Автор Тема: Аппараты от Ed  (Прочитано 267106 раз)
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #435 : Ноября 22, 2015, 21:53:45 »
Гп ниссана 77/20. 3.85. Мало, показалось мне, свинтил заднюю крышку, там две шестерни и понижение 52/56. 4.1 по итогу.
А я не догадался шестерни под задней крышкой посчитать, хотя крышку снимал.
И ГП у меня другое 76/21.
Еджей и тоета чисто гидравлика. Ни компа ни проводов лишних. Надо заварить диф и собрать.
Ниссановская компутерная, не захотела у нас нормально работать, поменяли на безмозглую. Выкручу с неё все болты, остальное в металолом.
Ниссановская гидромеханика работает как надо.
Кстати у тойоты и дайхацу есть положение "1" ?
на пневмоходах Тырданов внедряет тойотовскую, выкладывал фотку селектора и там только 2, 3, Д
Как бы первая передача и нафиг не нужна, но иногда всё-таки нужна. Под крутую гору на ней класно спускаться, двигатель тормозит здорово :good:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #436 : Ноября 22, 2015, 22:26:49 »
Андрей 318, не пробовал, надобности не было. Завтра свинчу посмотрю что там.
gudvin, а у тебя точно от литра кпп, может 1.3? по идеи она такаяже, но гп меньше должно быть.
2 3 Д ни разу не встречал. Обычно L 2 d n r p. Первая нужна когда ползти нужно и не копать. На дэшке полжешь вроде, а он херакс на вторую переключился и буксовать начинает и рыть.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #437 : Ноября 22, 2015, 23:38:33 »
у меня же подошла на литровый, так то они одинаковые вроде для CG10 и CG13.
Странно, у меня почти никогда на первой не едет, вторая и выше.
И поидее тяга падать должна, как он рыть то начинает ?
Хотя на подвесочном я хз, у себя за год на пару раз может видел как колёса пробуксовывают :pardon:
Оффлайн анатольич
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #438 : Ноября 23, 2015, 08:50:06 »
Еджеевская дайхацу около 40
Ed., весь мотор с АКПП столько весит?
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #439 : Ноября 23, 2015, 09:33:04 »
анатольич, Тырданов на пневмоходах писал "Сейчас взвесил.  Двиг-85  Акпп - 35.      плюс-минус."
Возможно у Ed.  будет другая инфа. :blush:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #440 : Ноября 23, 2015, 11:09:56 »
Да не, у меня тоже 120 примерно.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #441 : Ноября 23, 2015, 19:38:50 »
Ed.,  Двигатель 200 кубиков . Строю мотоцикл но привод только на зад , но с лёгким боковым прицепом.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #442 : Ноября 26, 2015, 13:01:04 »
шестерни местами поменять не пробовал,
Не поменяеш, шлицы разные и шестерни тоже, на ведомой гребенка под парковку.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #443 : Ноября 26, 2015, 14:08:06 »
Очень жаль.
А ты вообще для какого вездехода эти агрегаты собираешь? Новое что-то или реконструкция предыдущих?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #444 : Ноября 26, 2015, 21:43:05 »
Андрей 318, ниссановская с предыдущего, сменяли её на простую гидравлику, с тоетой сейчас делаем, с дайхацой потом делать будем. :)
Кстати про потом. Привод гребного винта гидравликой. Кто-нибудь что-нибудь посоветует? пока видится нш10 и гидро мотор наверно тоже 10. какую мощность можно передать? про нш10 пишут про 8квт, оно так?
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #445 : Ноября 26, 2015, 22:50:36 »
Ed.,
А ты ниссановскую акпп с мозгами которая, разобрать хочешь?
Нельзя её у тебя приобрести, у меня мозг есть для неё.
Маховик и шрус даже есть.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #446 : Ноября 27, 2015, 04:00:19 »
gudvin, мозг у нис тоже есть, она работала не правильно, переключалась пинками и не там где надо, с подключением не стали разбираться и сменяли ее. И я ее уже разобрал.:pardon:
Они на жапанкаре по 1500-3500.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #447 : Ноября 27, 2015, 09:27:09 »
Вообще разобрал полностью, Можешь в мешок/ящик сложить?
Я соберу, мне для эксперимента нужна такая.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #448 : Ноября 27, 2015, 18:39:41 »
gudvin, не, там не соберешь, болты в общем тазу, люминь в одну кучу, железо в другую, пружинки шарики туда же. :pardon:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #449 : Декабря 09, 2015, 23:00:36 »
А может быть, что эти 52/56 уже учтены в ПЧ самих передач, а ГП считается отдельно ?
Или врядли, раз 3я 1:1 ?
