Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 138286 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #195 : Февраля 14, 2026, 16:57:49 »
Dil, а к каркасу ПНД чем приделываешь? И стыки как делаешь?
« Ответ #196 : Февраля 14, 2026, 20:25:22 »
К каркасу саморезами, заклёпки не пляшут. Что есть стыки?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #197 : Февраля 15, 2026, 03:42:06 »
Что есть стыки?
Я на будущее интересуюсь  :blush:. Трактор все-таки буду обшивать 0,8 железом, нашел в поселке, а за ПНД еще и в город, за 300 км ехать надо и фен строительный искать  :pardon:.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #198 : Февраля 16, 2026, 08:03:18 »
ВСЕМ  :hi:
У меня сегодня праздник  :drinks:, гидравлику запустил!!! :preved:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #199 : Февраля 19, 2026, 11:11:35 »
ВСЕМ  :hi:
"Боевое крещение" - почистил немного снег  :biggrin:. Доволен как сто индейцев.  :preved:
« Ответ #200 : Февраля 19, 2026, 11:34:06 »
Прям как взаправдушный!  :good:
« Ответ #201 : Февраля 20, 2026, 06:27:45 »
Почему задняя навеска такая сложная что черт ногу сломит . Почему нельзя так ?
« Ответ #202 : Февраля 20, 2026, 08:47:34 »
Почему? - Для возможности  провести кучу регулировок прицепного орудия: ограничение подъёма, смещения, перекосов по горизонтали, и прочее.
Ты же рассматриваешь навеску унивесально-пропашного трактора.
 У меня на самодельном именно твой вариант, цилиндр вертикально, коромысло на продольные тяги, но и регулировки перекоса тоже оставлены.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #203 : Февраля 20, 2026, 16:21:18 »
А в чем сложность? Почти копия навески Т-150.
Почему нельзя так ?
На переломке или гусеничном тракторе, концы нижних рычагов, в месте установки на трактор, делают как можно ближе друг к другу, чтобы орудие меньше "заносило". И как на правой картинке регулировать перекос плуга?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #204 : Марта 03, 2026, 07:42:18 »
ВСЕМ  :hi:
Процесс потихоньку идет:
« Последнее редактирование: Марта 03, 2026, 07:48:28 от Andrey202 »
« Ответ #205 : Марта 03, 2026, 17:45:50 »
А я крылья сьемные сделал .
Оффлайн Andrey202
« Ответ #206 : Марта 04, 2026, 03:27:11 »
А зачем? Большего диаметра колеса все-равно не поставишь, т. к. при полном складывании полурам, между подножкой и задним колесом остается около 20 мм. Чтобы добраться до агрегатов они не мешают. Если все-таки умудрюсь туда грязи много напихать, колесо откручу.  :blush:
« Ответ #207 : Марта 04, 2026, 05:58:43 »
А зачем?
Не знаю . Но можно быстро снять за две минуты , там восемь болтов без гаек . Пожалел что педально-рулевую рамку сделал не сьемную . Тогда можно было бы весь разобрать до девственной рамы .
А подножка на крыле поди ?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #208 : Марта 04, 2026, 08:30:40 »
У меня все агрегаты можно снять без проблем.
Не, крыло одной стороной на подножке, а подножка на раме. Вот здесь видно.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #209 : Марта 04, 2026, 15:56:05 »
ВСЕМ  :hi:.
Перед почти готов. На окна по бокам заказал металл с просечкой, сделаю съемные крышки. И где-то едут защелки на капот и облицовку.
Сегодня получил окучники  :preved:. С начал хотел делать сам, но уже 1,5 года не могу найти подходящий металл  :pardon:. Решил не заморачиваться и купить.
