Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 118334 раз)
« Ответ #180 : Января 27, 2026, 17:23:17 »
Andrey202, я бы сделал побольше зазорчик под крыльями :blush:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #181 : Января 27, 2026, 18:12:30 »
Больше не получается. Там где-то 35 мм, как между подножкой и колесом, а подножку уже не сделаешь, нога не войдет совсем.  :shok:
По мокрой глине буду стараться не ездить.  :blush:
« Ответ #182 : Января 28, 2026, 00:16:05 »
Нужен совет. При снятии отвала, ГЦ поворота цилиндра оставлять на навеске или поставить БРС и оставлять его на отвале?
Вот ты вопросы задаёшь...
в принципе у тебя распределитель на 4 секции, можно.
Поставить шланги "с запасом" и использовать его вместо верхней центральной тяги, тогда ковшом задним копать можно будет.
можно вообще экскаватор сделать,
Оффлайн Andrey202
« Ответ #183 : Января 28, 2026, 04:14:56 »
Dil, по зазорам между крылом и колесом хочу немного ясность внести, а то вчера как-то непонятно написал. Крыло будет обшиваться сверху и тогда от колеса до каркаса будет 35 мм, а до обшивки 50 мм.  :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #184 : Января 29, 2026, 16:06:51 »
ВСЕМ  :hi:.
Начал делать кабину:
Склоняюсь к тому, чтобы в капоте сделать вырез под бак и глушитель, чтобы они были снаружи, а не под капотом.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #185 : Февраля 12, 2026, 11:17:06 »
ВСЕМ  :hi:.
Почти собрал гидравлику. На ГЦ поворота отвала шланги получились коротковаты, поменял их местами и на короткий заказал еще один шланг и соединители. А ГЦ задней навески пришлось развернуть штуцерами вниз, т. к. при повороте и наклоне полурамы один из-них задевал за кабину, пришлось еще два угла заказывать  :sorry:. Ждемс.
Пока позанимался кабиной и облицовкой с капотом. Какой толщины железо взять на обшивку? 0,8 хватит?
« Ответ #186 : Февраля 13, 2026, 08:54:53 »
Andrey202:good: :good: :good:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #187 : Февраля 13, 2026, 15:41:00 »
ВСЕМ  :hi:.
votasum, спасибо.  :blush:
Дело близится к обшивке. Хватит 0,8 железа или толще брать?  :wacko2:
« Ответ #188 : Февраля 13, 2026, 17:06:18 »
Andrey202, а точно железом лучше?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #189 : Февраля 13, 2026, 17:13:32 »
А чем его еще обшить? Кабину, крылья и капот?
« Ответ #190 : Февраля 13, 2026, 18:52:20 »
Чем лучше не знаю. Себе крылья делал изПНД листового, неубиваемая вещь.
Оффлайн игас
« Ответ #191 : Февраля 13, 2026, 19:02:43 »
Почему не сделали капот с крыльями вместе, и чтобы поднимался целиком на 2-ух петлях ? Как у камаза кабина поднимается.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #192 : Февраля 14, 2026, 04:56:17 »
Я как-то искал ПНД, он намного дороже. Пошарился в Инете, на машинах крылья, капот из железа 0,6-0,9 мм. Буду брать 0,8. На Луноходе делал верх из 1,5 (какое было), запарился загибать.  :wacko2:
При такой конструкции, при поднятии вперед, чтобы добраться до ГЦ передней навески, НШ, сцепления надо будет это все полностью снимать, а так поднял облицовку и все.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #193 : Февраля 14, 2026, 06:21:28 »
Dil, когда делал верх на Луноход, нашел ПНД 2 мм, так он в 3 раза  :shok: дороже, чем металл. Дома был 1,5 мм., вот так получилось:
« Ответ #194 : Февраля 14, 2026, 15:05:05 »
Andrey202, оно всё не дёшево  :pardon: Гнуть лист надо с нагревом. Плавно - строительным феном, резко- проволочку нихромовую, над ней. Зато можно об дерево терануться, об гараж. Красить не надо, переживёт нас с тобой.
