Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 166696 раз)
« Ответ #135 : Октября 13, 2025, 20:37:33 »
проверял когда изначально, блок был прикручен к ЭУРу, сейчас блок отдельно, но провода все родные. не может там какого датчика стоять, которому надо непосредственно к ЭУРу прислоняться?!
вовочка:hi: Так прикрути как было и проверь  :pardon:.
« Ответ #136 : Октября 13, 2025, 22:03:36 »
Не должно бы. Конечно, если не на вал одето было. Сергей Анатольевич прав, попробуй восстановить для начала.
« Ответ #137 : Октября 14, 2025, 07:16:10 »
на вал нет, просто блок рядом с двигателем прикручен. если только типа датчика холла или геркон какой...
« Ответ #138 : Октября 14, 2025, 12:22:34 »
вариант с удаленностью блока отпадает - у товарища на ГАЗ-69 блок вообще в другом углу стоит. остается только надежда на нарушение контакта...  :diablo:
« Ответ #139 : Октября 15, 2025, 05:38:23 »
все оказалось ибанально - моторчик помер. на холостую еще работал, а нагрузка его добила. подключал на прямую, чуть дернется и в КЗ.
да, и герметичности там никакой нигде нет, поэтому не удивительно, что ЭУРы на открытых вездеходах долго не живут.
« Ответ #140 : Октября 15, 2025, 09:00:50 »
ЭУРы разные, бывают герметичные, непосредственно на рейке стоят, а не на валу.
« Ответ #141 : Октября 15, 2025, 09:41:29 »
не, про такие я и не спорю!  :hi:
« Ответ #142 : Октября 19, 2025, 13:55:17 »
покатался осознанно))) перед домом и небольшой круг по деревне. в принципе ничего интересного на маленьких колесах, тот же УАЗик  :pardon:
карбюратор не поддается регулировке, надо разбирать, может поможет...
начал примерять морду...
« Ответ #143 : Октября 20, 2025, 17:36:47 »
тут подогнали для примерки радиатор с газель-бизнес. он и трехрядный, и патрубки у него с нужной стороны, и в концепцию лучше шнивовского вписывается, и "мощнее" наверняка.
только нет отверстия под термодатчик вентилятора. как проще управление вентилятором организовать?   :hi:
« Ответ #144 : Октября 30, 2025, 18:34:02 »
изготовление рамки радиатора плавно перешло в ваяние морды лица...
« Ответ #145 : Октября 30, 2025, 20:27:12 »
Может сделать спец тройник в шланг? :blush:
« Ответ #146 : Октября 31, 2025, 05:33:26 »
Dil:hi:
такая хренька уже лежит.
тут другая ещё засада, девятошные патрубки на 32мм, а на газелевском радиаторе на 38мм. я конечно сильный и натянул 32 на 38, но что-то оно мне доверия не внушает, лопнет в процессе эксплуатации, надо переходники мудрить и шланги резать.  а так все красиво было сделано....  :blush:
« Ответ #147 : Ноября 04, 2025, 19:17:53 »
поставил газелевский радиатор, вентилятор пока прикрутил девятошный.
есть шнивовская спарка, есть ли смысл ставить ее перед радиатором или лучше кинуть силы на реализацию механического вентилятора?
« Ответ #148 : Ноября 04, 2025, 20:37:35 »
Эл. вентилятор - это стабильность, знаешь что от него ждать.  :blush:
« Ответ #149 : Ноября 04, 2025, 21:03:18 »
как бы думал наоборот, механический молотит и молотит практически беззатратно...
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
Последний ответ Июля 23, 2026, 05:09:17
от Леонид
от trasser
