Автор Тема: транспортер рыбацкий зимний - с  (Прочитано 340709 раз)
Re: транспортер рыбацкий зимний - с
« Ответ #285 : Августа 21, 2016, 21:11:06 »
Рулевая мозг выносит с последнего бодания предпоследней полыньи .
Рулевая немножко вылечена , надо ехать пытать  :blush:
« Ответ #286 : Августа 21, 2016, 21:12:37 »
С воды камыш укладывает  туговато , чувствуется нехватка упора на колесах .
За борт лучше не вылазить , там почти по грудь и по колено вонючая тина . Кстати воняет отврвтно и вовсе не лечебная , да и пиявки то же у нас всякую заразу в карманах прячут
« Ответ #287 : Августа 21, 2016, 21:14:13 »
Транспортер харкаясь грязью упрямо ползет поднимая невыносимую вонь . Жара . Вентилятор включается чаще добавляя дискомфорт над машиной . Ветра нет . Оператор морщится от каких то внутренних позывов ассоциируя их с запахом . Приходится возвращаться .
И тут вдруг новое препятствие    Осиное гнездо .
Жильцы круглого домика невзирая на превосходство супостата в силе и размерах , отважно бросаются на защиту своего картонного замка . Чудовище пытается прытко отскочить назад но оно слишком неуклюжее .
« Ответ #288 : Августа 21, 2016, 21:16:25 »
Позорно ретировавшись даем деру . Все равно рулевую надо пытать в более жестких условиях .
 Но даже в самом невыносимом смраде жаре и насекомых мой оператор как то умудряется увидеть то на чем глаз вроде и не задерживается никогда .
                                    " " ПРИПЕВ " "
« Ответ #289 : Августа 21, 2016, 21:36:37 »
мвп, :hi: Ух Васятка, лирик ты наш! :biggrin::good:
« Ответ #290 : Августа 21, 2016, 22:19:06 »
Катаюсь иногда по такой же местности, воняет канализацией, туча комаров и мошек, едется плохо. :wacko2:
Если воды по колено, то нормально едет, если глубже то упирается в камыш и начинает буксовать.
« Ответ #291 : Августа 22, 2016, 07:31:19 »
воняет
А я думал что у нас только , типа того что ливневки города не проходят через очистные и вся помывка блевотин дождями на берегах откладывается .
На лодке там еще хуже , вдвоем не пропихнешь С лодки никак  , а слезешь ни шагу не сделаешь .
У камыша корни как шланги в них есть еще возможность побарахтаться , а вот тростник затопленный для меня наверное вещь туго одолимая . И камыш  на кардан мотает хуже .
Говорят в моих траншеях по весне линей хоть ведром черпай , особенно если тупиковая . Сам не ловил не знаю :pardon: у меня жака нет :sad:
« Последнее редактирование: Августа 22, 2016, 07:41:52 от мвп »
« Ответ #292 : Сентября 03, 2016, 21:50:22 »
:biggrin::pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2016, 21:57:35 от мвп »
« Ответ #293 : Сентября 03, 2016, 22:05:47 »
Из найденной консервы сварили суп , сижу жру .
« Ответ #294 : Декабря 04, 2016, 08:13:13 »
Сегодня поставил рекорд , 5 провалов за три часа .
От бортовых колес толку ноль , похоже даже стало гораздо хуже так и придется демонтировать . Эх не ездить мне на накаченных колесах :sorry:. На четвертом провале загнул об лед задний ящик , хотел было бак наружу вынести из салона , теперь не буду .
Лебедкой пользовались только на первом провале . Потому снимать другие было некому , про самостоятельный выход кина не будет .
« Ответ #295 : Декабря 04, 2016, 08:17:12 »
Первая была самая длинная из за тонкого льда и ледоколили до берега . На второй рядом оказался прочный лед скрипя ушами вылезли кое как  . Остальные три в камышах и непромерзшем болоте там несколько проще грязь из подо льда и камыш добавляют полазучести даже на накачанных колесах ...
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2016, 08:27:35 от мвп »
« Ответ #296 : Декабря 04, 2016, 13:21:09 »
Ну да, плохо выходить на лёд, когда он не держит :pardon: Василий, зачётно! :good::good::hi:
« Ответ #297 : Декабря 04, 2016, 17:53:07 »
Не , немного не так . Плохо выезжать на лед на тяжелом тракторе когда он не держит . :pardon:
Надо думать про машинку для перволедья .
« Ответ #298 : Декабря 28, 2016, 20:08:25 »
мвп,
Василий выручай, вот и я открыл счёт :biggrin:
Провалился далеко от берега одним передним колесом. Лёд около 20см. Задняя телега и правое переднее на льду стоят, но лёд прогибается немного.
Как граматно выбраться, чего делать нельзя ?
Я так думаю, сзади лебёдку ручную зацеплю и от электро ещё пропущу под днищем. Главное поднять переднее колесо хотябы до оси, а лучше выше. Проблемма в том что хайджек в лёд не упрёшь, а вагой подцепиться не за что  :pardon:
« Ответ #299 : Декабря 28, 2016, 22:46:04 »
Надо тянуть на толстый лед . Если его вообще нет нигде до самого берега , то потребуется  досок восемь Из них складывать попарно квадраты две поперек , две по колее . Первый квадрат разбираешь после сьезда с него на второй .
Сверли лунки , в них бревнышки , чем тоньше лед . тем больше якорей . Тяни через блок , если не осиляет , то можно два блока и больше , только веревка потребуется с каждым блоком длиннее и количество анкеров .Если есть возможность , спусти колеса до предела .
В тонкий лед по ходу продвижения не бурись , разводи якоря шире и на одной линии тяги .
Под провалившиеся колеса вставляй доски на две трети длины в глубь .
Если так не пойдет , придется намораживать гать под козлы сбоков , или стрелу за задней тележкой .
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2016, 22:57:56 от мвп »
Ответов: 64
от kekekew
Зимний дом для дачных кошек
Автор val_001Раздел Прочее
Ответов: 40
от RobertLoard
Транспортёр Crosley Mule T-37
Ответов: 5
от Adler
