Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4274468 раз)
Оффлайн Банзай
« Ответ #1620 : Июля 27, 2017, 22:17:04 »
Алексей, тут меня попросили показать как я электричество подключал и тросик газа.
Вот схематино.
Замечательно покатались! И погода хорошая! :drinks:
« Последнее редактирование: Июля 27, 2017, 22:21:16 от Банзай »
« Ответ #1621 : Июля 28, 2017, 08:10:13 »
remix59, добрый день! На днях преобрели мотор болотоход Лифа 15лс. якобы не пользованный. Продавец говорит что собирали его вы. Вчера делали пробный заезд порвали два ремня вот таких БРТ 111-19. Неподскажите что может быть за проблема и как решить, может ремни ни те? Заранее спасибо!
Пришлите фото мотора.  Я поищу по нему информацию.
Оффлайн Стасносов
« Ответ #1622 : Июля 28, 2017, 11:44:10 »
remix59, фоток нет доеду до деревни  с фоткаю! Вот ссылка: ссылка
« Ответ #1623 : Июля 28, 2017, 18:01:03 »
Да, был такой. Конец Декабря 2015 г. Ушел в Москву.  Один из последних с одинарным ремнем. Ремень стоял 113х25,4мм. от Хундай- купе 2,0.
Вот эти ремни разных производителей:
Вот видик сборки этого мотора:
Чем помочь?
Оффлайн Стасносов
« Ответ #1624 : Июля 29, 2017, 08:55:10 »
У прадовца стоял ремень 111-19 , порвало два не пройдя и 500метров! Попробую поставить ремень который с новья!
« Ответ #1625 : Июля 29, 2017, 10:05:59 »
Нужно ещё проверять соосность шкивов  , если шкивы не соосны ремень работает не всей плоскостью а одним краем и его тоже будет рвать.
« Ответ #1626 : Июля 29, 2017, 20:27:03 »
Какая лодка?
Судя по всему на моторе ездили, видно по цвету краски на глушителе.
Мотор пару лет стоял, вал то хоть нормально крутится?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2017, 20:32:29 от remix59 »
« Ответ #1627 : Июля 30, 2017, 20:09:36 »
Наконец пришли борта ПВХ на мою лодку. Сделал крепления, ручку, чтоб держаться стоя, высокую сидуху.
И вот мой,  легкий комплект для перевозки на багажнике авто.  :smile:
Болотоход 7 л.с., 32 кг. Лодка "Легант-340", 3400х1120х400, 45 кг. Надувные борта ПВХ 2500х300 мм., 7кг. "Мастеркат".
Часть шли по Каме, волна до 0,5 м. лодка ведет себя предсказуемо и по волне и против волны, при скорости 7-9 км/час.(загрузка 200кг.) легко всходит на волну, брызги в лодку не летят.
На озере в одного скорость 16-17 км/час. Винт Тайский 7,25".
Немного тяжеловат нужно убавить до 7-6,75". Вдвоем лучший результат с винтом от polk 6х5", Мотор с ним крутится на  полную, скорость до 10 км/час. На маленьких речках можно борта не ставить, но с ними на много устойчивее, можно уверенно  стоять и кидать спиннинг. Комплектом доволен, буду красить и пробовать с более мощным мотором.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #1628 : Июля 31, 2017, 03:24:00 »
У меня на загруженной лодке (около 250 кг.общий вес)с винтом 6,5" Тайским 21-22 км. выдает 7-ка Лифан. Но и лодка очень хорошо идет : не тащит воду.
Может на  таком шаге (или даже 6,25" )попробовать Тайские? Мотору легче будет наверняка и скорость чуток вырастет. А вот винты  7х4 и 7х5 пробовал от Polк ? Они у меня ОЧЕНЬ легкие оказались,- могу их выслать . Все равно без применения лежат ,а на тяжелой лодке в водоизмещенке могут и подойти с 7-ми сильным мотором.
 8-ые винты Федора отправил в Воронеж на Прогресс с 9-кой... .
 Приятно видео смотреть ,- наглядно  :good:.
« Ответ #1629 : Июля 31, 2017, 07:30:19 »
Bobbi5, у меня есть весь набор винтов от polk.
По редукторной 9-ке: Покатался, по испытывал. Результат- ничего особенного. Казанка-М с грузом 200-250 кг. идет 12-14 км/час.
Мотор конечно упористый, двигателю легко, обороты набирает с места. Крутит винты 10" и больше с шагами до 12". Но поскольку максимальные обороты
1800 в об./мин. скорости ни какой. И о глиссировании речь не идет.
Вывод: Отлично подходит для груженых, водоизмещающих плав средств, типа больших, грузовых лодок и огромных, сплавных катамаранов, чтоб часами и днями неспешно молотить воду нарабатывая мото-часы.
В общем эксперименты закончил, собрал из него универсальный комплект под моторы 9-27 л.с. Отправлю в эксплуатацию. Детали редукторного положил на хранение,
вдруг кому нужен будет такой мотор.
С Лифана-9 ки скорее всего сниму ограничитель и редуктор, соберу нормальную 9-ку.
Оффлайн Стасносов
« Ответ #1630 : Июля 31, 2017, 10:16:16 »
remix59,  Добрый день! Лодка казанка, вал крутится нормально!
« Ответ #1631 : Июля 31, 2017, 17:26:54 »
Пробуй на широком ремне, если нет придется переделывать.
Я тогда делал в основном только 9-ки, это вообще одна из первых серий с дырками под 15-ку.
Их всего пять шт. Все последующие уже с двумя ремнями и разборные.
Вот, как сделать мотор разборным, чтоб снимать короб с дейдвудом не снимая звездочек с вала двигателя.
А чтоб поставить два ремня заказываешь у меня комплект звездочек, втулок, шайб на вал и мотор и
останется сделать на хвостовике гребного вала на противоположной стороне от старого,
новый паз под их установку с размерами: 40х4х3мм.
Будут ставиться два ремня ВАЗ 111х19, или иномарочные 108х24 мм. (СТ559). Не так много переделки.
Можно было, конечно спросить про мотор у меня до покупки, а не после.
« Ответ #1632 : Августа 06, 2017, 20:12:58 »
Между делом дорабатываю свою 7-ку. Снял лишние зап. части (фото 1.)  :smile:
Приделал прямоточный глушитель. Сделан из прямой трубы ДУ 20, насверлил много отверстий, сделал кожух из
отрезка кардана ВАЗ, забил пространство между трубами мин. ватой. Выхлоп получился басовитый, мягкий, звук самого мотора сильнее чем звук из глушителя, но это без нагрузки.
На воде ворчать будет громко, особенно со стороны среза глушителя. Поэтому направил чуть вверх.
Возможно сделаю еще банку съемную на конец, доп. глушитель и искрогаситель.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2017, 20:16:53 от remix59 »
« Ответ #1633 : Августа 08, 2017, 18:57:31 »
Заблокировал регулятор на 7-ке. Самым простым способом.
Открутил две гайки и винт крепления бензобака (фото1.) Бензобак приподнял, подложил железку, чтоб не мешал.
В витую часть пружины регулятора вставил винт М4 и закрутил гайками (фото 2.). Теперь все работает штатно но без регулятора.
На неработающем двигателе регулятор держит заслонку карбюратора открытой, как и раньше.
После первых вспышек, регулятор закрывает заслонку, двигатель работает на системе ХХ.
При натяжении троса газа, рычаг регулятора, через зафиксированную пружину открывает карбюратор на нужный угол.
Регулятор работает штатно- пытается закрыть заслонку но силенок не хватает пружинка на 7-ке очень слабая,
рука на ручке газа сопротивления регулятора не ощущает.  :smile:
Отпилил Азиатский винт до размера 172 мм. (Фото 3-4.), был 185 мм.Теперь на воду, надо побороть скорость 17 км/час.  :smile:
« Последнее редактирование: Августа 08, 2017, 19:01:50 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #1634 : Августа 08, 2017, 20:32:19 »
Доброго, ребята! :hi:
Что то не повезло опять.
Приехал в деревню, лодку на воду.
Посадил друга с женой и детьми и почапали кататься.
С такой загрузкой идет в водоизмещающем режиме.
По навигатору 13.7 максимум, а так потихоньку -катались.
Шли против течения -5км\час. Вот оно сейчас там какое! :wacko2:
Почти дошел до задуманной точки и вдруг  ПУК!
И тишина... Одна свеча сухая вторая как то не то.
Закрутил, опять заводить -завелся на 1 циллиндре. :sarcastic_hand:
Заглушил и поехали мы сплавом обратно.
Завтра буду смотреть.
Думаю что то с клапанами. :sad:
