Автор Тема: Аппараты от Ed  (Прочитано 267136 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #420 : Октября 09, 2015, 17:08:11 »
mmcl200, не видно.
Оффлайн mmcl200
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #421 : Октября 09, 2015, 17:15:36 »
Оффлайн mmcl200
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #422 : Октября 09, 2015, 17:15:57 »
странно у меня видно
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #423 : Октября 09, 2015, 17:25:49 »
Я когда нажимаю открыть в новом окне, вылазит форум рыболовов и говорит - без регистрации не покажем. :pardon:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #424 : Октября 09, 2015, 17:27:56 »
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #425 : Ноября 22, 2015, 20:14:57 »
В общем кручу верчу, посчитать хочу.
Акпп ниссан cg10, дайхацу ej, тоета раум 5е.
Гп ниссана 77/20. 3.85. Мало, показалось мне, свинтил заднюю крышку, там две шестерни и понижение 52/56. 4.1 по итогу.
Тож самое у еджея. 75/20. конструкция кпп как ниссан, покрутил малую шестерню гп, посмотрел на пакеты, примерно также как у ниссана 1.07-1.1. Заднюю крышку снимать не стал. гп тоже получается примерно 4.1.
Тоета 80/27. заднюю крышку не снимал. Но езжу на двух машинах с такой акпп, самоделка и каролла, и знаю что на скорости 100 обороты мотора около 2200. гп получается 3.2.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #426 : Ноября 22, 2015, 20:19:35 »
Четвертая передача у всех 0.7.
первая вроде 2.8.
Ниссан и тоета весят с гидромуфтой под 80кг.
Еджеевская дайхацу около 40.
весы напольные бытовые, так что точность плюс минус сколькото кг.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #427 : Ноября 22, 2015, 20:24:16 »
Еджей и тоета чисто гидравлика. Ни компа ни проводов лишних. Надо заварить диф и собрать.
Ниссановская компутерная, не захотела у нас нормально работать, поменяли на безмозглую. Выкручу с неё все болты, остальное в металолом.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #428 : Ноября 22, 2015, 20:29:24 »
Ed., Эдик а что за мотоцикл на прицепе стоит. Где про него почитать. Интересует задний привод?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #429 : Ноября 22, 2015, 20:35:34 »
На луноходах изыскания наши более подробно выкладывал.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #430 : Ноября 22, 2015, 20:43:13 »
Ed., Спасибо.:ok:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #431 : Ноября 22, 2015, 20:55:00 »
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #432 : Ноября 22, 2015, 21:12:00 »
Ed., Тему изучил. Классно. Но с редукторами наверно сложно у вас.У меня двигатель лифан 17 кобыл 5 передач ,четырёх тактник есть.Я думал может его  поперёк поставить и на редуктор карданом.Колесо ободрыш.:hi:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #433 : Ноября 22, 2015, 21:28:38 »
Вы мотоцикл планируете? мотор мотоцыклетный? 250ка? на алиэкспрес для таких моторов угловой редукор с задним ходом видел, ставится вместг звездочки, выход под кардан.
Оффлайн Андрей 318
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #434 : Ноября 22, 2015, 21:34:03 »
Ed, эти шестерни местами поменять не пробовал, что бы получилось не понижение, а повышение?
