Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 621182 раз)
Оффлайн Oleg
Аркаш велкам
« Ответ #60 : Июня 04, 2017, 01:36:46 »
Сань, да, уже купил ЗИК в жестяной канистре :ok: Раньше лил польское бочковое на розлив Лотус.
Аркаш велкам
« Ответ #61 : Июня 04, 2017, 08:24:54 »
Капиталку же неохота делать, да и негде
Пробег какой ?
 Скинуть поддон  , осмотреть и промыть заборник  маслонасоса .  Только не вздумай промывать систему  всякими там промывками (особенно пятиминутками)
Снять крышки с коренных и шатунных , посмотреть вкладыши и шейки .
Можно тупо закатить новые вкладыши , тыщь на 40 - 50 хватит без капатлки  :ok:
Оффлайн Oleg
Аркаш велкам
« Ответ #62 : Июня 04, 2017, 10:42:28 »
АРКАДИЧ,
пробег зх. Двигатель уже другой стоит (в птс отметка есть)
Про "пятиминутки" знаю еще со времен, когда у меня "копейка" была  :ok:
Поддон уже снял. Думал как ты и говоришь вкатить новые вкладыши. Ага, щяззз!!!!  :sorry: Там и бугелей-то как таковых нет  :biggrin: надо блок половинить  :wacko2:
Нижняя часть блока как-бы съемная целиком. Короче-не вариант- геморой  :sad: на машине не сделать.
Аркаш велкам
« Ответ #63 : Июня 04, 2017, 10:49:11 »
Oleg:hi: Олег там только четвёртый шатун геморойно  но можно поменять вкладыши.
Оффлайн Oleg
Аркаш велкам
« Ответ #64 : Июня 04, 2017, 10:56:22 »
кулибин64, шатунные-то поменять можно. Но они, насколько я знаю, обычно мало на давление влияют. Коренные хотелось бы, а там такая засада  :wacko2:
Постели коренных шеек отлиты заодно в нижней съемной половинке блока. Вроде понятно объяснил.... :hi:
Макаронники хреновы. нагородили  :wacko2: :sad: фиат, бл... :sad:
« Последнее редактирование: Июня 04, 2017, 11:00:37 от Oleg »
Аркаш велкам
« Ответ #65 : Июня 04, 2017, 10:58:25 »
Oleg, Коренные да, моторчик снимать надо. Проверь колечки под вспомогательным блоком.
Аркаш велкам
« Ответ #66 : Июня 04, 2017, 11:00:10 »
Oleg, Может фильтр масляный не ахти?
Оффлайн Oleg
Аркаш велкам
« Ответ #67 : Июня 04, 2017, 11:07:14 »
что за колечки такие?
Вот тут кстати, да!!!! Тоже на него подозрения есть  :good:
Когда пригнал автодом этот, там стоял фильтр без запорного клапана. Какой-то неродной и лампочка на масло долго не гасла при заводке (масло видимо стекало из фильтра). Я уже 2 сезона менял и именно такие же ставил.
Шас купил нормальный с клапаном. Вдруг из-за него такая байда? Хотя врят ли  :pardon:
так-то езжу - лампочка не горит. Пока на кубань в жару не заедешь  :biggrin:
Аркаш велкам
« Ответ #68 : Июня 21, 2017, 13:09:14 »
АРКАДИЧ,   :hi:
а ты с протечкой из-под резинки лобового стекла самар сталкивался?  :blush:  чем лечить? течет точно из под резинки - проливал, смотрел. из подозрений - отверстия в резинке никак не совпадают с отверстиями в рамке стекла, более того я их вообще не нашел, может плохо искал. в общем беда, надо весь салон выдирать, сушить  :sad:
Аркаш велкам
« Ответ #69 : Июня 21, 2017, 14:12:46 »
вовочка, Силикон под резинку.
Аркаш велкам
« Ответ #70 : Июня 21, 2017, 15:22:11 »
Да думал уже, но там пыль, и плотно он не прилипает не к железу, ни к резинке. Да и стекло шевелиться, все равно отойдет
Аркаш велкам
« Ответ #71 : Июня 21, 2017, 15:36:42 »
Ну тоды клеем которым стёкла вклеивают.  А гарантийный случай прошёл?
Аркаш велкам
« Ответ #72 : Июня 21, 2017, 19:03:32 »
вовочка,   Вынуть стекло с резинкой , очистить желоба(в резинке) и подрезать уплотнитель  под  дренаж  как надо , или так  ссылка
Аркаш велкам
« Ответ #73 : Июня 21, 2017, 19:33:49 »
даавно)
АРКАДИЧ, спасибо, буду изучать  :hi: но помимо передней стенки кузова, течет из отверстия в коробке косяка двери. то есть протекает внутри короба как положено, вытекает снизу кузова, но часть все равно попадает в салон. или просто чем нибудь непромокаемым заклеить под шумкой?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2017, 19:43:43 от вовочка »
Аркаш велкам
« Ответ #74 : Июня 21, 2017, 20:41:28 »
даавно)
Вот по этому Россия и начала ездить на Китайцах из-за Вазовских 3,14дерасов.
