Автор Тема: транспортер рыбацкий зимний - с  (Прочитано 324610 раз)
« Ответ #390 : Января 21, 2021, 18:58:06 »
мвп, притёрлось :pardon:
« Ответ #391 : Января 21, 2021, 19:13:20 »
Мож ключ какой на карданном болту остался  :shok: Перед выездом не все тщательно осмотрел , а если точнее то вообще ничего . :fool:
« Ответ #392 : Января 21, 2021, 19:32:21 »
Будет время надо будет гонять нещадно пока чего не вырву . Рулевую четыре раза переделывал . Первый раз все аккуратненько срезал и тщательно вымерил . Все смазал , уплотнил подогнал и вдруг .... поставил баранку   :sarcastic_hand: Лучше бы не ставил .
Срезал все как попало , наделал каких попало кронштейнов , установил скорее другую рейку ..... :fool:
на ней на шарах такой резьбы давно не видел . Взял сверло и нарезал резьбу . Думаешь на рейке ? Дудки ! На сверле  :shok:  К шару приваривать резьбу стремно , срезал все и зашвырнул в чермет .
Скоро сказка сказывается , да не скоро дело делается , надоело в потолок плевать , пришел в гараж сделал фикультурную разминку и разом внедрил очередную рейку с учетом всего наработанного .
Красота !
Красота требует жертв . Краш тест выявил слабость торсиона гидрорейки в ручном режиме . Все вновь полетело в дальний угол  вместе с запасной уже готовой в размер и с шарами тягой .
« Ответ #393 : Января 21, 2021, 20:02:49 »
Дальше  брюхо не предназначенное для восприятия реакций каких либо опор стало обрастать художественным сварочным литьем  из деталей от шести до полтора мм . И под брюхом появилось вымя в виде рулевого редуктора уаз . Сошка долго гнулась и перековывалась создавая причудливую геометрию поворота моста по разному числу оборотов руля на сторону и в результате была срезана и приварена как надо  заполучив при том упорно-ограничительный сектор с обоих боков .
« Ответ #394 : Января 22, 2021, 16:52:29 »
« Ответ #395 : Января 22, 2021, 18:41:26 »
мвп, хорошо когда все отлично.  :good:
« Ответ #396 : Января 22, 2021, 19:03:50 »
Не совсем . Я не я , пока чо не сломаю не успокоюсь . К сожалению нет пьющего мех вода , было бы гораздо быстрее и интереснее . Етот ездить умеет  :diablo: Там его врыть по счету раз .
« Последнее редактирование: Января 22, 2021, 19:07:52 от мвп »
« Ответ #397 : Января 22, 2021, 19:35:56 »
« Ответ #398 : Января 24, 2021, 19:26:40 »
испытания должны быть по самое нехачу, покажите долгие поездки по лесу, по полю, овраги, тогда будет зачет, примите не за сорказм
« Ответ #399 : Января 24, 2021, 19:35:58 »
Постараюсь .  :training1: Хочется верить что пару годиков протянет в прежнем режиме  Правда он малость потяжелел предположительно кил на сто .
« Последнее редактирование: Января 24, 2021, 19:42:36 от мвп »
Ответов: 64
от kekekew
Зимний дом для дачных кошек
Автор val_001Раздел Прочее
Ответов: 40
от RobertLoard
Транспортёр Crosley Mule T-37
Ответов: 5
от Adler
