Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 376205 раз)
Re: Короткий болотоход от Александра 165
« Ответ #45 : Августа 27, 2013, 10:36:36 »
Винт значит легкий
движок нагружен, если бы винт был лёгким, работал бы не так , надо ещё прокатиться , и дорабатывать путём проб и ошибок. Это в магазине купил, заправил и поехал, а здесь труд ошибок....
« Ответ #46 : Августа 27, 2013, 12:55:24 »
Посмотрел фотки, по ним кажется, что мотор слишком поднят над транцем.
Труба дейдвуда у меня расположена почти на уровне дна лодки, на стоящей, кожух задевает воду.
Чуть опуская винт на подвеске, он у меня движется на половину диаметра ниже киля, на мели за счет подвески поднимается на уровень с килем.
Если поднимать его выше, при движении слышен звук подсасывания воздуха и рывками потеря тяги, опускаю чуть ниже и поехал, а на пол винта тяга всегда меньше в два раза. После разгона винт работает в буруне, поднимающемся за транцем, поэтому если расположить мотор высоко, винт будет торчать уже из буруна и не доставать вообще до спокойной воды, надо иметь в виду, что бурун тащится вращаясь, увлекаемый лодкой и еще снижает упор винта.
На фотке видна моя установка мотора, фанера стенда высотой как раз 380мм. соответствует геометрии лодки, только там транец еще наклонен назад.
« Ответ #47 : Августа 27, 2013, 13:56:56 »
remix59, это все пробовал, на обеде спустил с доработкой, уже писал что опустил корпус редуктора и плиту , ничего не произошло, всё точно также, и корпус воду стал цеплять, а провал при наборе скорости никуда не делся. снял плиту совсем, посмотрел как работает винт, чем глубже опускаешь, тем скорость больше, до 18, но всё не то, винт работает в эмульсионной среде, скорее всего буду делать новый  винт с большой ложкой.
Оффлайн balena
« Ответ #48 : Августа 27, 2013, 19:53:51 »
Главное не растраиваться, методом проб найдем истину!
Вот ссылочка, народ винты вояет для бензотримеров: ссылка
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #49 : Августа 28, 2013, 03:45:34 »
Короб не надо сильно опускать. Несколько см. выше плоскости днища и то надо смотреть - он далеко от транца чтобы не бороздил. Сам мотор заваливать назад и развесовку по лодке подбирать - кули - она совсем коротенькая.. А еще видится проблема в избытке шершавостей на трубе. Гладкая и то сечет воду дай Бог, а у тебя от хомутов и болтов винту одни брызги достаются.
« Ответ #50 : Августа 28, 2013, 07:37:49 »
поработаю в этом направлении. варить не хотелось бы, сильно корёжит металл, соосность уходит.
« Ответ #51 : Августа 28, 2013, 12:23:12 »
Да ниче не покарежит, не уйдет. Там же сплошной шов не нужен. Поставь точки и с противоположной стороны.
« Ответ #52 : Августа 28, 2013, 13:38:19 »
вечером поработаю
« Ответ #53 : Августа 29, 2013, 23:05:37 »
доработал болтик, убрал хомуты, плиту установил вплотную к трубе, зазор между винтом и плитой 12 мм, поставил мотор на казанку без булей и был приятно удивлён полученным результатом, 22по течению и 18 против, лодка пустая , вру, 1 рыб на 5 кг( съездил на рыбалку). идет раскачивание спадающей ветки ремня и цепляет кожух, надо ставить натяжной ролик. Прокатился по мелям между островами на Печоре, глубина около 10-15 см, просто фантастика!
« Ответ #54 : Августа 30, 2013, 02:13:26 »
Побольше поймаешь или попутчика в меру упитанного вперед посадишь еще больше понравится.) И лодка, когда нос сильно не задирает, легче идет, хотя может по скорости и не будет особо заметной разницы. И по таким мелям лезет...)
« Ответ #55 : Сентября 01, 2013, 21:38:53 »
чудес не бывает, любая техника чувствует перегруз. Когда катался, понял, что винт тяжеловат, посадил напарника+ 100кг груза и движок не может развить обороты, поднимаю регулировкой мотор на ходу, ловлю момент лёгкого подхвата воздуха , добавляю газ и только тогда движок начинает раскручиваться.Разгонялся максимум 14 км. Опять же если полностью сбросить газ, то винт выходит из воды и не может подхватить воду, приходилось напарнику бегать в корму , менять центровку лодки. Ездил на рыбалку, накатал по мелям 70 км. Винт заметно подтёрся, что интересно-одна лопасть. Попробую сваять самодельный, думаю вся проблема в нём.
Оффлайн Саня_
« Ответ #56 : Сентября 04, 2013, 14:34:42 »
Приглашаю на наши  места, будешь винт только бить.
« Ответ #57 : Сентября 04, 2013, 15:12:41 »
Саня А судя по новостям у вас там можно на пароходах по улицам ходить.
Смотрю, как МЧС-ники иномоторы по деревням гробят.
А, как на твоих фотках я то же ездил- красота :good:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #58 : Сентября 04, 2013, 15:59:20 »
Саня_,
Это где такие места?
 :blush:
Оффлайн Саня_
« Ответ #59 : Сентября 04, 2013, 17:49:17 »
 Рыбачить можно, сетки ставить прямо с окошка. Конечно сочувствую всем.
 Мне нужно в Хабаровск, а дорога закрыта. Надо справки навести  как добраться и вернутся.
Места красивые, сначала на аэролодке там юзал, теперь по скромнее на болтике. Конкурентов  у меня нету..
