Автор Тема: транспортер рыбацкий зимний - с  (Прочитано 340078 раз)
Re: транспортер рыбацкий зимний - с
« Ответ #270 : Марта 10, 2016, 23:04:58 »
Как получилось что более скоростной и легче рулиться,  ?
У него нет раздатки , меньше колеса , меньше вес  . Измерений не помню . Померить не . Недавно он окончил сезон и отбыл до следующего .
Ну вот сезон и окончен . Впереди нелегкий путь домой на доделки и переделки .
Не обошлось без лебедки
 На лед выходит накидав на него жидельной грязи , задом тоже удавалось выпрыгнуть из провала .
Дорога в пути всякая , легких участков было мало , опоздали . Оттепель свое взяла очень быстро . Ломились на пролом и штурмовали овраги .
Рулевка ледового караката не выдержала трофи прегрузок и вырвала сайлентблок из рулевой рейки .
Уже немного осталось , последний берег ходом не поддался , повторную попытку штурма делать уже было лениво  и снова лебедка .
Завершающее упражнение его величество косогор . Каракат дергается , постоянно идет припрыжка , немного юзит , но с довернутым в сторону уклона мостом уверенно карабкается вверх .
Косогор взят , речка и болото остались позади внизу под горой  . Задутые дачные и сарайные коридоры вовсе не помеха , едем  1*11
 Трудяга прибыл на отдых , он его заслужил честно отработав сезон .
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 23:17:34 от мвп »
« Ответ #271 : Марта 10, 2016, 23:16:31 »
мвп,
А летом на большом совсем не ездишь ?
по грунтовке разбитой как без задней подвески, грустно ?
как по ощущениям, как уазик, жёстче, мягче ?
« Ответ #272 : Марта 11, 2016, 06:47:36 »
Будет ползти как черепаха или челюстью лязгать . Ну км20 не более . На приспущеном можно и под 40-50 но колеса растреплет быстро .
« Ответ #273 : Марта 11, 2016, 11:50:44 »
мвп,
Ты на пневмоходах придумал термин "угол оси поворота моста" , у себя то сделал?
Сместил нижнюю шаровую вперёд ?
« Ответ #274 : Марта 11, 2016, 12:17:41 »
мвп,
Нет , оно беспонтовое дело . Там возвращающих сил в прямолинейное положение нет
« Ответ #275 : Марта 11, 2016, 12:23:18 »
мвп,
А как же теории о вилке мотоцикла и стабилизации переломок ???
« Ответ #276 : Марта 11, 2016, 12:27:06 »
мвп,
У них ета ось жесткая , а у меня на шарах  -просто нижняя тяга при повороте в сторону отклоняется на больший угол , оно даже для крестовин вредно .
« Ответ #277 : Марта 11, 2016, 12:34:18 »
мвп,
Не совсем конечно всё понятно.
Наверно придётся строить и тему свою открывать.
Тем более для моих колёс передний мост без шрусов очень актуальная затея.
« Ответ #278 : Марта 11, 2016, 12:40:27 »
В такой схеме на мой взгляд три огромных минуса . Большой радиус поворота , без подвески трясет как переломку или трехколеску , большие ракушки у передних арок .
« Ответ #279 : Марта 13, 2016, 17:12:18 »
Сезон окончен . Под завершение утопили пешню .Возвращаясь из за Волги на последок решили посетить еще рыбьи места .
 "Грязная Воложка" . Ширина метров 5-6 . На скорости 45-50кмч по воде промчался метра 4 поперек , ет примерно два корпуса . Не хватило пары метров до льда . По ощущениям встал как вкопанный от удара моста в воду . Двери были открыты и с ящиков на крыльях за борт полетело почти все - чалка в мотке с шаклом , одна удочка , шумовка и еще чего то там не вспомню , запасной ремень кажись и хлам какой то . Из всего всплыл только героический термос . Вылазили долго . передок вышел а задок залило через заднюю дверь , какой то шобон намотало на задний кардан . Размотали лебедку , но тут же наехали на трос , колесом намотало его на мост и оборвало .
С горем пополам выбрались , половили еще немного окушков и помчались дальше . Промоин в озерах есть , в одной видели стайку лебедей . Прошли немного устьем притока , опять вляпались но проползли довольно уверенно , потому как колеса почти на ноль сдуты уже были . Фоткать некогда было да и некому , только мы придурки да белоснежные чайки над нами . Уже весна полным ходом . Такие большие размоины удручают , не поеду больше .:sad:
« Ответ #280 : Марта 13, 2016, 17:18:50 »
:hi: Прально, нех на задницу репьёв искать, гараж уже соскучился! :ok:
« Ответ #281 : Марта 13, 2016, 23:03:39 »
Что не выезд - то приключение. :biggrin: :good:
« Ответ #282 : Марта 14, 2016, 06:26:44 »
Из далека было видно что не проскочим , но на разворот на скорости по тонкому льду чот духу не хватило . А вот двери раньше заранее закрывал а крышу открывал но обарзел последнее время .
« Ответ #283 : Июля 26, 2016, 21:22:14 »
Стоит забыт заброшен , ветельник сквозь его пророщен .
« Ответ #284 : Июля 26, 2016, 21:33:01 »
Да уж-ж-ж-ж-ж.
Ответов: 64
от kekekew
Зимний дом для дачных кошек
Автор val_001Раздел Прочее
Ответов: 40
от RobertLoard
Транспортёр Crosley Mule T-37
Ответов: 5
от Adler
