - проебёшь ворохами.
Уж даже в забитых деревнях Мухосранска такой хнёй не занимаются.
Онлайн вовочка
Аркаш велкам
« Ответ #96 : Июня 27, 2017, 10:27:52 »
АРКАДИЧ, а если промазать обыкновенным черным герметиком в самый угол рамки, как на картинке, пальцем его выровнять, чтобы был не валиком, а как бы скруглял угол, дать ему засохнуть хорошо и потом вставить стекло? но это вариант, если новая резинка не поможет, обещали завтра привезти  :hi:
Аркаш велкам
« Ответ #97 : Июня 27, 2017, 12:35:07 »
вовочка, Попробуй ... но пластилином удобней , проще и надёжней   :pardon:
НЕ вытянет .
Один маленький совет , не надо тянуть шнурок в салон перпендикулярно к стеклу , лучше вытягивать его с наименьшим углом ( практически параллельно) .
Аркаш велкам
« Ответ #98 : Июня 27, 2017, 12:40:15 »
Саня,  Оно так и есть - скупой платит дважды и т.д , а кроилово ведёт в попадалову  :pardon:
Аркаш велкам
« Ответ #99 : Июня 27, 2017, 14:09:29 »
Наверно да, только есть проверенный метод и он себя оправдал, надёжно и эффективно, а новые диски уже умирали и не раз, про новые разговор уже был, можно попытаться купить оригинал, а можно и нормально восстановить Б/У, можно перебрать КПП, а можно купить новую и плеваться, что попалась бракованная.
Аркаш велкам
« Ответ #100 : Июня 27, 2017, 17:45:39 »
Саня,  Не ровнях х...й с пальцем !  А на счёт тяги к переборке отработавшего хлама ИМХО ...
Аркаш велкам
« Ответ #101 : Июня 27, 2017, 20:17:50 »
Зашёл в магазин, там где более-менее ликвид, какой то левый, тива Вис, но упакованный ГАЗом.....  :shok: :shok: :wacko2: :wacko2: :wacko2:
во второй даже заходить не буду, там только дезодаранты покупать. так что всё в этом мире относительно.  :hi: :hi: :hi:
Аркаш велкам
« Ответ #102 : Июня 27, 2017, 20:47:18 »
Когда нет желания, тогда ничего не найдёшь. Точно. По себе знаю.
Оффлайн Андрей 178
Аркаш велкам
« Ответ #103 : Июня 27, 2017, 20:57:10 »
АРКАДИЧ,
 :hi: Вечер добрый! Совета спрошу: 2114, 150 тыщ пробега, после движения на быстрой скорости, на холостых не много мерцает лампочка масла. Два раза уже замечал. Вопрос, тыщ двадцать откатает до замены насоса? У меня на 170 замена ремней и помпы запланировано.  :blush: :blush: :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #104 : Июня 27, 2017, 22:17:10 »
Андрей 178, Сразу куча наводящих ...
Какое масло ?
Пробег поле замены масла ?
При замене масла промывкой пользовался ?
Далее ...
Газулька механика (тросик) или Е-газ (электронная) ?
Моргает только в движении при сбросе газа ?
Как себя ведёт при работе на холостых и перегазовках без движения (на горячем движке) ?
Подтёков масла из под колпачка на датчике аварийного давление не наблюдается ?
