Автор Тема: Аппараты от Ed  (Прочитано 266761 раз)
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #465 : Декабря 11, 2015, 19:02:08 »
А меня всё время подмывало сделать моторчик из стартёра редукционного. :blush:
Да зачем опять самому то делать.
Есть же моторы для лебёдок, на 12-24В, мощностью до 9лс.
Есть эл.моторы привода задних колёс на мелких японцах, на 42В и 3кВт. Можно вместе с родным генератором взять. Я по такому выкладывал данные и схемы, в своей теме, которую некоторые загадили.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #466 : Декабря 11, 2015, 20:14:11 »
Стартерный мотор на подшипниках винт двух лопастной от ветерка остонавливает. И мотор 6.5 на прямой ноге этот винт остонавливает. Чтобы как-то плыть на самодельной дюральки я его сточил до смешного. И всё равно если сильно заглубить движок сдыхал.
Оффлайн Алексей С
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #467 : Декабря 11, 2015, 20:19:25 »
Алексей С,  а как Вы осуществляете подключение винта? насос работает постоянно и дальше распределитель или подключением насоса? есть мысль взять электро муфту от авто кондиционера, не знаю выдержит ли.Я аксиальный и смотрел в тракторных запчастях. 8 мотор около 2 насос, в общем нормально.И как считаете машинка на метровых колесах с таким винтом какую скорость может развить?
Извиняюсь, забыл про распределитель, он должен быть с фиксируемыми положениями включения-так удобнее. Насос у моих машин включается через муфту включения, она сделана из шестерен КПП 2106 и муфты, которые эти шестерни между собой замыкают. Включается эта штука на заглушенном движке, выключается-все равно. Это чтобы не крутить насос постоянно. Однако есть проекты, годами работающие на постоянно включенных насосах, и вполне нормально, чтобы с муфтой не заморачиваться. Про муфту кондея -не пробовал, но думаю будет слабовата. Нормальный НШ 25-30 куб-глушит даже стационарный дизель Куботу 1500.
Про скорость-думаю км 6 должна при подборе винта дать. У меня 8 колесник с колесами 1540 на 28 насосе и 28 моторе с винтом Ямаха 30 плывет 8 с лишним километров.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2015, 20:29:45 от Алексей С »
Оффлайн Алексей С
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #468 : Декабря 11, 2015, 20:29:05 »
Алексей С, Привет. То есть взять стационарный двигатель 6.5 ли. На него нш повесить, и весь обвес с мотором и винтом. И мы поплыли ?
Привет. Ну наверно для НШ 10 -6,5 л/с мало, хотя гидравлика очень интересная штука, например с 6,5 л.с нш-10 и на нем 3000 об мин
а гидромотор  Аксиальник 28 см куб. Подача насоса будет 3000*10= 30 000 мл. мин,а гидромотор тогда в силу своего объема будет крутиться 30 000: 28=1070 об мин,на самом деле еще потери будут- так что около 1000. Далее подбором  винта можно снять все 6,5 л.с
с движка. Однако чудес не бывает,больше 6 л.с с системы все равно не снять. Просто удобно с гидравликой ,в любое место с любым передаточным числом и любую мощность можно передать, причем не только вращательное движение, но и линейное. Типа гидроцилиндр с  большой ластой, чем не винт??? :biggrin:
По гидравлике опыт какой-то есть-обращайтесь, чем смогу-помогу.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #469 : Декабря 11, 2015, 20:44:30 »
Алексей С, Спасибо за информацию. Но беда в том что ездим и плаваем мы там где много растительности. Все винты забиваютса. А болотоходные слабы наши баржы толкать. Вижу спасение в гребном колесе.
Оффлайн Алексей С
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #470 : Декабря 11, 2015, 20:48:17 »
При кажущейся неуклюжести у гребного колеса довольно высокий КПД по сравнению с винтом. Читал где-то. Обратите внимание на вездеход Хищник, они ставили на колеса пластиковые гребные винты ,очень прилично плыли и не ломались.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #471 : Декабря 11, 2015, 21:12:43 »
Извиняюсь у Ед. Изучал и хищника и странника. Но у меня колеса глубоко погружены и гребут не эффективно. А вот в зади гребное колесо будет толкать по любой чаще.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #472 : Декабря 11, 2015, 21:23:19 »
Алексей С, спасибо за информацию, будем думать. :hi:
димдимыч62, не за что, мне эта тема тоже интересна.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #473 : Января 09, 2016, 12:10:09 »
Раздобыл видео как через Енисей плывут.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #474 : Января 09, 2016, 15:39:29 »
Наоборот. Поэтому почти отказались от колес. Кроме специфического применения. :hi:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #475 : Января 24, 2016, 20:58:24 »
Немного информации по теме. :) Осенью уехала от нас очередная машина. В общих чертах все как обычно. Мотор литр, кузов пластик, пониженная повышенная, акпп, гур, плавает кузов лодкой, мотор в лодке. но винт не ставили, тока что мосты не разрезные.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #476 : Января 24, 2016, 21:38:50 »
Ed., :hi::good: Эдик, а чёж расширители из пластика на крылья не сделал? :blush::pardon:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #477 : Января 24, 2016, 21:42:27 »
Ed., :good: :good: :good:  :hi:
баламут36, Из пластика в лесу их переломает нафик :pardon:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #478 : Января 24, 2016, 21:51:02 »
баламут36,  Александр69 правду говорит. :biggrin:
Хорошо транспортерка идет тонкая двухслойная, чтоб резины поменьше, она жесче и все по циркулю, но стоит она в магазине. :shok:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #479 : Января 24, 2016, 22:04:15 »
Да ну нах...
Ed, если бы ты не написал, то я ни за что бы не поверил, что это ты сам так внешний вид заколхозил. :wacko2:
Ну есть же специальные расширители арок для внедорожников. Разная ширина, разная форма профиля (самый дорогой 6х0,1 метров 2370руб). Вот например дилер: ссылка
