Автор Тема: Цельнорамный от Анатольича  (Прочитано 265473 раз)
Re: Цельнорамный от Анатольича
« Ответ #105 : Декабря 07, 2012, 08:34:30 »
Межу задним флянцем раздатки и флянцем заднего кардана придётся выточить вставыш толщиной 20-25 мм, это из-за разности в размерах базы
Может раму подрезать на 20-25мм?
Оффлайн анатольич
« Ответ #106 : Декабря 07, 2012, 09:57:51 »
Dil,
а центрирующая вставка - это очень плохо? Рама уж больно хорошо состыковалась, практически без смещения.
« Ответ #107 : Декабря 07, 2012, 12:04:02 »
анатольич, Усилители ромбовидные на месте сварки надо ставить обязательно. Моё ИХМО.
 :hi: :hi: :hi:
Оффлайн анатольич
« Ответ #108 : Декабря 07, 2012, 12:11:36 »
 :hi: :hi: :hi:
 votasum, спасибо.
Конечно всё будет как положено, на предыдущих страницах Юрич всё подробно расписал. Пока у меня проблемы со взаимной подгонкой узлов и агрегатов.
Оффлайн kekekew
« Ответ #109 : Декабря 07, 2012, 12:25:24 »
Проще всего, кардан удлинить.
« Ответ #110 : Декабря 07, 2012, 13:56:59 »
Dil,
да вроде ничего в них плохого нету...
Оффлайн анатольич
« Ответ #111 : Декабря 07, 2012, 16:48:04 »
вовочка,
значит делается такое и на практике работает? И давно?
А кардан то переварить можно, но он уже будет не страндартный. А так это нивский задний  :smile:
Я тоже не ленивый, только двигаться хочется по пути наименьшего сотротивления.
« Ответ #112 : Декабря 08, 2012, 05:36:03 »
анатольич, ты прокачивал подвеску с карданами?
Будешь агрегат прилаживать, опусти раму на мост, убрав пружины, не промахнешься.
Как у тебя удачно поддон с "яблоком" балки расходятся, на Маршах редуктор по центру, в аккурат под маслоприемником, а у дизеля "Пежо 1,9" еще и поддон литой и ниже мм на 60...
Оффлайн анатольич
« Ответ #113 : Декабря 08, 2012, 18:00:34 »
Юрич,
силовой агрегат ожидаю в понедельник  :yahoo:, вот тогда и прокачаю, тудым-сюдым  :dance3:
« Ответ #114 : Декабря 08, 2012, 19:38:44 »
вовочка,
дык вроде всегда так переходники с одного кардана на флянец другого и делали, даже в журнале М-К чертеж был.
тут у нас переходники с нивских флянцев на карданы УАЗ и Москвич
Оффлайн анатольич
« Ответ #115 : Декабря 09, 2012, 09:05:26 »
вовочка:hi:
Оффлайн анатольич
« Ответ #116 : Декабря 10, 2012, 08:06:26 »
Здравствуйте, всем.
Называется: "сбылась мечта идиота..."
Вот двигатель Тайоты Витц 1 л. находится на раме вездехода, с АККП, с косами, мозгами коробки и двигателя.
А что, куда, зачем...
В общем нужна книга по устройству, ремонту двигателя или какой то мануал. Пробовал искать в интернете, нужна регистрация. Пытался несколько раз, чёт не могу.
Помоите пожайлуста, может ссылкой.
Оффлайн voron
« Ответ #117 : Декабря 10, 2012, 09:00:17 »
Оффлайн voron
« Ответ #118 : Декабря 10, 2012, 09:05:53 »
что, куда, зачем...
кампутеру нужны данные с датчиков АВS (скорость), иначе акпп в аварийном режиме будет, этот момент нужно как-то обойти
ну а в остальном красиво все должно быть, ресурс такого двс примерно 300 тыс км в пузотерском варианте
Оффлайн анатольич
« Ответ #119 : Декабря 10, 2012, 11:31:24 »
voron, спаибо получилось! Ура!
Вот теперь-то потихонечку и разберёмся, надеюсь...  :sad:
А насчёт датчика скорости краем глаза и краем уха то-ли видел, то-ли слышал, что его подсоединяют к раздатке...  :sorry:
Но уже сейчас можно начать колхозить крепление нивской раздатки да и самого двигателя на раме. А то вчера привёз, водрузил его на раму, присмотрелся и задумался глубоко и с большой грустью : а той ли я "дорОгой" пошёл?
Ответов: 208
Ответов: 234
от mishanya68
от Кулибин
от mishanya68
от Genri
