Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 160568 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #75 : Ноября 28, 2025, 15:43:45 »
ВСЕМ  :hi:.
Пальцев пока нет.
Получается как-то так:
« Ответ #76 : Ноября 28, 2025, 21:36:07 »
 :blush: Качание в поперечной плоскости для нивелирования поворотов трактора прицепным орудием предусмотрено? (свободный ход планки в опущенном положении влево-вправо есть?)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #77 : Ноября 29, 2025, 03:35:33 »
А як же:
И внизу так же.
« Ответ #78 : Ноября 29, 2025, 22:01:54 »
Воооттттт...
а теперь надо попробовать прикрепить к поперечине полуметровую балку-перпендикуляр, представляющий собой корпус плуга, ( даст понятие, куда смотрит носок плуга и полевая доска) и посмотреть, куда он будет пытаться  сдвинуться при повороте трактора...  :blush:
То-есть плуг будет пытаться стабилизироваться в прямой борозде или наоборот получит циклические смещения больше чем угол смещения полурам.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #79 : Ноября 30, 2025, 12:49:46 »
Длинный, пока проверить не получится, т. к. сзади нет свободного пространства. Когда поставлю на колеса, откачу вперед и проверю.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #80 : Декабря 01, 2025, 16:40:20 »
ВСЕМ  :hi:.
Хочу сделать растяжки следующим образом:
Тогда при подъеме навески они будут натягиваться и орудие не будет болтаться.
Или сделать как-то по другому?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #81 : Декабря 03, 2025, 10:40:20 »
ВСЕМ  :hi:.
Приехал выжимной, справа родной.
Примерил сцепление:
« Ответ #82 : Декабря 03, 2025, 13:07:43 »
 :good:          Это ещё плюсом и вал на гидравлику постоянного вращения получается.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #83 : Декабря 03, 2025, 16:13:44 »
Рассматриваю такой вариант, есть еще привод НШ от Газели. Как дойдет до гидравлики буду выбирать оптимальный вариант.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #84 : Декабря 04, 2025, 11:31:36 »
ВСЕМ  :hi:.
Доделал сцепление. Рабочий сцепления умер  :sorry:. Новый на Авито 2500, склоняюсь сделать как на 2108 - тросом.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #85 : Декабря 05, 2025, 15:01:03 »
ВСЕМ  :hi:.
Вроде с задней частью ВСЁ! :drinks:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #86 : Декабря 13, 2025, 07:56:54 »
ВСЕМ  :hi:.
Прикупил Кузьме мокасины  :preved:
Теперь можно катать.  :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #87 : Декабря 15, 2025, 16:22:20 »
ВСЕМ  :hi:.
Поставил суппорт. Правда пришлось разворачивать тормозной диск иначе суппорт упирался в редуктор.
Верхнее крепление:
Нижнее крепление:
Выдержит? Или еще где-то усилить?
« Ответ #88 : Декабря 15, 2025, 17:28:50 »
разворачивать
А прокачается?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #89 : Декабря 16, 2025, 02:42:36 »
А прокачается?
А почему нет? Штуцер прокачки доступен.
