Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645258 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #390 : Ноября 21, 2019, 17:47:16 »
ставят светодиодную подсветку
Если не работают простые лампы , с какого перепугу будут работать светодиоды .
только вскрытие.
Снять заднюю крышку на приборке дело пяти минут . Вскрой и посмотри - дрожки и контактные площадки под лампы с наружней стороны ?
 Да - полдела починить  ,  с внутренней -  сложнее (разборки больше) , но  чинится  тем же методом  :ok:
проверь контролькой приходит ли + и масса на контатные площадки ламп .
Если приходит , зачисти контакные площадки  от окисла и подогни контакты на патронах ламп .
Если не приходит + или масса , смотри по дорожкам платы - непропай в местах перехода (перемычки) или обрыв дорожек .
К стати , патроны лампочек для приборок с печатью (дрожками) с наружной и внутренней стороны то же разные и не взаимно заменяемые .
Отличаются расположением контактов , на картинке - чёрный патрон для  дрожек снаружи платы , синий для внутренних ...
Аркадич, велкам!
« Ответ #391 : Ноября 21, 2019, 18:01:48 »
не, я про то, что со светодиодной ярче - ссылка
[/quote]
только сначала пол торпеды надо разнести  :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #392 : Ноября 21, 2019, 18:31:12 »
В темноте (обсобо осенью в дождь и по мокрому асфальту) заипёшься ехать  :ok:
 Штатные лампы  в купе с регулятором освещения   :good: Светодиоды штатным регулятором регулироваться НЕ БУДУТ .
  На Гранте вот яркость подсветки не регулируется и в темноте  мешает .
На ино где плавной регулировки нет , в большинстве своём свет двух режимный (день/ночь) - при включении наружного освещения приборка притухает .
Аркадич, велкам!
« Ответ #393 : Ноября 21, 2019, 18:45:53 »
АРКАДИЧ, согласен. иной раз свет от телефона пассажира отвлекает и даже раздражает, а тут постоянно и перед глазами будет. и так зрение уже начинает о себе напоминать  :pardon:
в субботу буду ломать,попутно еще с тросиком печки надо разобраться будет  :hi:
Аркадич, велкам!
« Ответ #394 : Ноября 21, 2019, 18:49:02 »
А светодиды ты как впихнёшь ?...
Многие приезжают с проблемой " ПРИБОРКА НЕ СВЕТИТ " . А виноват в основном сам ездюк - регулятор подсветки увернут на минимум ,  реже сам регулятор хандрит .
 Ты кстати  не пробовал его покрутить , вынуть и перемкнуть провода  :biggrin:
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2019, 19:01:41 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #395 : Ноября 21, 2019, 19:02:42 »
АРКАДИЧ, На мерине вот такая ошибка  9000
Где что искать  :wacko2:
Аркадич, велкам!
« Ответ #396 : Ноября 21, 2019, 19:05:38 »
И насос (наверное) в баке тарахтит как трактор. Это после того как я случайно плеснул летней саляры. Фильтр топливный поменял.
Аркадич, велкам!
« Ответ #397 : Ноября 21, 2019, 19:12:56 »
ты имеешь в виду платки или как я в начале писал - сверху просверлить дв дырки и вставить два зеленых светодиода - подсветка а-ля ГАЗ-69)))
пробовал конечно.  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #398 : Ноября 21, 2019, 19:57:30 »
Где что искать
 кулибин64,  Чо та у меня не вяжется код ошибки с блоком который прописан  :blush:
По коду 9000 -  датчик положения руля
По номеру блока N73  EIS [EZS]  - замок (зажигания)
Конкретней что с машиной ... , не заводится ; не включается праборка ; руль тугой ; горит значёк ESP ;
Аркадич, велкам!
« Ответ #399 : Ноября 24, 2019, 18:06:02 »
ПРИБОРКА
АРКАДИЧ, короче война и немцы с этой приборкой  :wacko2: я когда первый раз пробывал менять лампочки, в спешке не обратил внимания, что это лампы символов, а ламп подсветки не было, их отверстия были заклеены черной изолентой и под задней крышкой это выглядело, как будто так и должно быть.
вчера, когда снял приборку и открутил заднюю крышку, увидел все это блядство - половина защелок отломано в наглую, подпаяны проводки по дорожкам, вместо ламп подсветки (под изолентой) впаяны безцокольные лампочки  :diablo: и светят они все, но тускло. ну и на самой приборке плохо оттертые следы копоти  :diablo:
ну и в наших сельпо как всегда ничего нет. достал из закромов приборку от 2109, но там патроны лампочек чуть больше в диаметре. повыкусывал впаянные лампы, конусным сверлом увеличил отверстия и вставил девятошные лампы  :ok: в процессе сборки забыл поставить заднюю крышку, думаю не критично, ну и указатели температуры и топлива стали подвисать, долбанешь по панели, вроде стрелка поднимется....
в общем, народ, у кого есть рядом хорошая авторазборка, прошу помочь, приобрести двухдисплейную комбинацию приборов от 2114-2115. новая около 4 тыр стоит, жаба не позволяет...
Аркадич, велкам!
« Ответ #400 : Декабря 19, 2019, 10:35:58 »
АРКАДИЧ:hi: Рыл интернет сутки почти (на работе) не нашёл ответ.
вот эта штука Перепускной клапан (FOON200798) должна быть герметично или нет? И при  каком давлении открывается?
Аркадич, велкам!
« Ответ #401 : Декабря 19, 2019, 12:45:46 »
кулибин64,  Это Газелевксий клапанок ТНВД Каменс , там при закрытом клапане есть канал и калиброванное отверстие на обратку (всегда открыто) . То бишь клапан продувается , а вот насколько продувается твой ... большой вопрос .  Ставь новый и не ипи  себе мозг  .
Ходишь сюда ссылка ,  регистрируешься , забиваешь номер клапана и
Ценик и сроки по Вологде  , не думаю что будут сильно отличатся с Сыктывкаром
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2019, 18:51:51 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #402 : Марта 02, 2020, 15:55:34 »
АРКАДИЧ:hi: совет нужен...
у бати на пятнашке замок зажигания заклинил при запуске, пока батя скидывал клемму, поплавилась проводка (штекер и за штекером в сторону панели, насколько далеко не знаю, но какие-то сопли из гофры потекли. он провода от замка откусил в горячее, потом на скрутках в гараж заехал, вроде все нормально. как лучше восстановить изоляцию или полностью жгут покупать, но он там, насколько я помню, под всю панель... страшно чета...
Аркадич, велкам!
« Ответ #403 : Марта 02, 2020, 17:53:52 »
вовочка,  Какой по цвету провод от замка (после штекера) обгорел (наиболее оплавился)  ссылка схема увеличивается , описание под схемой ?  Там будем думать - кроить/менять .
По идее должны оплавится которые то из  силовых ... с + АКБ ( розовый /30) , + с замка (синий/15)  , + с замка на реле стартера (пурпурный /50)
Аркадич, велкам!
« Ответ #404 : Марта 02, 2020, 18:07:06 »
АРКАДИЧ, там замок с трехконтактным большим штекером и двухконтактным маленьким, больше вроде розовый оплавился, сильно не рассматривал, завтра буду ковырять вечером, днём по работе еду в соседний городок, там куплю замок и если будет ответный штекер. что ещё можно прикупить? утром заскачу в гараж, подробнее расцветку гляну, отпишусь.
