Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 162816 раз)
« Ответ #90 : Марта 21, 2025, 19:38:10 »
примеряю радиатор.
пока такой, а может и вообще такой, а дополнительный сзади, на УАЗ-головастике отработано.
вообще, есть какие-нибудь тезисы по установке радиаторов на вездеходике?
« Ответ #91 : Марта 21, 2025, 21:10:48 »
У меня один тезис: после установки перед ним нужно положить москитную сетку.
Оффлайн trasser
  • https://sam-stroitel.com/
« Ответ #92 : Марта 27, 2025, 21:23:19 »
Интересный проект :good: ждём продолжение
« Ответ #93 : Марта 31, 2025, 17:07:08 »
немного забуксовал на проводке. цвета не совпадают со схемой никак, все собрано на трёх цветах, синий, красный и немного зеленого :diablo: причем синий может быть как плюсом, так и массой.
основное понятно, разобрался по логике, но есть несколько проводов непонятных, и нескольких не хватает....
и ещё два жгута и разъема на трамблёр. который при разборке стоял помню, с ним заводился двигатель, зачем второй? подключен никуда вроде не был, напрямую с коммутатором не связан, уходит в общий жгут к черному ящику, что ещё может быть с таким разъемом? колхозных врезок не видно!
21099, 2000г., европанель, карбюратор.
у кого-нибудь под боком есть аналогичная машинка с аналогичной расцветкой проводки?
Аркадич, хэлп ми  :blush:
« Последнее редактирование: Марта 31, 2025, 17:12:52 от вовочка »
« Ответ #94 : Марта 31, 2025, 18:15:02 »
вроде разобрался, второй разъем на датчик скорости.  :blush:
остались пара проводов симметрично фарным проводам, это, я подозреваю птф, потом отзвоню их.
и самый крайний провод в жгуте, я так понимаю на моторчик омывателя? а где тогда на клаксон?
завтра найду какую-нибудь четырку-девятку, посмотрю в живую.
жгутик датчиков обжован весь, надо или восстановить, или новый взять, прикинуть что дешевле выйдет....
« Ответ #95 : Апреля 01, 2025, 08:54:06 »
вовочка, Такой комлектации  не попадалось , только инжовые ссылка  :pardon:
« Ответ #96 : Апреля 01, 2025, 10:05:53 »
АРКАДИЧ:hi:
утро вечера бодунее, вроде почти разобрался. осталось три провода. в самом конце жгута это скорее всего сигнал и два зелёных на дворники фар, вечером штекер вытащу отзвоню.
« Ответ #97 : Апреля 01, 2025, 18:12:21 »
труба с потрохов задней девятошной стойки идеально подходит для патрубков! почти 33мм и 1,5мм толщина стенки.
« Ответ #98 : Апреля 03, 2025, 19:29:05 »
раскидал провода....
« Ответ #99 : Апреля 06, 2025, 19:36:10 »
вовочка:hi: С цветами не парься, только звонить. Недавно на ниве столкнулся, машинка завод, никто и никогда там не лазил (с новья на виду у меня), сгорел бензонасос и поплавилась проводка. От бака идёт серый, а на реле приходит зелёный,  :biggrin: который типо должен быть задним дворником. У нас весь автором этим страдает. По итогу в колодке на заводе попутаны.
 Раму, то чего сразу не покрасил?
« Ответ #100 : Апреля 06, 2025, 21:03:56 »
Александр 69:hi:
с проводкой разобрался-отзвонил, гофру потрошил, там вообще радуга  :biggrin:
не красил вообще ещё ничего, потом буду разбирать для покраски.
с колесами ещё засада - пять доноров увез, только два под бескамерку подошли, больше доноров халявных не предвидится, придется покупать по рыночной цене.
« Ответ #101 : Апреля 07, 2025, 11:13:28 »
вовочка, Что с теми донорами не так? Есть кордовые грузовые заплатки, лечат все.  :ok:
« Ответ #102 : Апреля 07, 2025, 18:36:41 »
там пробои, что при изгибе ладонь пролазит. я их отдал обдирщику в счёт скидки. да исходя из последних финансовых событий нынче я точно машинку не доделаю, только бесплатную часть, и то под сомнением, любая мелочь - только в магазин  :diablo:
« Ответ #103 : Апреля 16, 2025, 05:40:21 »
карданчик....
поженил ШРУС и вилку кардана, сам вал взял из ранее изготовленных - коротковат, но для понимания концепции пойдет. стало понятно, что движения в шлицевом почти нет, так что запасной вариант со ШРУСом можно ставить без опасений, что выскочит.
« Ответ #104 : Апреля 16, 2025, 07:25:20 »
На пром вал меж двс и рк при шрусе не нужна шлицевая , там единственное смещение для монтажа и демонтажа фланцев , хода шруса хватает если не в упор приварен .
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от trasser
от Леонид
