Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 118260 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #105 : Декабря 23, 2025, 07:33:35 »
на москвиче и запорожце, оно такое там и есть
На Луноходе у меня нормально все. К тому же здесь корзина и диск 2108. Покатаюсь, может пройдет, если нет, то так буду ездить.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #106 : Декабря 24, 2025, 15:01:06 »
ВСЕМ  :hi:.
Сделал площадку под АКБ:
Подключил провода, попробовал заводить  :good:. Клеммы и масса где-то в пути...
Ну, вот и дошло дело до самого интересного   :biggrin:, до гидравлики  :wacko2:
Поставил НШ, в одном месте чуть-чуть туже прокручивается, видно не совсем соосно, но буду надеяться, что ничего разбивать не будет. Три раза тьфу.
Возникло несколько вопросов: Металл 2,2 мм подойдет на гидробак? Какой объем, минимальный должен быть у гидробака?  :blush:
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2025, 15:09:54 от Andrey202 »
« Ответ #107 : Декабря 25, 2025, 13:38:08 »
Литров на 5, чтоб 3.5 л масла входило легко. И с фильтром на обратке.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #108 : Декабря 25, 2025, 16:22:58 »
:blush: У меня на 22 литра получается. На обратку можно поставить обычный бензостойкий шланг или РВД надо?
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2025, 16:26:27 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #109 : Декабря 26, 2025, 08:07:01 »
ВСЕМ  :hi:.
Хочу сделать вот такую навеску на передний отвал. Хватит трубы 25*50*2, или надо больше?
« Ответ #110 : Декабря 27, 2025, 08:52:50 »
ВСЕМ  :hi:.
 Рисуй вид с боку
Оффлайн Andrey202
« Ответ #111 : Декабря 27, 2025, 13:49:36 »
ВСЕМ  :hi:
Рисуй вид с боку
А чего там рисовать-то: профтруба, ГЦ поворота отвала над ней, отвал - все это вид сбоку.
Должно получиться примерно так:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #112 : Декабря 29, 2025, 10:24:31 »
ВСЕМ  :hi:.
Поставил распределитель и газ. Сделал фильтр, жду горловину на бак. Как правильно называются разъемные соединения на гидравлике, чтобы подцеплять когда надо ГЦ например на телеге.
« Ответ #113 : Декабря 29, 2025, 15:09:09 »
Andrey202, Гидравлические БРС  :pardon:.
« Ответ #114 : Декабря 29, 2025, 15:30:22 »
Муфта соединительная МТЗ (РВД) гайка S24 (М20х1.5)
На всём такие. Есть ещё не на резьбе, а разрывные, фиксируются шариками -
Муфта разрывная ЕВРО (S24 под ключ 24, М20х1,5) для рвд МТЗ
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2025, 15:38:44 от Длинный »
« Ответ #115 : Декабря 29, 2025, 15:31:39 »
поменял ссылки - есть дешевле.  :ok:
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2025, 15:39:33 от Длинный »
« Ответ #116 : Декабря 29, 2025, 15:33:52 »
Обычного дюрита хватит, но хомуты нормальные, чтоб не сорвало с патрубков.
 И нафига тебе 20 л масла на нём? Для насоса 10-ки?
Урезай осетра!  :biggrin:
 Ну, если ты камазовский цилиндр на телегу ставить собираешься, то да  :pardon: - там масла ведра мало будет.  :biggrin:
« Ответ #117 : Декабря 29, 2025, 15:42:01 »
ВСЕМ  :hi:.
Одел цепи - трактор попёр, но -  :pardon: изогнул всю рамку переднего отвала...
Думаю, тебе тоже надо сразу помощнее делать. 50-65 уголок в коробку сваривать.  :blush:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #118 : Декабря 30, 2025, 02:31:00 »
Спасибо за подсказки. Заказал по верхней ссылке, на резьбе.
Сделал на резьбе, под РВД, надежнее будет.
Там получается литра 3 ниже заборного патрубка, ну и сверху будет пустоты столько же. С маслом проблем нет, старые запасы, где-то пол бочки.
С уголком проблема, есть профтруба 30*60*3 и 40*80*3, и есть еще круглая толстостенная на 57 мм, стенка 5 мм. Буду думать. :wacko2:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #119 : Декабря 31, 2025, 11:26:21 »
ВСЕМ  :hi:.
Поздравляю с Новым Годом! Здоровья вам и вашим семьям! Творческих успехов! :drinks:
Сегодня состоялся первый выезд!  :drinks: На двух пониженных едет как черепаха, на 3 прямой, на полном газу, уже страшновато  :shok:, четвертую включать побоялся. По снегу буксует, особенно зад, совсем легкий. Хочу на него ковш сделать. В целом остался доволен. Сцепление, к концу покатушек, вроде как мягче стало включаться. Вот видео:
