Автор Тема: транспортер рыбацкий зимний - с  (Прочитано 340297 раз)
Re: транспортер рыбацкий зимний - с
« Ответ #300 : Декабря 29, 2016, 00:00:18 »
Надо тянуть на толстый лед . Если его вообще нет нигде до самого берега , то потребуется  досок восемь Из них складывать попарно квадраты две поперек , две по колее . Первый квадрат разбираешь после сьезда с него на второй .
Сверли лунки , в них бревнышки , чем тоньше лед . тем больше якорей . Тяни через блок , если не осиляет , то можно два блока и больше , только веревка потребуется с каждым блоком длиннее и количество анкеров .Если есть возможность , спусти колеса до предела .
В тонкий лед по ходу продвижения не бурись , разводи якоря шире и на одной линии тяги .
Под провалившиеся колеса вставляй доски на две трети длины в глубь .
Если так не пойдет , придется намораживать гать под козлы сбоков , или стрелу за задней тележкой .
Примерно понятно, назад буду тянуть.
Сзади лёд уже держит, местами уже 30см.
Три колеса на льду стоят, только переднее провалилось.
Сделаю как ты нарисовал, натяну лебёдкой верёвку и ещё один вездеход будет.
Одновременно через доску попробую поднять переднее колесо домкратом.
« Ответ #301 : Декабря 29, 2016, 05:58:18 »
Ненадо а то дыру расшириш и сам купнешся , просто доску туда заправь под углом по ходу лвижния . Он сам по ней выкатится .
Вездеходом тоже через блок  тянуть надо у везда скорость большая буксовать начнет .  Если где примерз то откалывать надо все и раскачать маленько .
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2016, 06:04:33 от мвп »
« Ответ #302 : Декабря 29, 2016, 09:28:05 »
А что-то П-образное сверху и лебёдкой поднять, доску подложить? :blush:
« Ответ #303 : Декабря 30, 2016, 12:20:35 »
мвп:hi:
вытащили ссылка
Было бы два домкрата и лебёдка помощней на вездеходе, минут 10 заняла бы вся процедура :pardon:
« Ответ #304 : Мая 06, 2017, 12:42:54 »
Как сделать рулевую ? Почему она ни у кого не ломается кроме меня  :diablo:
« Ответ #305 : Мая 06, 2017, 14:07:32 »
мвп,   :shok: :shok: :shok: Ты так издеваешся над вездиком. Да там лом на 32 загнёт в дугу.  :blush: :blush:
« Ответ #306 : Мая 06, 2017, 14:43:24 »
А кудыж деваться то . Когда ходом в  промоину вдалбливается или на торос наскочит там покруче удар идет .  Если валенок на голову не одет то шишку преогромную набить по счету раз .  А в ледяной майне ее ни выправить не заменить  и если еще кардан подломит то вообще труба .
« Последнее редактирование: Мая 06, 2017, 14:47:12 от мвп »
« Ответ #307 : Мая 06, 2017, 19:34:52 »
мвп, Делай ГОРУ  :pardon:.
« Ответ #308 : Мая 06, 2017, 20:38:46 »
Делай ГОРУ
Финансы на ноле .
« Ответ #309 : Мая 06, 2017, 20:43:59 »
Делай ГОРУ
Финансы на ноле .
мвп, Может у кого ненужные деталюшки валяются  :blush:, спроси, мне тоже ребята помогли  :good: и насос и насос- дозатор прислали  :hi:.
« Ответ #310 : Мая 06, 2017, 22:00:59 »
Финансы на ноле .
С твоими руками это дело поправимое. Василий нет у меня таких причандал, а то б помог.  :sorry: :sorry:
« Ответ #311 : Мая 07, 2017, 01:53:19 »
А ты медленней ездить не пробовал??
Делай ГОРУ
ну не будет у него вырывать рулевое, будет гнуть мост, вырывать пальцы, гнуть раму, это пройденный другими, причём не раз путь!!
Если ломает жёсткую тягу, значит надо делать её эластичной....  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #312 : Мая 07, 2017, 05:22:08 »
Наслаждаться барахтаньем во льду ето удел других , у меня выходные короткие лучше западни и битый лед ходом пролетать , если ползти то каждую дырку посетишь в протоках. Да и тридцать сорок не велика скорость .
Подумаю есть тут что то .
« Ответ #313 : Мая 07, 2017, 07:51:56 »
Мож аэроглиссер для таких поездок.  :blush: :blush: :blush:  А этот для земли оставить.  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #314 : Мая 07, 2017, 18:29:55 »
Попробуй заменить кругляк на толстостенную трубу, должно вылечиться.
Ответов: 64
от kekekew
Зимний дом для дачных кошек
Автор val_001Раздел Прочее
Ответов: 40
от RobertLoard
Транспортёр Crosley Mule T-37
Ответов: 5
от Adler
