Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 147870 раз)
« Ответ #60 : Ноября 21, 2025, 05:10:19 »
ну и себя, усилю сгибы полосами 8*50
наоборот со внутренней стороны угла, перпендикулярно, по типу тавра
Оффлайн Andrey202
« Ответ #61 : Ноября 21, 2025, 05:17:54 »
Можно и так сделать. :hi:
« Ответ #62 : Ноября 21, 2025, 08:50:25 »
и как раз будет место для крепления растяжек, отверстия только заранее просверлить.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #63 : Ноября 21, 2025, 11:18:03 »
:good: Прочитал пост позже. Снять и просверлить не проблема. Сейчас вот так:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #64 : Ноября 21, 2025, 11:25:15 »
ВСЕМ такой вопрос: В поселке в продаже есть два двигателя, оба 13 л. с., со стартером. Один Лончин, другой Форза, какой лучше?
« Ответ #65 : Ноября 21, 2025, 13:38:12 »
Лончин... Честнее, и "заводскее"  :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #66 : Ноября 21, 2025, 14:44:19 »
Ну и дороже  :shok:
Нашел еще такой ( Двигатель бенз 11л.с.; 25 мм гор. вал (шпонка); э/ст; LIFAN ДБГ11,0Э 8,1кВт;), правда 11 л. с., а он как?
« Ответ #67 : Ноября 21, 2025, 16:07:34 »
А он с конусным коленвалом...  :pardon: - если ротор генератора непосредственно на него садится.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #68 : Ноября 21, 2025, 16:31:45 »
Вроде нет. Просмотрел несколько сайтов, везде написано диаметр 25 мм, нигде нет про конусный вал, обычно пишут если конусный. На некоторых сайтах продают с понижающим редуктором.
Цитата с сайта магазина: "Двигатель 4-х тактн. ДБГ-11,0Э LIFAN разработан специально для использования совместно с мотоблоками."
Оффлайн Andrey202
« Ответ #69 : Ноября 22, 2025, 13:48:05 »
ВСЕМ  :hi:.
Пришло сцепление, стал примерять а оно до выжимного не доходит, в колокол упирается :sorry:. Стал гуглить, а оказывается при установке ВАЗ двигателя на ЛУАЗ ставят удлиненный выжимной  :wacko2:. Заказал.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #70 : Ноября 25, 2025, 07:12:48 »
ВСЕМ  :hi:.
Прикинул верхние рычаги (10*50 мм) и гидроцилиндр (будет другой, где-то в пути).
Оффлайн Andrey202
« Ответ #71 : Ноября 25, 2025, 09:58:12 »
Приделал верхний вал. Еще фото.
« Ответ #72 : Ноября 25, 2025, 12:06:26 »
« Ответ #73 : Ноября 25, 2025, 12:09:01 »
Andrey202, с таким креплением, если отжаться на навеске, можно сломать шаклы, поэтому лучше их убрать и сделать на пальцах.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #74 : Ноября 25, 2025, 12:47:57 »
Спасибо за совет. Буду иметь ввиду, но пока оставлю так.
