Автор Тема: Аппараты от Ed  (Прочитано 266761 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #450 : Декабря 10, 2015, 07:42:15 »
А может и учтены. :pardon: Тут только на натуре считать. Тоета у меня на сотне крутит мотор 2200 примерно, колесо 55, четвертая 0.7. можно высчитать гп.
Так же с ниссаном. Был бы ниссан.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #451 : Декабря 10, 2015, 13:21:42 »
Это получается 965 об.колеса в минуту. 2200/965=2,28
2,28/0,69=3,3 :pardon:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #452 : Декабря 10, 2015, 21:48:57 »
gudvin, 3,3. а зубчиков 80/27, сам считал, 2,96.
хотя у тоеты конструкция кпп немного другая. Нисан дайхаца все пакеты передач на первом валу и после пары шестерен идет голый вал до гп, а у тоеты на этом валу еще пакет какойто, толи задняя толи хз.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #453 : Декабря 10, 2015, 23:25:57 »
Ну на 3 десятых может и погрешность спидометра и тахометра сказаться.
Я попробую на вездеходе замерять по навигатору и цифровому тахометру на 3й передаче.
Думаю по ровному на третьей проскальзывание гидромуфты будет минимум.
Оффлайн Алексей С
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #454 : Декабря 11, 2015, 06:18:09 »
Кстати про потом. Привод гребного винта гидравликой. Кто-нибудь что-нибудь посоветует? пока видится нш10 и гидро мотор наверно тоже 10. какую мощность можно передать? про нш10 пишут про 8квт, оно так?
Я так делал не раз. Насос можно и НШ,но мотор нужно аксиально поршневой. Типа 310.12. Пневмостроймашины. Этот держит и осевую нагрузку и крутящий момент дает с малых оборотов хороший. Винт можно самому делать,но я бы посоветовал от 10-12 сильной иномарки 4 лопастной и с самым малым углом  лопастей- т.е грузовой. Оборотов надо не менее 1500 на винту тогда поедет.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #455 : Декабря 11, 2015, 07:41:29 »
Алексей С, Привет. То есть взять стационарный двигатель 6.5 ли. На него нш повесить, и весь обвес с мотором и винтом. И мы поплыли ?
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #456 : Декабря 11, 2015, 09:12:50 »
А меня всё время подмывало сделать моторчик из стартёра редукционного. :blush:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #457 : Декабря 11, 2015, 09:21:45 »
А по времени сколько он проработает?
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #458 : Декабря 11, 2015, 09:27:30 »
Ну это как сделать. Если поставить подшипники качения, то сам мотор проработает долго. Если присобачить генератор отдельный или родной переключить чисто на винт, то питание обеспечено. От голого акк. думаю минут 20-30.
А сколько надо, что бы он работал?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #459 : Декабря 11, 2015, 13:14:12 »
Алексей С,  а как Вы осуществляете подключение винта? насос работает постоянно и дальше распределитель или подключением насоса? есть мысль взять электро муфту от авто кондиционера, не знаю выдержит ли.
Я аксиальный и смотрел в тракторных запчастях. 8 мотор около 2 насос, в общем нормально.
И как считаете машинка на метровых колесах с таким винтом какую скорость может развить?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #460 : Декабря 11, 2015, 13:17:21 »
Проще взять мотор с вертикальным валом, угловой автомобильный редуктор и на него посадить винт.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #461 : Декабря 11, 2015, 13:18:53 »
Мощьности мало, не поплывет нормально.
Оффлайн voron
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #462 : Декабря 11, 2015, 14:51:36 »
Ну для Енисея ясен перец, мало. По болоту наверное хватит, ну типа для закрытого водоёма. У легковых стартеров средняя мощность полторы лошади. На глиссер конечно не выйдет, так... Типа оно в проруби :biggrin:.
Мысль тоже такая была, смущает всё-таки ресурс. И, скорее всего, перегрев. Пробовать нужно :pardon:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #463 : Декабря 11, 2015, 15:32:20 »
voron, не помню уже где, народ ставил электро мотор 2лс на машину с треколовскими колесами. И они писали что есть он, что нет его, плывет одинаково. И питать от чего? генератор штатный не вытянет, аккумулятор?
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #464 : Декабря 11, 2015, 15:57:39 »
Нормально "оно" не поплывёт в любом случае, обводы не те. Я не спец в пароходной тематике, но АС писал, что 5 лошадок Тромы таскают вполне. Тролинговые моторы примерно 1 кВт таскают приличные рыболовные посудины. И как где-то у водников прочитал, грубо : 10А при 12В дают 3 кг тяги. Т.е. , если двигатель берёт 30А, то получается 10 кг - на воде не мало по-моему :blush:
