Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279703 раз)
Оффлайн Shmit 67
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1065 : Июля 20, 2016, 09:14:18 »
На видике у Сергея от винта нет гребня, мой оставляет фонтан два метра.
« Ответ #1066 : Июля 20, 2016, 09:27:08 »
Переместил еще дальше , стало чуть лучше, но выпрыгивает по прежнему и идет боком. Буду придумывать что то подруливающее . Винт с клеймом 8-4, по тяге другой не нужен..
Для компенсации увода отгибают заднюю кромку нижнего плавника, особенно на мощных болотоходах с большими винтами. Сделать пропил болгаркой и отогнуть полоску 3-4 см. шириной, на 3-5 град.
Попробуй акуратно, не много разогнуть задние кромки лопастей, обороты у тебя на движке повысились, шаг чуть уменьшится, тяга увеличится, скорость останется, боковая сила уменьшится.
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #1067 : Июля 20, 2016, 11:56:49 »
Алексей, я так и думал, отогнуть нижнее перо, только в какую сторону по ходу лодки ? Лопасти трогать не рискну, винт один.
Оффлайн ПАПА
« Ответ #1068 : Июля 20, 2016, 12:19:00 »
Алексей, на какой высоте от дна лодки должен быть ведущий вал, выставленный по горизонтали? (пытаюсь определить высоту короба)
« Ответ #1069 : Июля 20, 2016, 12:51:11 »
ПАПА Чем ниже низ короба, тем лучше(зависит от высоты крепления и длинны ремня). Но выступать не должен.
« Ответ #1070 : Июля 20, 2016, 12:52:19 »
В сторону увода вала, чтоб толкало его обратно. Только не переусерствуй, понемногу добавляй изгиб до полной компенсации.
Оффлайн ПАПА
« Ответ #1071 : Июля 20, 2016, 13:11:17 »
remix59, Так если короб низко, то тормозить будет при выходе на глисс... Да и сколько видео пересмотрел-лучшие показатели по скорости при полупогружном винте у всех....вал однозначно, если его выставить четко по горизонтали находится выше дна лодки наверное на пол винта, как минимум. Потому и спрашиваю-у тебя вал относительно дна насколько выше получился?
Оффлайн ПАПА
« Ответ #1072 : Июля 20, 2016, 13:12:57 »
Кстати, ты рассматривал вариант не варить короб, а приспособить профильную трубу 160х80?
« Ответ #1073 : Июля 20, 2016, 13:21:36 »
Нет. Все мои варианты здесь, в этой теме.
Вот "крайний"вариант, сегодня поехал к своему хозяину (рис).
Оффлайн ПАПА
« Ответ #1074 : Июля 20, 2016, 13:30:32 »
Внешний вид становится все лучше)
Оффлайн KAPUSTA1
« Ответ #1075 : Июля 20, 2016, 14:13:29 »
Чую это мой аппарат!!! Жду личной встречи. Спасибо мастеру!
« Ответ #1076 : Июля 20, 2016, 19:38:57 »
Содержание то же. Двойные ремни на всех, абсолютно новая подвесная система, вес остался прежним 25 кг.. :smile:
Вот еще парочка, завтра поедут.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 09:18:57 от remix59 »
Оффлайн Путник
« Ответ #1077 : Июля 21, 2016, 17:15:22 »
Это вес без движка и при любой мощности? У вас два шкива друг за другом? Пропустил по теме, а что за муфта на вал движка? Или это только транспортное положение при первичной транспортировке. Вариант с разъемной муфтой был бы интересным.
Еще, а влага у вас собирается внутри на поддоне?
Кстати, по проблеме с винтом, сантехническая резьба не подходит, там, скорей, М20 получается, а у нас М18х2.5
« Ответ #1078 : Июля 21, 2016, 17:40:29 »
Весь комплект со всей оснасткой и винтом, только без двигателя весит 25 кг. Вес двигателя в зависимости от мощности плюсом.
Два шкива под два ремня, никакой муфты нет, нога снимается, шкивы остаются на валу двигателя. Это и есть разъемное соединение,
(ременная передача)зачем городить еще что то?
Вот комплект в разборе на три части. На полу инструмент нужный для сборки- разборки.
Что за- "транспортное положение при первичной транспортировке" не понял.
И про- "влагу на поддоне" то же. :pardon:
в нижней части кожуха есть сливной болт. Поднял хвост, открутил, воду слил.
Я не знаю сколько у Англо-саксов резьб называются 3/4", и как на глаз отличить ключ 28/48, от 56/34. :sorry:
Рад, что у нас в РФ это называется М18Х2,5 и ключи в милиметрах.:good: :smile:
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 17:55:56 от remix59 »
Оффлайн boosser
« Ответ #1079 : Июля 21, 2016, 18:43:39 »
Раздушенная 9-ка, в общем молодец, на много шустрее обычной 9-ки с регулятором, но особого восторга у Сергея не вызвала, на фоне доставшейся ему по случаю моей новой 15-ки.
А 15-ка на видео не раздушенная на регуляторе? Винт какой был?
