Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272518 раз)
« Ответ #3870 : Мая 26, 2024, 06:39:06 »
polk, Спасибо!
Оффлайн игорь68
« Ответ #3871 : Июня 15, 2024, 16:11:56 »
Здравствуйте! Лет семь тому назад приобретал у Вас короткий дейвуд на 7 л/с. Пришло время делать ревизию, заклинил 204 подшипник. С горем пополам разобрал. Все подшипники под замену, сальники тоже. Дейвуд служит свою службу, не жалуюсь. Вода у нас в озере соленая, делает свое дело. Озеро Чаны Новосибирская обл. Прошу помощи по правильности сборки, очередность и советы. Может есть новые наработки. Стоит ли установить тавотницы, их у меня нет. С уважением. Игорь.
« Ответ #3872 : Июня 17, 2024, 08:15:56 »
игорь68, Сем лет, это срок!  :good:
По сборке.
1. Я начинаю с заднего конца дейдвуда. Сначала мажу посадочное и устанавливаю три маленьких подшипника.
2. Затем мажу стенки трубы герметиком, а полость сальника забиваю смазкой. Устанавливаю первый.
3. Снова мажу трубу герметиком и устанавливаю второй сальник, то же набитый смазкой.
4. На вал устанавливаю два передних подшипника, на резьбу надеваю оправку для прохода вала через сальники.
Можно вместо оправки намотать пару слоев изоленты.
5. Вставляю вал с подшипниками в трубу и запрессовываю на место.
6. На задний конец вала устанавливаю шайбу и гайку М18. Гайку затягиваю с помощью еще двух гаек застопореных на конце резьбы вала.
7. На передний конец надеваю фланец и пока фиксирую его через одно из отв. болтом с гайкой, что бы не забыть.
8. Устанавливаю дистанционную втулку, шкивы, шайбу и болт М8. Болт устанавливаю на фиксатор резьбы.
9. Затягиваю болт М8, удерживая вал с помощью гайки М18.
10. Поставив вал в сборе шкивами вверх, наношу герметик на поверхность фланца и второго фланца.
11. Устанавливаю дейдвуд в короб и затягиваю шпильки крепления.
В последнее время все подшипники забиваю на 50% смазкой "Рубин". Добрые люди подсказали, самая крутая смазка на предмет водоотталкивания и защиты от коррозии. Ее большое количество в дейдвуде не будет излишним. Масленки устанавливаю так. Навариваю в нужных местах трубы кругляшики полуавтоматом, напильником делаю на них площадки, сверлю и нарезаю резьбу под масленки М6. Получается больше витков резьбы. После шпритцевания ставлю заглушки из коротких винтов М6, с герметиком.
Еще хитрость. В сальниках стоят обычные пружинки, которые со временем ржавеют и разваливаются. Их можно заменить на пружинки из нержавейки.
Их можно найти на выброшенных передних стойках подвески. Те, что стоят под крышкой в самой грязи, как раз из нержавейки.
Вот наверное и все.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2024, 20:22:56 от remix59 »
Оффлайн himik025
« Ответ #3873 : Июня 17, 2024, 09:39:40 »
У меня следующая проблема  - я как два ТО назад упустил момент , попала вода,провернулись подшипники.
Теперь у меня  задние подшипники сидят прослабленно   и видимо поэтому не живут сальники. ( из за вибрации) Да и дорожки под сальники проело сильно.
За наварку  и восстановление посадочных мест запросили 12 тр.
Если использовать твердый серебрянный припой вместо наварки и отшлифовать под подшипники и сальники?
Есть ли смысл  поставить игольчатые подшипники 4904    37*20*17   (37*20*30)?
« Ответ #3874 : Июня 17, 2024, 09:50:01 »
himik025, Сальники изначально сделаны под размер вала 19 мм. Так, что под них можно подшлифовать вал.
А подшипники имеют скользящую посадку, можно шейки отремонтровать любым доступным способом.
Нагрузка там не большая, игольчатые ставить я бы не стал.
Оффлайн игорь68
« Ответ #3875 : Июня 17, 2024, 19:31:44 »
Спасибо! :good:
« Ответ #3876 : Июня 17, 2024, 21:40:33 »
В природе есть герметики для резьбы и для валов !
Валовые герметики есть для разных зазоров, на сколько я знаю, при сборке даже вертолетных двигателей используют герметики для установки подшипников.
Я тоже использую такие, когда прослабливаю посадочное под подшипники до десятки, то ставлю подшипники на такой герметик. Смазываю поверхности и устанавливаю подшипник, он практически приклеивается. Начинал с  LOCTITE 638, но цена стала запредельной и появилось много хороших аналогов... короче гораздо дешевле чем
После этого разборка просто потребует нагрев узла и все разбирается.
Посмотрите "Анаэробный клей для подшипников"
Оффлайн himik025
« Ответ #3877 : Июня 18, 2024, 10:29:06 »
Там сильно прослаблено -  больше 0,25 мм  как надо  под герметики.
Я  и ставил на фиксатор.  В принципе  более менее держит.  Хотя при разборке  вышли очень легко.
Самое главное  не живут сальники. И похоже у меня вал гнутый.
Оффлайн Kирилл
« Ответ #3878 : Июля 20, 2024, 16:43:24 »
Здравствуйте . Посмотрел ролик на ютубе как вы изготавливаете винт . Вопрос ?  Могли бы вы изготовить винт по моим размерам ?  таких винтов нужно 10 шт  для начало .
Спасибо .
« Ответ #3879 : Июля 21, 2024, 06:48:26 »
Kирилл, Болотоходные винты 7" можно заказать тут:
А переходную втулку для установки можно напечатать на 3D принтере.
Дешево и сердито.  :good:
Или посмотрите тут:
https://полк.рф/каталог/гребные-винты/гребной-винт-для_лодочных-моторов-болотоходов.html
Это к Федору (Polk) в соседнюю тему.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2024, 07:00:29 от remix59 »
« Ответ #3880 : Августа 09, 2024, 18:38:00 »
Как я зарегистрировался на Рутубе.  :smile:
Заняло это всего полтора часа. Сначала по почте, мы говорят отправили вам письмо с кодом, у вас 120 сек.
Прошло 20 минут и письма пришли, сразу пять штук.
Думаю дай по СМС. Мы вам отправили и опять, у вас 90 сек.
Минут через 10-ть пришло сразу три СМС.  :pardon:
Попробовал через час. И чудо, письмо пришло, успел ввести код, оставалось 5 сек.
Зарегистрировался.  :drinks:
Сегодня оформил там свой новый канал и даже загрузил туда десяток видосов.
Вот: ссылка
То же с историей. Решил для пробы начать с пары старых видосов.
Один старый видос потерял и решил скачать с YouTube. Всего то 275 Мб.
Через VPN скачивался два часа !!!  :shok: Но я победил!!!  :ok:
Вот он: ссылка
Нашел в закромах один из самых первых- болотоходных, 11-и летней давности:
Вот: ссылка
Ностальгия, прямо помолодел на 10-ть лет.  Опять будем делать все заново.  :smile:
« Ответ #3881 : Августа 09, 2024, 21:46:35 »
У меня сын этим занимается... оказалось у меня на канале ютуб БОКС647 более 300 видео  :blush: , пробует на рутубе, платформа и ВК. Создаю свой канал ТехноМастер
Я думаю это новый толчёк для "пробуждения" от комфорта. Когда полная "жопа" то у РУССКИХ появляется куча возможностей для решения данной задачи.
Я заметил, при любом кризисе появляются любители и самодельщики, а при европейской стабильности всё затухает...
« Ответ #3882 : Августа 09, 2024, 22:12:03 »
polk, А у меня почти 700 видосов. Но я обнаружил в Рутубе кнопку автоматического перетаскивания видео с YouTube.
Надо пробовать.  :smile:
« Ответ #3883 : Мая 22, 2025, 07:56:07 »
Ох, совсем запустил тему. На "Рутубе" все видосы перетащились  благополучно за ночь. Видимо запрет YouTube на них не действует.
 Вот ссылка на мой новый канал:
Правда ролики за все 15 лет канала поместились в разнобой. Пришлось все сортировать по Плейлистам и записывать отдельное видео по пользованию каналом. За то теперь порядок. Заходишь на канал, выбираешь интересующую тему и вперед.  :good:
На YouTube канал продолжаю, пока есть возможность заливать видео. Конечно через ВПН. В общем новые видео выходят и там и там.
По болотоходным комплектам. Взял паузу. во первых в прошлом сезоне возникла ситуация со шкивами. Стоили всегда 100-150 р. за шт. и вдруг подорожали до 3000 р.
Уже правда скинулись до 600- 800 р.
Во вторых, выкупил новую- старую мастерскую. Бывший мой сервис "Remix". Состояние можно оценить посмотрев ролик:
Уже второй месяц разгребаем с сыном. Почти тонна металлолома, кубометры мусора.  :shok:
Наконец потихоньку начали ремонт, будем стараться к осени переехать.
Так, что как то так.  :smile:
« Последнее редактирование: Мая 22, 2025, 08:00:40 от remix59 »
