Автор Тема: Цельнорамный от Анатольича  (Прочитано 265481 раз)
Оффлайн анатольич
Re: Цельнорамный от Анатольича
« Ответ #195 : Марта 10, 2013, 13:25:22 »
Всем доброго дня. Очередной метеорит промахнулся.  :drinks: Поэтоу продолжаем строить вездеходы.
Соорудил третью опору РК
Удлинил рычаг РК, она от Шнивы, с одним рычагом
Вид с верху
« Ответ #196 : Марта 10, 2013, 17:30:53 »
анатольич, и на тебя брюжжать!? Так хорошо начинал, раму надыбал, подвеску придумал...
А теперь сверху кузов, несущий, между прочим, да ещё второй этаж из профильной трубы... да так бездарно, на стойках.
Повешусь я с вами от тоски! (aggr) Куда вы все торопитесь?! Побыстрей стяпать - сляпать, а потом в тесноте ехать верхом на 5-метровой машине....
У Оки недокузов же, на мелких японцев расчитан, с Дайхатсу Куоры драли ведь...
Ну маленький же он! А если вешать металл дополнительно, так хоть кузов побольше сделать. Воздух ведь возишь под полом и, заметь не бесплатно! Центр тяжести повышен, посадка затруднена, труб навешал...
« Последнее редактирование: Марта 10, 2013, 22:21:02 от Юрич »
« Ответ #197 : Марта 10, 2013, 17:44:57 »
 вот посмотри у меня подмышкой болотоход 1965. думаешь легко его было нахлобучить на крылья по самый капот? Но сделали же.
кроме того выкинули лонжероны и стойки под несуществующие подвески и спереди и сзади, а рамку радиатора и рамы под капот и заднюю дверь оставили. И переделок по кузову минимум. даже без покраски обошлись, это его родная краска, с завода, а только замастичили и подкрасили новые брызговики и пониженный тоннель.
В итоге при серийном кузове, не хуже серийной посадке, минимальной трудоемкости - получился аппарат на полтора центнера легче Бронтовского Марша!
У него только подвеска тяжелая из-за рессор...у тебя пружинки сразу кг 40-50 сбросили, а ты их набрал на своем многоэтажном кузовостроительстве!!!
Оффлайн анатольич
« Ответ #198 : Марта 11, 2013, 09:20:24 »
Юрич, критику принимаю. :hi:
Прав ты, конечно, хочется поскорее доделать и поехать.
Проект мой пошёл наперекосяк, когда у меня появилась эта японецкая рама... И что б не "выбрасывать" потраченные деньги, да и Оку покупал из-за двигателя, я пошёл на поводу обстоятельств: начал подстраиваться под существующие в наличии железяки, чтоб как то задействовать их. И получилась совсем другая история...
Самому не очень нравится, а чё делать, бросать недоделанный? Вроде как то не очень :sad:
А база Сузуки Джимни 2250 мм, и при диаметре колёс даже в один метр, и чтоб опустить обрезанный кузов Оки ниже - места не хватает, разве что дверной проём с зади с низу вместе с дверями подрезать или раму сузучью удлинять.
А то что кузов поднят на стойки и виснет на профтрубе - так потом, когда его сниму для переборки, все эти стойки и трубы разощью и свяжу :blush:
Юрич, про завышенный центр тяжести мене мангуст не единожды говорил, но тут плюс в том, что "высоко сижу - далеко гляжу", при езде по зарастающим полям и лугам на охоте это не маловажно.
И ещё, скажу по секрету, это моя первая самоделка которая должна быть с тёплой кабиной.
Я уж начал мириться с вырисовывающимся "бигфутом-пикапом" - скорей бы завершить его, да взяться за первоначальную идею. Там кузов будет самодельный и за весом следить стану с самого начала. Но вот этот аппарат, куда его денешь...
Юрич, ты обычно в корень зришь, напиши чего-нибудь :sorry:
« Ответ #199 : Марта 11, 2013, 12:35:38 »
анатольич:hi: дык ты вроде и сам все расставил на свои места  :pardon: вездик получится только из профилей и люминьки или поликарбоната и теплый сострогать не проблема   :blush: а так с целой кузовиной от авто не дальше АПП.
Да и проще намного с чистого листа начинать,а кузов вживлять та еще задача.
анатольич,  А ты не думал от Оки зад отрезать.... примерно так поизгаляться и массу потеряешь больше половины от кузова +намного все проще будет с рычагами,ЦТ и т.д.  :blush:
Оффлайн анатольич
« Ответ #200 : Марта 11, 2013, 13:04:43 »
Александр 69, дык попу-то Оки уж обрезал (фото на проедыдущей стр.)...
« Ответ #201 : Марта 11, 2013, 13:15:01 »
анатольич:blush: просмотрел,инет еле тянул фотки грузились долго,а сеня не обернулся на страничку обратно  :pardon:
« Ответ #202 : Марта 11, 2013, 17:53:32 »
анатольич, Можно фонарь без пола от Оки использовать, а остальное построить из листа и опереть на раму непосредственно! Ведь кузов несет сам себя и две сидушки (с содержимым) по 150 кг каждая...Если у тебя кузовок будет крытый, то можно сделать как у Александра 69, если открытый, то загораживай стенкой кабину и пикап по полной схеме! Поперечина под сиденьями на уровне пупков сидящих и еще две опоры впереди по углам кузова но строго на лонжерону или короткие кронштейны. Опоры от УАЗки вполне компактны и подойдут, 4 - 6 шт. Кронштейны из 3-ки, приваривать повдоль...
Двухэтажная рама работает совсем по другому, это пространственная ферма, а у тебя вполне достаточная плоская рама!
Садиться можно повертикальнее, скорость маленькая, руль тяжелее легкового, а смотреть удобнее сверху, тут согласен.
Просто всё это надо было продумать на берегу, сразу! У тебя рама же была разрезана, все равно сваривал...
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #203 : Июля 05, 2013, 08:52:58 »
анатольич,
Идет строительство вездехода?:blush:
Оффлайн анатольич
« Ответ #204 : Июля 05, 2013, 15:40:44 »
анатольич,
Идёт мало-по-малу  :russian_ru:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #205 : Июля 05, 2013, 15:48:51 »
анатольич,
Я смотрю у тебя контактная сварка есть. :blush:
:good:
Оффлайн анатольич
« Ответ #206 : Июля 05, 2013, 15:49:25 »
Вот ещё
Оффлайн анатольич
« Ответ #207 : Июля 05, 2013, 15:51:07 »
анатольич,
:good:
Не-е-а, у другана на прокат брал  :pardon:
Оффлайн анатольич
« Ответ #208 : Июля 05, 2013, 22:56:33 »
Ещё решил выложить фото, может кому пригодится, капот Нивы как нельзя лучше подходит для закрытия обрезанного кузова Оки
« Ответ #209 : Июля 05, 2013, 22:59:45 »
анатольич:hi:  :good: А хворточку для заднего обзору?  :blush:
Ответов: 234
от mishanya68
от Кулибин
Ответов: 208
от mishanya68
от Genri
