Автор Тема: Цельнорамный от Анатольича  (Прочитано 265473 раз)
Оффлайн анатольич
Re: Цельнорамный от Анатольича
« Ответ #180 : Марта 05, 2013, 14:05:02 »
Андрей 318,
Рулевой рычаг выполнен как одно целое с левым поворотным кулаком, причём из чугуния. А на правом нет такого. Поэтому переваркой, переделкой можно испортить мост Джимни... а за ним в магазин не сходишь :sad:
Вот здесь хорошо видно энтот кулак. И на место крышки шкворня (на правом) на кулаке тут рулевой рычаг (как на Уазике) не прислюнить - больно уж тут всё махонькое.
Оффлайн анатольич
« Ответ #181 : Марта 05, 2013, 14:11:35 »
анатольич:hi: сделай фотки рулевого редуктора поближе  :ok: и  сошку  главное осмотри внимательно  :blush:
Александр, а что это даст?
А скажите пожайлуста, рулевое с передачей вращения цепью совсем уж ущербно? Вроде я где то видал... :blush:
« Ответ #182 : Марта 05, 2013, 14:39:43 »
анатольич:hi: да в целом все нормально будет и так с цепью  :ok:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #183 : Марта 05, 2013, 15:44:37 »
анатольич , да тут скорее психологический момент  :biggrin:.
Но стойку рулевого вала, на котором ведущая звездочка я бы усилил укосиной/диагональю. Вообще на качество сварного шва стараюсь не расчитывать. :biggrin:
А центральную стойку, с натяжным роликом перенес бы в центр, с перспективой использования второго выхода из КПП.
Оффлайн анатольич
« Ответ #184 : Марта 05, 2013, 23:50:24 »
Ура! Наконец то первое одобрительное высказывание.  Спасибо за моральную поддержку. Кроме того, когда доделаю, будем все знать работоспособна или нет схема такого управления. :hi:
Оффлайн анатольич
« Ответ #185 : Марта 06, 2013, 00:13:49 »
Андрей 318, да конечно же будут укосины и всё полагающиееся, я писал, что всё это пока примерка, прикидки и попытка укомпановки.
Второй выход из моста скорее всего не будет задействован для лебёдки (есть электрическая). А если потребуется - найдётся способ "прицепиться".
Сегодня поставил руль, сидения, и с сыном детально рассматривали и изучали взаимодействие всех деталей такого рулевого. Ещё могу подтвердить, что наличие цепной передачи в нём какого то плохого действия не оказывает.
Да, понятно, что рулевое усложняется, но ведь насколько меньше придётся работы на переделку леворульной машины в праворульную. Из двух зол выбираем меньшее и ... пробуем  :pardon:
Спасибо за участие  :hi:
« Ответ #186 : Марта 06, 2013, 06:44:58 »
анатольич, На АНТ-25, на котором первые Герои СССР покоряли Арктику на штурвале тоже цепь стояла!
Нормальное решение. Я бы только натяжение сделал перемещением опоры ведущей звездочки поперек лонжерона. Руками ты бы и велосипедную не разорвал бы... А вот насчет боковой нагрузки на вал рулевого, я бы посмотрел его конструкцию, какой подшипник там её воспринимает, насколько большая консоль? Может, потребуется разгрузить его ...
Не вступив в воду, не узнаешь её температуру!  :hi:
Оффлайн анатольич
« Ответ #187 : Марта 06, 2013, 08:47:11 »
Юрич,
Конечно, велосипедную цепь не руками не ногами не порвать, ногами в молодости все мы пробовали. Но вот насчёт постоянного её слетания со звёздочек и порвнных штанов тоже все помним. Уж больно толщина звёздочки этой мала.
Про боковую нагрузку на подшипник рулевого задумывался тоже. Но решил-надо посмотреть как на практике будет.
А за информацию об авиации спасибо.
Оффлайн анатольич
« Ответ #188 : Марта 09, 2013, 11:15:52 »
Добрый день.
По совету Анрея 318 сместил стойку натяжника, открылся доступ ко второму флянцу заваренного дифа. Механическую лебёдку хоть не планирую, но пусть будет  :pardon:
Оффлайн анатольич
« Ответ #189 : Марта 09, 2013, 11:20:25 »
Приварил распорки корпусов привода рулевого
Оффлайн анатольич
« Ответ #190 : Марта 09, 2013, 11:25:20 »
Подстовил родной капот, хорошо,но коротковат
Mongoose
« Ответ #191 : Марта 09, 2013, 22:27:20 »
С коротким обзор лучше.
А это важней дизайна.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #192 : Марта 09, 2013, 22:29:25 »
Жаль конечно, но это проблема у всех строителей при такой компоновке с Око-кузовом.
Радиатор уже купил, какой будешь ставить?
Как тяжело рулем крутить?
Оффлайн анатольич
« Ответ #193 : Марта 10, 2013, 07:59:59 »
Mongoose, согласен на 100%, но радиатор будет на улице  :sad:
Оффлайн анатольич
« Ответ #194 : Марта 10, 2013, 08:05:42 »
Андрей 318,
радиатор есть от 10-ки и родной Оки. Ставить собираюсь десяточный.
А рулится, уже писал, довольно легко - на месте и, естесственно, без гидроусилителя. В дальнейшем, мене кажется, с этим проблем не будет.
Ответов: 208
Ответов: 234
от mishanya68
от Кулибин
от Genri
от mishanya68
