Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4274469 раз)
« Ответ #1665 : Августа 19, 2017, 17:21:55 »
Balansir 75,  Написал в личку.
« Ответ #1666 : Августа 19, 2017, 17:24:10 »
Банзай, Ставил А17ДВ-10, от Ваз 2108 работают нормально, ну и куча аналогов на эту машину есть разных фирм.
« Ответ #1667 : Августа 19, 2017, 18:08:36 »
  Возможно ли как то  побороть наматывание камыша ?  Уменьшил гайку, стало лучше , и все равно мотает. Мотает именно камыш и именно на гайку. На воде срезать бобину очень трудно. Соорудил дистанционный нож.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2017, 07:18:09 от remix59 »
« Ответ #1668 : Августа 20, 2017, 19:43:15 »
В выходные сгоняли в тайгу. Река Глухая Вильва. Берег крутой, высокий. Казанку Кулибин П-н спустили с горки, доставали с помощью длинной веревки Шеви-нивой.
Двигатель поставили мой, легкую 7-ку. Пробовали все винты. Вариант конечно экзотический, но тем не менее.
Мотор перекручивает винты 6х5" и 6х7", скорость не высокая, на глиссер лодка не выходит, идет в переходном режиме, задрав нос. Винты 7х5", 7х7" вроде, как раз но в погруженном положении тяжеловато мотору, а в полу-погруженном, теряется упор. В конце поставили подрезанный до 185 мм. азиатский винт SPS и о-чудо! Результат на видике.
Лодка с этим винтом идет на глиссировании еще с двумя пассажирами, но совсем на пределе.
P.S. Ну и лето! Кусты клюквы и брусники стоят пустые  :pardon:
Мох под ногами сухой, хрустит. Грибы только-только пошли, боровых белых мало, красные и подберезовики, маслята
стоят сухие.  :sad:
« Последнее редактирование: Августа 20, 2017, 19:49:35 от remix59 »
« Ответ #1669 : Августа 20, 2017, 19:56:14 »
Моторы! Лодки!
Во- усы, лапы и хвост !!!  :ok:  :good:
« Ответ #1670 : Августа 23, 2017, 20:21:55 »
Собрал еще пару и еще пара почти готова.
Оффлайн АНУНАХ
« Ответ #1671 : Августа 24, 2017, 23:01:50 »
Отличная работа, с семеркой какая скорость была?
« Ответ #1672 : Августа 25, 2017, 09:45:10 »
Не замеряли. Думаю около 20 км/час.
Оффлайн Зорин В.Г.
« Ответ #1673 : Августа 28, 2017, 20:37:58 »
День добрый. Я новичек. Подскажите какой мотор лучше подойдет для узких заросших проток, и речушек ,планирую ставить на лодку ПВХ Солар 380
« Ответ #1674 : Августа 28, 2017, 20:48:54 »
Поскольку вы спросили здесь, ответ очевиден: Короткий мотор-болотоход от 9, до 15 л.с. Зависит от того один вы в лодке или с пассажирами и вещами.
Выехали покататься на выходной или поехали на недельку на охоту или еще зачем нибудь.
Оффлайн Зорин В.Г.
« Ответ #1675 : Августа 29, 2017, 04:57:29 »
лодка для охоты рыбалки используется,соответственно груженая(два человека немаленьких 94+110 кг. и шмурдяк около 100кг.
« Ответ #1676 : Августа 29, 2017, 08:46:58 »
Тогда посчитаем: 94+110+56(мотор 15 л.с.)+100+60(лодка)=420кг.
Поскольку ПВХ не самый эффективный корпус для глиссирования разделим водоизмещение на 25 а не на 30(30кг на 1 л.с. для выхода на глисирование), 420:25=16,8 л.с. То есть при такой загрузке для выхода на глиссирование нужно 17 л.с. Есть у Лифана такой мотор- 192F, с ним возможно получится идти со скоростью 20-25 км/час.
Другие варианты дадут скорость перемещения 8-10 км/час в водоизмещающем режиме, для этого достаточно будет мотора 9 л.с. с возможностью при желании погонять в одно лицо на пустой лодке.
Вот такая арифметика.  :smile:
Оффлайн Зорин В.Г.
« Ответ #1677 : Августа 29, 2017, 13:58:49 »
Странно ,но эта лодка под тохой 9,8 с трудом но выходит на глисс  с тремя мужиками. Согласен ,что вес движка меньше,но ведь и дури в моторе не 17 лошадок.
« Ответ #1678 : Августа 29, 2017, 14:55:32 »
Вообще, все это давно есть в этой теме. Повторяю: Винт ПЛМ работает в спокойной воде под лодкой.
Винт болотохода работает в буруне за транцем, где лодка завихряет и тащит за собой воду, к тому же винт болотохода полу-погруженный, вентилируемый. Получая плюсы движения по мелководью, приходится платить эффективностью применяемого движителя.
Поэтому я и применил в расчетах не 30 кг. на 1 л.с., а всего 25 кг.
Лучше работает азиатское двухметровое весло, там винт работает за кормой в удалении от транца в относительно спокойной воде,
азиатские винты работают и в погруженном положении и на поверхности в полу- погруженном. Азиаты молодцы!!!   :smile: Только винты ихние из алюминия.  :sad:
Еще управлять веслом физически труднее и места в лодке оно занимает не мало, конец румпеля примерно в районе среднего сидения лодки ПВХ.
А если рулевой на средней сидухе, то куда посадить еще двух мужиков и шмотки? Вопрос. У азиатов то лодки длинные и узкие. А ПВХ широкие да короткие.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #1679 : Августа 29, 2017, 15:09:51 »
азиатские винты работают и в погруженном положении и на поверхности в полу- погруженном. Азиаты молодцы!!!    Только винты ихние из алюминия.
"Тютелька,- в тютельку"!
« Последнее редактирование: Августа 29, 2017, 18:30:09 от remix59 »
