Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645252 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #405 : Марта 02, 2020, 18:51:02 »
вовочка,  Слабое звено в этой цепи сам разъём ,  провода оплавляются из за хреново в нём контакта .
Скорее всего это началось уже давно ,  а длительная нагрузка на втягивающее дело довершила .
Если так , то провод не должен оплавиться далеко от разъёма , вскрой гофру и посмотри .
что ещё можно прикупить?
Саму колодку (можно пустую ) или найти с разбоки штекер (со стороны проводки) в сборе с кусками проводов .
Целые родные провода лучше вынуть из колодки и перекинуть в другую , погорелые заменить из другого разъёма , или взять  провод подходящего сечения и длины , опресовать на него новую маму и вставить в колодку  .
« Последнее редактирование: Марта 02, 2020, 20:34:11 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #406 : Марта 02, 2020, 19:01:24 »
Целые родные провода лучше вынуть из колодки и перекинуть в другую , погорелые заменить из другого разъёма , или взять просто провод подходящего сечения и длины , опресовать на него новую маму и вставить в колодку
провода пайкой сростить лучше (при необходимости) или какие-нибудь надежные соединители в магазинах есть?
АРКАДИЧ, спасибо!
Аркадич, велкам!
« Ответ #407 : Марта 03, 2020, 05:33:20 »
на фото плохо видно, но изоляции нету на проводе глубоко в жгут
Аркадич, велкам!
« Ответ #408 : Марта 03, 2020, 12:38:11 »
вовочка, Не сцы раньше времени , очень  похоже что  началось от мамы . Смотри у реле стартера (под капотом на моторном щите ) если там и дальше не оплавилось , то крои гофру от замка , далеко (как при коротыше) уйти не должно  :ok:
« Последнее редактирование: Марта 03, 2020, 12:43:22 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #409 : Марта 03, 2020, 14:15:56 »
АРКАДИЧ, купил замок, но сказали может не подойти, надо смотреть конкретную маркировку на старом, а внешне все одинаковые. а еще сказали, его возможно надо будет обучать - это что еще за хрень?!
за замок отдал почти полтора рубля  :shok:
пошел ковырять.....
Аркадич, велкам!
« Ответ #410 : Марта 03, 2020, 15:30:15 »
короче эта змея (бледнокоричневая) оплавилась до самого штекера черного ящика, мама в штекере живая. может его не выплетать, а бросить новый параллельно жгуту. ну и там ещё один розовый проволочек к нему прижат, тоже припаять.
Оффлайн сергей 163 rus
Аркадич, велкам!
« Ответ #411 : Марта 03, 2020, 15:37:02 »
вовочка:hi: Замки вроде одинаковые но и при том же разные  :diablo:. если с подсветкой был то и надо с подсветкой. если без то без. Я влетал- жгут от замка до блока предохранителей пришлось потрошить ,менять провода замкнувшие-поплавленные. Пришол в сельпо .грю мне на 14 замок. Большую клему тык ,маленькую стал ставить -вонь ,успел выдернуть. А как жгут начал потрашить там бирка что проводка от  15  :shok:
На 15  замок с подсветкой
Аркадич, велкам!
« Ответ #412 : Марта 03, 2020, 15:41:59 »
вовочка,  я делал так -выбрал длинный провод по сечению похожий ,обжал наконечники ,вставил в колодки . -заизолировал.
но это дома уже . а спалил в дороге. ехал с открытым щитком-панелями.проводок сгоревший просто откусил,от переноски отрезал кусок на изоленту и соседние которые подплавились тож изолировал  :wacko2: . 150км дороги были незабываемы
Аркадич, велкам!
« Ответ #413 : Марта 03, 2020, 15:43:06 »
Короче потроши жгут чтоб голова не болела
Аркадич, велкам!
« Ответ #414 : Марта 03, 2020, 17:09:54 »
распотрошил. поплавился только этот провод. замок вроде такой же, с подсветкой, номера только первыми цифрами отличаются
Аркадич, велкам!
« Ответ #415 : Марта 03, 2020, 17:14:09 »
остаётся вопрос, чем сращивать провода, пайкой или обжимками?
Аркадич, велкам!
« Ответ #416 : Марта 03, 2020, 18:40:28 »
Замок обучать ?  :rofl: Обучается ключ , вернее чип .
Если у тебя чип ИММО в головке ключа и ИММО обучен , надо будет вытащить чип из головки старого ключа и засунуть в новый .
Если ИММО не обучен , машинка заведётся простой "болванкой" из комплекта ключей к новому замку .
Только старые ключики не теряй (особенно с красной заглушкой) ... на всякий пожарный
Если ИММО строго образца (пуговка с лампочкой на панели ) с чипами-брелоками , ИММО пофигу какой ключ в замке .
Аркадич, велкам!
« Ответ #417 : Марта 03, 2020, 18:49:29 »
пуговка есть, прошлый раз мы определили, что оно не активно (дык жеж и с автозапуска заводится)
а у мну есть девятошный замок без ключа, попробую личинку поменять, может куда пригодится.
АРКАДИЧ, паять или обжимать?
Аркадич, велкам!
« Ответ #418 : Марта 03, 2020, 18:57:43 »
Это плюс с АКБ на замок - клемма 30 , раз "исходящие" не погорели , то был коротыш где то у замка или в замке .
В виду отсутствия нужных коннекторов (обжимок) беру провода на скрутку  и в термоусадку по возможности . Не паяю принципиально , пайка имеет свойство окисляться и от вибрации провода отламываются по краю паянного .
Аркадич, велкам!
« Ответ #419 : Марта 03, 2020, 19:28:53 »
хм... даже так... посмотрю что в наших сельпо есть. на скрутку и термоусадку конечно проще и быстрее будет.
может что-нибудь прозвонить можно для надёжности?
