Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 612315 раз)
Аркаш велкам
« Ответ #135 : Июля 04, 2017, 20:54:42 »
Серёжа ещё вопрос.
у соседа Рено Логан, 1,4 литра, 8 клапанов, вроде моник.
там блок растачивается??? а то надо бы расточить, а он говорит, что ремонтных поршней нет.
кольца он вроде нашёл, а поршней нет......
парень с руками и головой, а второй день ходит с понурой головой, ему даже прибор давление мерить приклеили.....  :shok: :shok: :shok: :blush: :blush: :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #136 : Июля 04, 2017, 21:46:07 »
Ни о чём  :pardon:
Тип движка (на блоке) , размеры горшков ?
Если блок гильзованный (сухие/мокрые) с расточкой и поршнями может быт натяг  :sad:
Аркаш велкам
« Ответ #137 : Июля 04, 2017, 21:49:37 »
вот врать не буду, не записывал.
гильз вроде нет, целиковая чугунина  :pardon: :pardon: :pardon:
Аркаш велкам
« Ответ #138 : Июля 04, 2017, 21:54:44 »
Ремонтные есть  ссылка первые из попавших  .
Думаю порыться можно найти  :ok:
Аркаш велкам
« Ответ #139 : Июля 04, 2017, 23:46:16 »
Спасибо огромное, ему скажу завтра
 :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
Аркаш велкам
« Ответ #140 : Сентября 24, 2017, 17:39:18 »
АРКАДИЧ, вечер добрый!
по сигналке старлайновской что-нибудь подсказать можешь? сам еще не лазил, перестал работать дистанционный запуск, и на брелке индикация закрытых дверей не всегда отображается. концевики вроде все работают, с брелка глушится. может какая стандартная болячка?  :hi:
Аркаш велкам
« Ответ #141 : Сентября 25, 2017, 12:36:17 »
Концевик ручника норм , индикатор на панели загорается/тухнет , случайно вместо лампочки там не светодиод ?
Плафон в салоне от всех дверей загорается/гаснет , лампа стоит или светодиодная хрень ?
Батарейка в брелоке ?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2017, 12:44:49 от АРКАДИЧ »
Аркаш велкам
« Ответ #142 : Сентября 25, 2017, 17:17:32 »
да, по крайней мере на ручник реагирует, глохнет когда снимешь с ручника при вытащенном ключе зажигания
да реагирует
да, концевики дверей первым делом проверил, в плафоне стоит хрень, но ведь до этого все работало, и даже после разборки-сборки салона.
первым делом заменил.
конечно крайний вариант вытащит блок с батиной пятнашки и подключить его, но там я сигналку ставил сам и прикрутил его так, что за пять минут не разберешь.
может попробывать её валеткой к заводским настройкам вернуть?
Аркаш велкам
« Ответ #143 : Сентября 25, 2017, 21:13:16 »
Посиди в салоне в темноте и посмотри не подсвечивают ли светодиоды в плафоне , могут светить очень тускло , или давать отдельные тусклые вспышки .
Ктати пару вопросов ...
 плафон с функцией "вежливый свет" (гаснет с задержкой) и по штату под лампу накаливания ?
ИММО активирован ?
Аркаш велкам
« Ответ #144 : Сентября 26, 2017, 08:42:02 »
да, сегодня попробую поставить обыкновенную лампочку
ИММО активирован ?
а хрен его знает, зажигание включаешь - горит, завел - секунда-две гаснет.
Аркаш велкам
« Ответ #145 : Сентября 26, 2017, 19:09:03 »
лампочку менял - ничего не изменилось, но... надо было скинуть чек (забыл разъем на дмрв накинуть) и все заработало, хотя до это сброс питания ничего не давал. похоже какой-то плавающий косяк..
АРКАДИЧ, дядя Сережа, спасибо  :hi:  :drinks:
Аркаш велкам
« Ответ #146 : Сентября 28, 2017, 18:37:51 »
АРКАДИЧ, вечер добрый, дядя Сережа! я опять со своими вопросами  :blush: :pardon:
сегодня хотел помпу подтянуть (сопливила прокладка после замены помпы), снял кожух ремня и охренел - ремень ГРМ имеет периодические продольные сквозные порезы, шкив ремня ГРМ на коленвале - как будто молотком по нему подолбили, со стороны блока зубья вообще слизаны, на натяжном ролике тоже видны следы, на верхнем шкиве и помпе следов особо не видно  :wacko2: это что ли камушек какой попал или болтик откуда-нибудь завалился?! часто такое бывает?. короче понятно, что шкивы под замену, ролик тоже за одно  :sorry:
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #147 : Сентября 28, 2017, 18:46:12 »
вовочка, Володя, машин то какой? Если получиться, скинь фоты бедствия, интересен сам факт.
С камушком я б исключил, если только в крышке грм нет пробоя.
Аркаш велкам
« Ответ #148 : Сентября 28, 2017, 18:49:34 »
voron, 2115, фото телефоном при фонарике пробывал - особо ничего не видно. камушек в принципе могло и при мойке загнать
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #149 : Сентября 28, 2017, 18:54:48 »
Шайба?
Ремень может поднять до натяжного, упало вниз и т.д.
Но это что-то должно там и остаться, в сильно видоизмененном виде
