Автор Тема: Аппараты от Ed  (Прочитано 266754 раз)
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #480 : Января 24, 2016, 22:06:03 »
А без транспортерки выглядит конечно КЛАССНО !!! :good:
Диски разборные? Во внутрь вставку сделал?
Что за мост спереди?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #481 : Января 24, 2016, 22:51:38 »
Андрей 318, на фото транспортерка тока привинчина. Ни углы не обрезаны, и ширина не подогнана.
А по расширителю, 10см который, с него толку ноль да хрен по вдоль, :) он что есть что нету там колеса по 20см почти за кузов торчат. Хочешь красива - будешь весб грязный.
Диски разборные. С камерами. Мосты кароловские, передний из заднего.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #482 : Января 24, 2016, 23:01:09 »
Такая стратегия чтоб колёса так выпирали ?
Почему кузов не сделать хотя бы на 20см шире, чтоб по 10см колёса торчали ?
Места же больше в салоне и красивей когда колёса не торчат.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #483 : Января 24, 2016, 23:02:23 »
10 см из 20-ти уже "сделают погоду", грязи будет гораздо меньше на ккузове и внешний вид машины портить не будет.
Еще на спортивные трофи-машины делают крылья из резино-пластикового листа. Он и форму держит как пластик, и гнется почти как резина. Не помню только как называется.
Если диски разборные, то почему не захотели собрать их без камер?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #484 : Января 24, 2016, 23:45:18 »
Не созрели пока видимо на безкамерку.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #485 : Января 24, 2016, 23:50:48 »
Потому что формы морды под такую ширину, 1,5 метра вполне достаточно. Можно сделать 1.7, можно 1.3. Сделали так как сделали. ни чего не красивого в том что торчат колеса я не вижу. :biggrin:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #486 : Января 25, 2016, 02:04:51 »
Ed., Если новому хозяину тоже расширители не нравятся, отправляй в грузовой магаз за парой мягких крыльев на 430ть, хватит на все четыре колеса если их порезать  :ok: :biggrin: Давай фотку под капотом, интересно что и как там.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #487 : Января 25, 2016, 05:45:14 »
Александр69, ты чО! это не меньший колхоз чем транспортерка!  :biggrin: я ему лучше Андрея ссылку покажу!  :blum3:
У нас кстати вм6/6 катается, он себе над задними колесами оасширители эти привинтил. И не особо по циркулю они там стоят. Когда по арке они, которая дугой, нормально, а на прямых участках не шибко прямо. ;)
Вечером фото гляну, на телефоне больше нет. :pardon:
Оффлайн riazan
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #488 : Января 25, 2016, 08:32:43 »
Ed.,
Добрый день! Дайте ссылку где приобретаете эпоксидный клей, и какие сейчас клеи используете
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #489 : Января 25, 2016, 09:03:10 »
Ed.,
Я брал в конторе Эпитал(гуглится) компаунд этал 1440н. Первые разы оч понравился. Крайние два раза пришло уже совсем не то. Бодяжат сильно, после выпаривания лучше, а так сохнет долго, текет и тд. Сейчас сам не знаю что брать. Либо держинскую эд20, опять же если китайскую местные барыги не подсунут, или в том же эпитале, только уже не компаунд, а смолу и отвердитель, пластификатор сам уже добавлю. И опять же нет гарантии что смолы не бодяжат. Выпаривать остается. А эд20 идет с пэпой тётой, их нюхать тоже не охота. Этал1440 не воняет поактически.
Не знаю что посоветовать. :pardon:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #490 : Января 25, 2016, 10:05:44 »
Ed., Ты машинку передал уже? Фотки как хочешь, ищи :biggrin: Интересно все, под капотом, кабина и т.д. Прекращай такие машинки красивые втихую отпускать.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #491 : Января 25, 2016, 10:16:04 »
Ну да. :pardon::pardon::pardon:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #492 : Января 25, 2016, 11:11:51 »
Ed.,
Я там в своей теме спрашивал :blush:
Наш красный с полтарушкой и редукторами 2,9 ездит, и по 700-800 кг грузит. Колеса метр, понижайку просит, но нету. :pardon:
Двигатель на нём сверху моста или за мостом ?
Дифф если заварен, то как то сделано откл. моста и какого ?
Или оба всегда ?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #493 : Января 25, 2016, 14:24:56 »
Ed.,
Или оба всегда ?
Двигатель в базе, диф заварен, постоянный 4вд.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #494 : Января 25, 2016, 14:26:30 »
:hi:  Это контора в ваших краях? Пересылают, или самовывоз?
