Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4267259 раз)
« Ответ #1635 : Августа 08, 2017, 21:49:13 »
Мотор гарантийный, обратись к дилеру.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1636 : Августа 08, 2017, 22:39:01 »
Но я ж его покрасил и лишнюю дырочку в пластике просверлил. :blush: :fool:
« Ответ #1637 : Августа 09, 2017, 08:42:57 »
Не думаю, что там механическая неисправность. Скорее блок зажигания, провод, свечка гнилая попалась.
Катушки с двумя свечами так и накрываются, один провод или свеча и все не работает.
Сталкивался с засорением карбюратора на этом моторе, по потеть пришлось пока до ХХ добрались.
Собирали в 4-е руки. Между прочим проверь уровень масла, по сигналу датчика он так себя и ведет,
хлопок и заглох, потом заводится, работает не устойчиво, газанул, масло заколыхалось в картере и снова заглох.
Проводку посмотри, может провод "глушилки" где перетерся. Короче разбирать это дело последнее.
Да и надежные эти моторы и по опыту и по отзывам.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1638 : Августа 09, 2017, 09:21:39 »
Да я хочу просто клапанную урышку снять .
Сверху глянуть. :pardon:
Для начала .
Масло я первым делом проверил.
Очень плохо видно по щупу, но вроде уровень нормальный.
« Ответ #1639 : Августа 09, 2017, 13:04:05 »
Так и скажи, интересно как клапана выглядят.  :smile:
Если все крутится, компрессия есть и не заедает, значит смотри, что снаружи.
Масло нужно, чтоб был всегда максимум. Я на это дело попадал.
Ближе к минимуму уже датчик срабатывать начинает на наклоненном моторе.
Оффлайн Михаил77
« Ответ #1640 : Августа 09, 2017, 15:31:55 »
Цитата: Банзай link=topic=1900.msg293367#msg293367
date=1502259375
Сверху глянуть.
Пополам ломало коромысло клапана на 15-кем, вскрыть недолго
Оффлайн Банзай
« Ответ #1641 : Августа 09, 2017, 18:42:29 »
Как обычно.
Дело было не в бобине. :blush:
Снял крышку -норма.
Снял воздухан пошевелил провод глушилки.
Выкрутил свечи.
одна норма, другая черная.
Поменял местами .
Запускаю -работает...???
И че с ним было? :wacko2:
Может свечи получше прикупить?
Масла похоже больше уровня, но точно не меньше. :pardon:
--- фары протер, по колесам постучал--- :sarcastic_hand:
Снял, поставил в угол -наказал. :ok:
Завтра на обычном сузике поеду. :drinks:
Оффлайн himik025
« Ответ #1642 : Августа 13, 2017, 23:40:39 »
REMIX59
У меня проблема .
Износ и повышенный люфт  в поворотном узле.
История вопроса -  сначала там смазка и краска образовала кашу.  Пошла выработка в виде полумесяца на пластинах  верх и низ.Плюс первый раз болт ослаб.
Болт затянут, смазано. Положены шайбы из ПЭТ. Но если они сначала были тогда может и работали бы. Сейчас при наличии выработки  их хватило часа на 4.
Люфт ну весьма сильный.
  У меня пока только одна идея -  наварить и отшлифовать. Сделать новую плоскость. Шайбы - родные, или можно взять в автомаге. С токаркой у меня сложно.
И ещё вопрос  - по глушителю.  Ты их консольно ставишь  -  не отвалятся от вибрации ? Или будет доп крепеж?
« Ответ #1643 : Августа 14, 2017, 08:37:54 »
Любой доступный ремонт подойдет. Шайбы можно сделать бронзовые большего диаметра,
или использовать бронзовую или латунную, фольгу. Запорную шайбу я на последних таких стопорил штифтом, засверливался через шайбу в ось. От выпадания штифта использовал еще шайбу(кузовная М12 из метизов) которая его закрывала. Это в теме за прошлый год.
Глушитель на 7-ке очень легкий, 500-700 Гр. пока не переживаю. Но всегда можно поставить хомут и закрепить за любой доступный болт.
Оффлайн himik025
« Ответ #1644 : Августа 14, 2017, 10:19:39 »
И правда легкий.
А на полном газу громче штатного?
 А то меня слышно в пределах прямой видимости. Км  1,5 наверное. Аж стыдно. Стоит  глушитедь от Оки. Замеры по планшету показывают снижение от штатного децибелы  на 2-4.Но звук мягче и не стреляет . Но слышно хрен знает откуда.
« Ответ #1645 : Августа 14, 2017, 14:12:59 »
Слышно очень далеко со стороны выхлопа. Когда я его ставил на 9-ку, он был направлен горизонтально, назад, сам я не слышал, сын рассказал.
Когда я к нему ехал, он рыбачил и меня не слышал пока я рядом не появился. А когда я от него обратно уходил, сказал,
как будто рядом стою газую. То есть нужно направлять в небо, чтоб только самолетам слышно было.  :smile:
А если серьезно думаю еще банку, как дуршлаг приладить, чтоб прямой звук рассеять. надо поэкспериментировать.
Видел видики с воздушной пушкой, там газ создает кольцевую волну на выходе из рупора и сарайчики ей валят?
Вот ее надо победить, мелкими дырками, сетками или еще как.
« Ответ #1646 : Августа 14, 2017, 16:14:51 »
В детстве глушитель был у мопеда разборный, как колба из двух половинок стянутые шпилькой. В середине стояло всего две перегородки нарезанные часто и загнуты слегка  как крыльчатка вентилятора. работал очень тихо.
Оффлайн himik025
« Ответ #1647 : Августа 14, 2017, 19:27:15 »
Будем думать. :biggrin:
« Ответ #1648 : Августа 14, 2017, 20:05:34 »
Я пробовал сделать полностью свой глушитель для этих моторов... Много консультировался, делал с серьезными намерениями, приобрел прибор для замера звука в децибелах. В общем на сегодня прорыва не нашел, может прав REMIX59 направить в верх на самолеты.
Для подтверждения выкладываю видео, может уже смотрели:
Оффлайн himik025
« Ответ #1649 : Августа 14, 2017, 21:13:29 »
Я прочитал про глушители на дружественных сайтах  . Результат расстроил  - люди стоя, а потом резюме - "не громче родного"  как то не воодушевляет.
