Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279505 раз)
« Ответ #1650 : Августа 14, 2017, 21:43:40 »
Я не совсем для этого сделал.
Эксперименты на 9-ке, на которую я его соорудил и поставил показали значительный прирост мощности.
Выражалось это в том, что при выходе лодки на глиссер с родным глушителем мне приходилось смещаться вперед на
переднюю сидуху, а с этим глушителем выход происходил в два раза быстрее и я сидел на задней, лицом вперед.
Эксперимент проходил в один день на одном водоеме, с одной погодой, с одной настройкой по заглублению винта.
Поэтому поставил его на 7-ку, снял воздушный фильтр, оставил только пустую коробку, подрезал до оптимального размера самый подходящий винт и заблокировал регулятор.
До воды добраться в выходные не получилось, погоды не было совсем.  :sad:
Надеюсь все таки выбраться в ближайшее время. Расскажу, что получилось.
Что касается прямоточного глушителя, есть мысль. Сделать напротив выходного отверстия глушителя колокол, своеобразную ловушку для звука, заполненный звукопоглощающим материалом не перекрывая выходное отверстие.
Примерно как на рисунке. Вот такие мысли.
Оффлайн balena
« Ответ #1651 : Августа 15, 2017, 16:26:03 »
Доброго дня коллеги!
Предлагаю глушитель через гибкий шланг в воду, как у тайцев.
« Ответ #1652 : Августа 15, 2017, 16:49:09 »
Я думаю это не выходись, да можно получить снижение шума, но вся дрянь останется в воде. Есть районы где запрещено использовать выхлоп в воду, особенно двухтактники. В воздухе хоть немного деревья чистят, а в воде кто будет ?
Если решить это глушителем, то будет польза не только в лодочных моторах, но и на другой технике. На машинках я применял и скутеровские и ВАЗовские глушителя, Вывод такой, чем длиннее трасса выпускной системы (включая сам глушитель и соединительные выходные трубки перед и после глушителя), тем тише выхлоп.
Опять же пример на автомобилях: Если можно было погасить звук короткой трубой, то представляете сколько бы сэкономили в весе и в материале производители автомобилей. Но на коротком глушителе не получить такого эффекта как на длинном. Вот и тянут длинную трубу от мотора до хвоста.
Оффлайн balena
« Ответ #1653 : Августа 15, 2017, 16:51:08 »
Фотку не получилось прицепить, у них забор воды на охлаждение и выхлоп  по дейдвудной трубе проходит.
« Ответ #1654 : Августа 15, 2017, 17:15:06 »
Думаю не совсем так, глушитель тянут назад автомобиля, за задний срез, чтоб выхлопом не дышать.  Сделай чуть короче и все потянет в салон.
А в глушителе главное не длинна, длинна только увеличивает его объем, что положительно сказывается на глушении звука и ослабляет обратную волну давления которая влияет на мощность двигателя, поскольку на определенных оборотах встречается с основной волной давления из коллектора и тормозит отвод газов.
Для полного устранения этого эффекта и придуман прямоточный выхлоп.
Возьмем тюнинговый прямоток Субару. Абсолютно прямая труба. Хочешь рычать- рычи, не хочешь- ставишь шайбу из комплекта на задний конец и езди относительно тихо.
Решить проблемы выхлопа не просто. Либо низкое сопротивление газам, но громко. Либо тихо, но мотор душит.
balena, А по конкретнее, в какое место? Через ступицу не получится. Перед винтом не желательно. За винтом, то где? Если выше, то винт и так выше воды, получится в воздух. Если ниже, то у болотохода там бывает жесткое дно или ил. Разве, что сбоку? С которого? Справа? Слева? И, как вообще это представляется?
Оффлайн balena
« Ответ #1655 : Августа 15, 2017, 17:34:36 »
Алексей, я видел такой глушитель из гибкого металорукова электрического  на самодельном гибридном лодочном моторе на ноге от стрелы.
Думаю что для болотохода  конец рукова глушителя можно установить недалеко от флянца крепления дейдвуда, с любой стороны.
« Ответ #1656 : Августа 15, 2017, 18:13:49 »
Короб висит выше воды на 8-10 см. То есть нужно рукав опускать ниже. Но это ведь то же будет- перед винтом? Что совсем не хорошо.
Оффлайн himik025
« Ответ #1657 : Августа 15, 2017, 18:34:59 »
Алексей
Не подскажешь  размер шайбы в поворотном устройстве.  А то разбирать времени нет. плавать надо.
По поводу глушителя  меня заинтересовала идея  резонатора Гельмгоьлца.  Это на выпускную трубу вешается закрытая банка.  От диаметра  патрубка. его длинны и объема банки зависит частота глушения.  Наши моторы большую часть времени работают на одних оборотах.Поэтому можно замерить основную шумовую частоту и под неё сделать резонатор.его иногда делают с подвижным дном и подстраивают. Есть ролики на мото показывают как меняется громкость.
« Ответ #1658 : Августа 16, 2017, 08:30:03 »
Наружный диаметр 55-60мм. отверстие 30мм. толщина 4мм.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1659 : Августа 16, 2017, 08:39:50 »
Алексей
сделайте расчеты и небольшой эскиз глушителя с банкой.  Я готов воплотить в жизнь . Результаты испытаний предоставлю.  На какие обороты  будет расчет ? 3600-3800 ?  Для каждой мощности свой расчет?  У меня на 15-ке за 10 часов работы родной Лифановский глушитель уже весь в трещинах.
Оффлайн Balansir 75
« Ответ #1660 : Августа 16, 2017, 16:18:09 »
remix59, Алексей добрый день.Сколько будет стоить КИТ комлект на двигатель 15 лс  и какую скорость можно достич на вашем болотоходе и лодке Сатурн Кабот  длинной 5.5 м.и шириной 1.30 .Лодка ПВХ с ндвд.
Оффлайн himik025
« Ответ #1661 : Августа 16, 2017, 17:16:14 »
Предлагаю перейти в тему ТЮНИНГ двигателей Лифан.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1662 : Августа 16, 2017, 21:22:20 »
  Возможно ли как то  побороть наматывание камыша ?  Уменьшил гайку, стало лучше , и все равно мотает. Мотает именно камыш и именно на гайку. На воде срезать бобину очень трудно. Соорудил дистанционный нож.
Оффлайн himik025
« Ответ #1663 : Августа 16, 2017, 21:44:06 »
Заточка кромки лопасти и минимальный зазор до пера. Можно сделать под винт типа ножа от мясорубки с несколькими лопастями. Кстати смазывай резьбу  , а то прихватит не открутишь.
Про глушител ьв соседней теме.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1664 : Августа 18, 2017, 15:09:27 »
А не подскажете аналог свечи для мотора лифан?
Типа NGK , конкретную маркировку.
Неохота вёслами мослать снова. :sarcastic_hand:
